Доброе утро/вечер всем...! Вот у меня не давно случилась такая проблемка...!!!! Суть в том что на холостом оборотах на панель светиться тускло индикатор аккумулятор.... при повышение оборотов гаснет индикатор аккумулятора (на панели)... Генератор дает 12,7 вольт (заменил сразу на генераторе диодный мост и реле регулятор проблема так и осталось). Выходит что при езде на половину кормит аккумулятор и генератор!!! Объясните в чем проблема...!!! Заранее спасибо!!!! С уважением Павел!
PS: авто ваз 21053 2000год!
Утечка заряда аккумулятора
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: Утечка заряда аккумулятора
Пошлю ка я смотреть щётки и контактные кольца, проводку в т.ч. и массовые провода аккумулятор-масса, двигатель-масса. Ну и заодно прозванивать обмотки генератора на симметрию 3 фаз, пробои на корпус.
DimitriS, поддержу.
Кстати, очень полезно указывать модель генератора при подобных проблемах...
12.7 при выключенных фарах и ХХ? Тут либо то, что написано выше, либо регулятор. После замены регулятора снова 12.7? Брака в регуляторах хватает, конечно, но чтоб та же неисправность... Странно. Тогда похоже, что на входе регулятора мало напруги.balakin писал(а):Генератор дает 12,7 вольт (заменил сразу на генераторе диодный мост и реле регулятор проблема так и осталось)
А тема названа Утечка заряда аккумулятораbalakin писал(а):Генератор дает 12,7 вольт
balakin
Не кажется, что противоречие какое-то?
Специально для пешехода balakinаDimitriS писал(а):прозванивать обмотки генератора на симметрию 3 фаз
