Самодельное зарядное устройство для АКБ. Схемы, советы.
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Ср мар 25, 2009 19:18:13
Были проблемы с аккамулятором решил сам собрать пуско-зарядное .Цена на готовый непомерно большая да и квачество поршивое! А тут корпус отличный нашёлся и трансформатор мощный имеется. Ручки вроде помнят как это делается.Короче ищю толковую схему.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Ср мар 25, 2009 21:33:06
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Ср мар 25, 2009 22:51:07
Спасибо за сылочку ,но там под показаные схемы нужно перематывать трансформатор ,а это довольно хлопотно.Народ делись опытом не у всех же новинькие покупные пуско-зарядные!
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Чт мар 26, 2009 9:15:11
ChudoVaz писал(а):не у всех же новинькие покупные пуско-зарядные!
Да в современных условиях что новый купить, что самому сделать - нет никакой выгоды, если только вы не изобрели что-то супер-мега-пупе-тупер-и тот еще тупер! По $ никакой выгоды, а головняков насобираете - ого! Так что я бы купил заводской и наслаждался жизнью!
Это раньше в страшные совковые годы, когда все было дефицитом, надо было извращаться и из опилок зарядник мастерить. Сейчас же, при хороших дерьмократах, такой необходимости нет!
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Чт мар 26, 2009 9:44:44
ChudoVaz
Вот тебе ссылочка,если не заработает то напиши мне в асю
http://depositfiles.com/files/124wevg80
ChudoVaz
Непрочитанное сообщение ChudoVaz » Пт мар 27, 2009 1:29:00
Насчёт дермократов согласен ,а по поводу купить нет.До крейзиса поршивое пуско-зарядное стоило 150$ ,а средняя цена 200-250$ и это за жменю копеешных радиодеталей!!!!!!! Я не алигарх и даже не его друг! К сожалению!!!!)))))
Добавлено спустя 3 часа 59 минут 7 секунд:
Прикинь как знал ,не заработала! С Асей незнаком пишу здесь,
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 27, 2009 15:17:24
ChudoVaz
купри просто зарядное устройство. У нас можно на 40$ приличное взять.
48rus
Модель авто: Ваз07 ГБО ваз01-старушке33года
Непрочитанное сообщение 48rus » Пн мар 30, 2009 8:06:15
ChudoVaz
Про функцию пускового устройства- завел утром, поехал, к вечеру двигатель остыл, акум слабый, не заводит- все стоим курим.
А по делу; трансформатор должен быть по габаритам как сварочный, первичка как правило 220 витков. вторичку, предварительно собрать и намотать проволоку- должно быть переменка вольт 11( после выпрямления и подключения к аккуму будет 14в). потом выпрямитель на мощных диодах( на радиаторах) и все.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн мар 30, 2009 23:42:39
Ну еще реостат желательно и амперметр. У меня зарядное тоже самопальное. Основа (транс с выпрямителем) взяты готовые от ж/д вагона (служебки рефсекции), добавлены вольт- и амперметр, предохранитель, и в качестве реостата "трансформатор" от телевизора (помните раньше были такие приборы- упрощенный вариант стабилизатора, крутишь ручку и выставляешь нужное напряжение), установленный на входе (регулировкой входного напряжения регулируется оное на выходе). Всё это добро поместил в деревянный корпус. Конструкция получилась громоздкая и довольно тяжелая, зато халява! :)
2005-50
Непрочитанное сообщение 2005-50 » Ср фев 17, 2010 8:10:02
Вот простая и в то же время хорошая схема. Спаял, заряжаю. Пока нареканий нет.
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 17, 2010 9:30:20
Не у всех. У меня пускового нет. А надо оно? Зарядного вполне хватает. Даже если акум сел конкретно - заряд минут 15-20 током ампер в 5-6 и стартер крутит на ура.
Нафига пусковое-то? Дробло это...
2005-50, неплохо было бы уточнить некоторые моменты в схеме.. Не все поймут, боюсь, что делает резистор R2. :whistlin: Да и диаметр провода на трансе надо бы... Всетки ток там не 100мА...
А вобще сей девайс буит брехать! Ведь параллельно АКБ стоит резистор 28 Ом. Он будет перерабатывать в тепло 0.5А (при 14 Вольтах на выходе). А зачем, спрашивается? Амперметр будет брехать на эти самые 0.5А - его надо ставить ЗА R4...
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Чт фев 18, 2010 10:12:04
Randall писал(а):05-50, неплохо было бы уточнить некоторые моменты в схеме.. Не все поймут, боюсь, что делает резистор R2. Да и диаметр провода на трансе надо бы... Всетки ток там не 100мА...
Резистором R2 регулируется зарядный ток. Резистор Р4 нужен для разряда батареи,
это десульфатирующее зарядное устройство. Амперметр будет показывать среднее
значение зарядного тока, так как период разряда будет меньше в 2-3 раза чем заряд.
а реле К-1 скорее всего нужно для того чтоб разьединить цепь чтоб не садился
акб при включенном АКБ но выключенном питание 220В
Непрочитанное сообщение Randall » Вт фев 23, 2010 9:28:26
nikolas_boy писал(а):это десульфатирующее зарядное устройство.
Он оно чё! :crazy:
nikolas_boy писал(а):Амперметр будет показывать среднее
Чесно говоря, мож я не совсем понимаю, як ВОНО працюе... Но мне кажется, что при зарядке батареи ток будет шуровать как через батарею, так и через этот хитрый резистор. При этом амперметр покажет СУММУ этих токов, а совсем не ток заряда...
nikolas_boy писал(а):а реле К-1 скорее всего нужно для того чтоб разьединить цепь чтоб не садился
Не, ну тут нет вопросов. Вопрос был в значимости резистора. Если он реально нужен для процесса зарядки, то наличие реле объяснимо, ибо при его отсутствии достаточно выключить 220В и АКБ пойдет на конкретный разряд...
СерЖЖЖ
Модель авто: ваз 2105
Непрочитанное сообщение СерЖЖЖ » Вт фев 23, 2010 10:10:45
Мож это чем поможет в беседе nikolas_boy и Randall. http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1218 .
nikolas_boy
Непрочитанное сообщение nikolas_boy » Вт фев 23, 2010 10:10:57
Randall писал(а):Чесно говоря, мож я не совсем понимаю, як ВОНО працюе... Но мне кажется, что при зарядке батареи ток будет шуровать как через батарею, так и через этот хитрый резистор. При этом амперметр покажет СУММУ этих токов, а совсем не ток заряда...
Напряжение то у тебя будет не постоянное а импульсное, токо со срезом из за диодов. вот на рисунке примерно нарисовал как оно будет выглядеть.
и получается что акб будет заряжаться токо в тот период когда напряжение с диодов будет выше чем на акб, когда же оно снизиться будет происходить разряд акб через резистор. вот.
а насчет показания тока, и вправду , (я вот нашел описание к этой схеме). Там написано что амперметр показывает усредненное значение тока за период времени, а заряд производится в течение половины периода. значит нужно установить такой ток чтоб на амперметре было в два раза меньше ампер да и вычесть 10% на разряд акб через резистор то есть чтобы был импульсный ток 5А, нужно чтобы прибор показал 1,8А
Непрочитанное сообщение Randall » Ср фев 24, 2010 11:17:06
nikolas_boy, Хм... Типа я уже не настолько трезв, дабы разобраться в физике процессов, происходящих в этой схеме! Поговорим не сегодня... LOL
Добавлено спустя 18 часов 56 минут 34 секунды:
Хз, мож чот такое и есть... Как для реализации, простая схема для таких функций :)
Мегавольт
Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Хочу собрать пуско-зарядное устройство.Схемы нет на прим
Непрочитанное сообщение Мегавольт » Ср мар 31, 2010 23:13:31
ChudoVaz писал(а):А тут корпус отличный нашёлся и трансформатор мощный имеется. Ручки вроде помнят как это делается.Короче ищю толковую схему.
если имеется мощный транс и руки помнят, не понимаю что мешает намотать на него две обмотки. Одну использовать для пускового, а другую для зарядного?
Тем более что схема зарядного уже имеется, а пусковую сделать не составит особого труда.
Главное подобрать напряжение ~12в добротный провод и диоды на соответствующий ток.
Посмотри здесь:http://www.radio-portal.ru/index.php?na ... ge_id=1219
Almaz
Модель авто: 21070 цвет "петергоф", карб. 2107-1107010, БСЗ, ГБО.
Благодарил (а): 13 раз
перемотка трансформатора ТС-180
Непрочитанное сообщение Almaz » Вс окт 14, 2012 20:15:58
Всем привет уважаемые форумчане! Помогите пожалуйста а решить вопрос с трансформатором ТС-180. Провод какого сечения нужно использовать для перемотки вторички, чтобы получить из него 15-16 вольт 10 А. И вообще Сколько Ампер можно из него выжить перемотав вторичку. хочу смастерить зу для АКБ. (знаю можно купить и в магазине, но хочется самому что то вытворить, в электрике понимаю маленько.) Будет ли правильно если этот ЗУ будет выдавать 15-16 Вольт. Или нужны какие то другие значения? Спасибо
Благодарил (а): 1511 раз
Re: перемотка трансформатора ТС-180
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс окт 14, 2012 20:41:12
180-это мощность трансформатора, я так понимаю. Вот и считай по известной формуле, какой ток можно получить.
Я бы не вдавался в расчеты, а мотал бы максимально толстым, который поместится на сердечник. Количество необходимых витков можно получить экспериментально. Намотай витков 10, любого провода, хоть и тонкого. Измерь напряжение, раздели на 10. Дашьше понятно.
Схема электронная планируется?
Непрочитанное сообщение гость » Вс окт 14, 2012 23:07:21
Almaz
Я с такого делал. Была статья в журнале "Радио". Надо обязательно делать отводы, чтобы можно было регулировать зарядное напряжение/ток.
Если надо, завтра замерю диаметр провода, если получится.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 15, 2012 2:53:46
гость писал(а):Almaz
Было бы неплохо посмотреть на схему) Про отводы можно подробнее?
Благодарил (а): 2758 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пн окт 15, 2012 4:21:58
Almaz писал(а):Про отводы можно подробнее?
Вот накалякал пример :i .
Во второй фотке красным указано кол-во витков на один вольт для этого транса. Диаметр для 10А вторички , думаю не менее 2 мм лучше, а то и поболе.
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 7:52:44
Буйный писал(а):... Диаметр для 10А вторички , думаю не менее 2 мм лучше, а то и поболе.
Да, 2 мм надо, но сильно не разгонишься в большую сторону, иначе обмотка не поместится.
У себя померять не удалось, не получилось подлезть: монтаж очень плотный и жесткий. Методом сравнения - таки 2 мм есть.
У меня послабее трансформатор: 0,16 кВА.
У меня 7 отводов от вторичной обмотки (я бы сделал больше). Напряжение ХХ где-то от 8 В (можно повыше) до 16,5 В. Коммутация выводов - галетным переключателем.
Отводы в виде петель, ну по 15 мм, край петли зачищаеьшь, залуживаешь и прямо к нему приматываешь и обпаиваешь провод, который на галетный переключатель.
Вольтметр - обязательно.
Амперметр - обязательно.
Тумблер в цепи 12 В - не помешает, ради удобства.
Предохранитель со стороны 230 В - весьма желательно.
Almaz
Непрочитанное сообщение Almaz » Пн окт 15, 2012 8:08:30
а если не делать отводы на вторички, перемотать только на 16 вольт. Чем это черевато? После диодов сколько примерно будет падение напряжения? На сколько Uвых. посоветуете сделать?
Непрочитанное сообщение гость » Пн окт 15, 2012 8:40:54
Almaz писал(а):а если не делать отводы на вторички, перемотать только на 16 вольт. Чем это черевато? После диодов сколько примерно будет падение напряжения? На сколько Uвых. посоветуете сделать?
Можно и не делать отводы. Но пользоваться этим устройством будет невозможно. Так что отводы делать однозначно. Да и сделать их не проблема, провод-то толстый.
Все значения напряжения я приводил уже для постоянного напряженрия, после диодного моста. По показаниям штатного вольтметра зарядного устройства.
Сколько там и как на диодах - это не ко мне, я уже ничем подобным не занимаюсь и потому отстал, надо вспоминать. Тут есть те, кто ответит без проблем :beer2: .
