Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!!!
АрБус
Модель авто: ВАЗ-21053
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 17:57:04
Здравствуйте! Помогите решить мне проблему: есть почти новые четыре диска стальных (не литье, обычные). Хотел поставить на свою пятерку - кинулся, а на дисках только 4 отверстия для болтов, а еще четырех меньшего диаметра (для двух направляющих) - нет и в помине (скорее всего, диски старого образца с копейки). Но безкамерную резину поставил (значит диски не такие уж старые), а вот поставить теперь колеса не могу - направляющие эти мешают. Как мне быть?
1. Если я выкручу эти направляющие (головкой на 12), на чем это отразится?
2. А могу я просто просверлить 2 отверстия в дисках для этих направляющих? Дискам от этого вреда не будет?
ПОМОГИТЕ!!!!
Re: Нет дополнительных четырех отверстий на стальных дисках!
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 18:03:29
АрБус
ты посмотри параметры диска, может они и не подходят к жигулям. Внешне могут быть похожи, а отверстия под болты могут быть расположены на окружности несколько другого диаметра, что недопустимо. Также вылет (ЕТ) посмотри. Точно могу сказать одно: эти диски изначально предназначались не для жигулей.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 18:32:38
АрБус
фотки дисков не мешало бы
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 18:34:43
рустем писал(а):АрБус
... желательно, чтобы прочитать можно было обозначения.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 18:38:21
А направляющие эти на 12 нельзя выкрутить? Они что-нибудь держат? Для чего они предназначены?
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 18:44:05
вот что на дисках этих написано: 13х5J 2.694/6 и еще ближе к центру есть штамп что-ли - МК
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 18:55:36
АрБус писал(а):А направляющие эти на 12 нельзя выкрутить? Они что-нибудь держат? Для чего они предназначены?
они держат дистанционное кольцо и тормозной диск(сзади они держат барабан)
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 18:59:11
Подскажите, как мне эти диски к жигулям приладить!
уже резину поставил, а диски не подходят!!!
aviator
Модель авто: vaz 2107 2003 г.в. 1,5 л.
Непрочитанное сообщение aviator » Чт май 19, 2011 19:09:00
АрБус
Однозначно, это диски не ВАЗовские!
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 19:20:08
Ну а если отверстия для болтов 100% совпадают с вазовскими - можно их поставить или опасно???
Благодарил (а): 2150 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт май 19, 2011 19:24:49
АрБус писал(а):Ну а если отверстия для болтов 100% совпадают с вазовскими
ой не факт... ты воочию разницы то и не заметишь между 4х98 и 4х100 а проблем может возникнуть... не гони, выкинь их!
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:25:57
АрБус Не подойдут они, поторопился ты малость.
http://forum.auto35.ru/viewtopic.php?id=9151
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:28:13
:yes: так и думал что типа ипонские
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт май 19, 2011 19:34:39
АрБус
Сосед уже год катается на каких то (типа твоих) . По отверстиям совпадают, только выкрутил направляющие. Думаю это не критично.
АрБус
Непрочитанное сообщение АрБус » Чт май 19, 2011 19:39:16
выкрутил направляющие?
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:41:51
aviator
Я раз поставил типо жигулёвские (убеждали что подойдут) но точно от фольца два диска на зад, шиповка на них уже стояла, зима была.
Четвёрка крутила задом как настоящая... :hmmm: шалава., правда ехала, нечего возразить.
Снял их тут же, хоть и отдали даром.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 19:43:52
АрБус
Да просверли в них дырки, не испортишь этим диски, только правильно разметь чтобы всё совпало, раз уж это так нужно тебе.
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 19, 2011 19:44:11
АрБус писал(а):выкрутил направляющие?
АрБус
по идее эти детали через год-два эксплуатации в направляющих не нуждаются,ибо прикипают,прижавевают(слово-то какое :eptel: )друг к дружке.Про барабан уж все знают-без хорошего молотка с места не сдвинешь.
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт май 19, 2011 19:47:26
Три дня назад самолично видел как он снимал и ставил колесо с дисками без отверстий для направляющих. Похоже диски от WV. Вроде нормально рулит. Не жалуется.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Чт май 19, 2011 20:02:29
aviator
Может они уже чуток распилены у него, я помню мой отец пытался все четыре себе поставить, те о которых я писал выше, они на ступицу переднюю не полезли центральным отверстием, встали только назад да и то.
Не знаю.
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт май 19, 2011 20:05:10
Кстати забыл сказать! Он растачивал центральное отверстие!!!!!
pozitron32
Благодарил (а): 36 раз
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 19, 2011 20:08:15
Если рассверловка 4х98 то ничего критичного не произойдет. Просто выкрути направляющие и смело ставь колеса новые. Направляющие предназначены для более удобно установки колеса. К слову говоря, огромное колличество литых дисков не ставятся с направляющими, их так же выкручивают. Сверлить только ничего не надо, угробишь же диск, зная славянскую нашу точность, с первого раза точно отверстие не просверлишь))
pozitron32
Непрочитанное сообщение pozitron32 » Чт май 19, 2011 20:09:26
aviator писал(а):четвёрковод
В таком случае, я бы не стал их ставить, может вибрация возникнуть
aviator
Непрочитанное сообщение aviator » Чт май 19, 2011 20:10:21
pozitron32
Интересно, от чего?
Непрочитанное сообщение гость » Чт май 19, 2011 20:18:17
АрБус писал(а):вот что на дисках этих написано: 13х5J 2.694/6
АрБус, не вижу ту всех обозначений, поэтому предлагаю замерять диаметр, на котором располагаются центры отверстий под болты. Только произвести не прямые измерения, типа целиться на глаз между центрами отверстий. А произвести замеры штангенциркулем с последующим вычислением искомого размера.
Совершенно безосновательные опасения.
Вернуться в «Шины и диски»
