Сорвана резьба болта держащего переднее колесо
ipoh3g
Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 18:34:23
Собственно вопрос, что делать? можно ли как либо это исправить?
Сорвалась резьба для одного из винтов, еще вопрос, можно ли ездить на с 3мя винтами держащими колесо?
Re: Сорвана резьба винта держащего переднее колесо
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 18:36:46
ipoh3g писал(а): можно ли ездить на с 3мя винтами держащими колесо?
:no: С тремя болтами ездить нельзя, разве что доехать.
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 19, 2011 18:38:10
ipoh3g писал(а):можно ли ездить на с 3мя винтами держащими колесо?
Нет. Это противоречит условиям допуска ТС к эксплуатации.
ipoh3g писал(а):можно ли как либо это исправить?
К сожалению только замена ступицы. На новую поставь шпильки.
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 18:43:31
что за шпильки? можно поподробнее?
ipoh3g
Re: Сорвана резьба болта держащего переднее колесо
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 18:45:43
и тогда вопрос как можно поменять ступицу?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 18:57:09
ipoh3g
Заменить не сложно, шаровые, пружины и т.п. снимать не надо :D
Вполне справишься сам, только подшипники правильно отрегулируй. Вот ссылка:
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 18:59:06
Vlad34 писал(а):К сожалению только замена ступицы. На новую поставь шпильки.
Зачем в новую ступицу ставить шпильки? Если уж и ставить то в старую.
Вообще это уже обсуждали тут, надо поискать. Помоему самые подходящие шпильки от нивы.
Последний раз редактировалось четвёрковод Чт май 19, 2011 19:00:38, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 18:59:12
ipoh3g
снимаешь тормозной диск http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ake-9.html
снимаешь и разбираешь ступицуhttp://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-2107 ... ion-4.html
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 18:59:45
ipoh3g писал(а):что за шпильки? можно поподробнее?
:no: ipoh3g, оставь все как есть, не заморачивайся насчет шпилек.
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 19:05:40
я не понял немного, отец мне говорит что резьбу можно метчиком востановить, и что ступица это та хрень которая связана с тормозами может кто объяснить все по порядку, а то я что то запутываться начинаю
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:09:06
ipoh3g
если резьба сорвана,то ее уже не восстановить,болт вворачивается в ступицу(именно в ней резьба),при этом он проходит насквозь через дистанционное кольцо и тормозной диск(в них отверстия чуть больше диаметра болта)
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 19, 2011 19:11:12
четвёрковод писал(а):Зачем в новую ступицу ставить шпильки? Если уж и ставить то в старую.
Странный вопрос. Что бы резьба в ступице не тянулась. Что бы, при сорвавшейся резьбе, попадать только на замену шпильки с гайкой(20 минут делов), а не ступицы целиком. Да и колесо при установке вешать удобнее(мое мнение).
А что тут подробнее-то, эдакий "болт" без головки. Вместо болтов вворачиваются, и торчат из ступицы, повесил на них колесо, гайками прикрутил и поехал. В магазинах автозапчастей валом и шпилек и гаек.
гость писал(а):оставь все как есть
Т.е. ездить на трех болтах???
Благодарил (а): 2743 раза
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт май 19, 2011 19:22:17
проходил такое от затягивания болтов ногами. Рассверли отверстие под резьбу 14х1.25 помнится, закажи токарю соответствующий болт по подобию старого с конусом,нарежь резьбу метчиком и ездий дальше как человек. Тока ручки приложить трэба, зато дёшево и надёжно!
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 19, 2011 19:26:35
Буйный писал(а):закажи токарю соответствующий болт по подобию старого
Это хорошо когда знакомый токарь есть :rolleyes:
Благодарил (а): 2182 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 19, 2011 19:27:47
Буйный писал(а): зато дёшево и надёжно!
это если токари знакомые есть :)
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:28:59
главное,шоб токарь трезвый был :)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:32:22
Vlad34 писал(а):Странный вопрос.
При всём уважении но странный совет: купить НОВУЮ ступицу, вогнать в неё шпильки (какие?!, от чего?!). Про остальные три колеса ни слова, они же старые, пусть остаются как есть. :thumbsup:
Vlad34 писал(а):Это хорошо когда знакомый токарь есть
Что мешает заиметь такое знакомство, не в степи ведь. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:35:37
четвёрковод писал(а):Что мешает заиметь такое знакомство, не в степи ведь
я вот недавно поискал токаря,раньше много заводов,предприятий,автобаз было,далеко ходить не надо было,щас все конторы распались,сложно найти
Leko
Модель авто: ВАЗ 210740, Двигатель21067, Евро 3, 15,09,2010г.
Благодарил (а): 37 раз
Непрочитанное сообщение Leko » Чт май 19, 2011 19:36:48
Шпильки без спорно надёжнее и практичней...
Vlad34
Непрочитанное сообщение Vlad34 » Чт май 19, 2011 19:38:11
четвёрковод писал(а):Что мешает заиметь такое знакомство, не в степи ведь.
Мне не мешает, я на заводе работаю, слесарем в службе механика. У меня и токарь знакомый есть и фрезеровщик :thumbsup:
четвёрковод писал(а):вогнать в неё шпильки (какие?!, от чего?!)
Почему какие от чего? Есть специально для ступиц, лично видел. Ну а что остальные колеса? Понравится на одном пользовать шпильки, поставит на все остальные :beer2:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:48:14
Vlad34 писал(а):Есть специально для ступиц, лично видел.
Неужели для классики и пр.? Просто я погуглил, почитал, пишут такую ,,хрень,, не буду пересказывать, ссылку сейчас дам на наших коллег, но я бы лично, того что там советуют как единственный верный выход, делать не стал бы, купил бы ступицу и всё.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:51:48
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 20:10:18
Блин как раз ногами и затягиваю, но по другому то как затягивать?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 20:51:09
ipoh3g писал(а): но по другому то как затягивать?
Ты не поверишь, руками! ВАЗовский балонный ключ не менял свой облик уже уйму лет! Неужели его специально делают коротким с целью топтать его ногами?!
ipoh3g
Непрочитанное сообщение ipoh3g » Чт май 19, 2011 20:52:50
мне не кажется что руками они будут нормально затянуты
