Рё
Непрочитанное сообщение
Рё » Пн мар 23, 2009 18:20:06
Здарова мужики!
вобщем проблема такая
месяц назад менял масло,а сегодня глянул на минимуме,
не дымит,только когда холодная немного
PS машина стояла 8 лет в отапливоемом гараже,
грешу на резинки клапанов,т.к. за это время могли рассохнуться
Рё
- Администратор
VladiZlav » Пн мар 23, 2009 18:29:22
Рё писал(а):грешу на резинки клапанов,т.к. за это время могли рассохнуться
обычно когда им кикец машина дымит не по детски, можно от преследователей легко скрыться, в дыму фиг найдут... не течеть нигде?
Рё
Рё » Пн мар 23, 2009 18:30:26
неа не течет
Рё
Washington
- Модель авто: БМП 2170
Washington » Пн мар 23, 2009 18:42:19
поставь машину на горизонтально-ровную поверхность, и посмотри ещё раз. От положения авто, уровень масла показывает по разному.
Washington
- Администратор
VladiZlav » Пн мар 23, 2009 18:44:43
еще как вариант - "паленое" масло, оно может "самоулетучиваться" и создается впечатление что оно кудась утекает...
Рё
Рё » Пн мар 23, 2009 18:50:38
эм да масло не очень,Люксойл полусинт,10-40 вроде
насчет поверхности,машина стоит на ровной
Рё
Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 20:22:43
Рё
мерял то на холодный двигатель?
Рё
Рё » Пн мар 23, 2009 20:52:32
эм,уровень масла?
да на холодный
я вот думаю может прокирасинить
компрессию правда не мерял.
Подскажите как правильно померять компрессию(стыдно не умею
если можно в деталях
Рё
Mr_Ice » Пн мар 23, 2009 21:08:53
Рё
берешь поможника, идешь к авто. Снимаешь со свечей ВВ провода. Выкручиваешь свечу вставляешь в свечное отвестие компресометр. Держишь его. Помошник выжимает педаль газа в пол и не отпуская ее пару секунд крутит стартером, прибор покажет компрессию. И далее так со всеми цилиндрами.
Если комрессия низкая - повторяешь комбинацию еще раз только перед замером заливаешь в цилиндры по 3 кубика масла. И меряешь. Если компрессия возрастет значит в пониженой компрессиии виноваты кольца - керосиним. Если компрессия не возрасла то виноваты клапана.
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Пн мар 23, 2009 21:10:36
Автор, а Вы осматривали двигатель? Возможно где то подтёки масла. Или быть может Вы плохо закрутили сливное отверстие.
Димон на зелёнке
Рё
Рё » Вт мар 24, 2009 14:29:49
а можно залить масло минеральное,если у меня залито полусинт?
да все чисто ни где не течет
Рё
Димон на зелёнке
Димон на зелёнке » Вт мар 24, 2009 19:27:02
А не осталось того же, что заливали в двигатель? А так думаю всё равно какое.
Димон на зелёнке
Mr_Ice » Вт мар 24, 2009 19:36:06
Рё писал(а):а можно залить масло минеральное,если у меня залито полусинт?
Ну залить конечно можно но лучше такое-же которое в дивгателе.
laxer
laxer » Ср мар 25, 2009 9:38:34
А еще, если масло папалось паршивое, оно в солидол превращается. И наблюдается резкое падение уровня. У знакомого так на Королле было. Залил Кастрол, нарвался на подделку. Закончилось полной промывкой и чисткой двигателя. Загляни под клапанную крышку или маслоотделитель сними и посвети чем-нить. Пугать не хочу, так, на всякий.
laxer
NikVE
NikVE » Ср мар 25, 2009 9:38:47
Рё писал(а): можно залить масло минеральное,если у меня залито полусинт?
Смешивать не желательно
NikVE
Washington
Washington » Ср мар 25, 2009 10:01:49
Не то что не желательно, даже опасно! Может свернуться...
Washington
Рё
Рё » Сб мар 28, 2009 15:55:06
в общем выкрутил свечи,они ессесно все в масле,
снял крышку с кастрюли ВФ и чуть не упал
все в не пойми чем,
субстанция похожа на масляную грязь,даже на стенках внутри
карбюратора подтёки
а во и фотки
Добавлено спустя 5 минут 21 секунду:
Рё
laxer
laxer » Пн мар 30, 2009 2:27:45
У тебя на заведенном двигателе сильно сапун дымит? Если пальцем заткнуть - то щуп выплевывает? если при закрытой кастрюле снять сапун с фильтра - обороты вырастают? Если на все вопросы твой ответ - НЕТ, тогда почисти или поменяй шланг вентиляции картерных газов на ХХ, если такой имеется и отверстия для него в крышке маслоотделителя и карбюраторе. то что на фотках - ерунда, бывает гораздо хуже, при полностью исправной поршневой, и вода в перемешку с маслом в кастрюле, и конденсат на крышке кастрюли и в гораздо больших количествах (это конечно в холодное время года). Карб не плохо бы почистить.
laxer
Iden87
Iden87 » Ср апр 15, 2009 16:35:51
Всем привет.У меня вот какая проблема, сделал кап ремонт движка,с заменой всех деталей.Только коленвал и распредвал не трогал.Проехал 1500 км,масла не съел ни грамма.А потом начал масло подъедать.Вобщем за 5000 км съел от max до min. Машина не дымит,компрессия по 11.5 в каждом цилиндре.Завожу на холодном двигателе с утра-синеты из глушителя нет.Масло ни где не подтекает.Из-за чего тогда уходит масло?
Если кто знает из-за чего,заранее спасибо.
Iden87
DonPedro
- Модель авто: KIA SORENTO 175 л.с., 2007г. Турботрактор )))
- Тип двигателя: Дизель
DonPedro » Ср апр 15, 2009 16:54:34
Либо сальники клапанов левые, либо плохо обкатку сделал. Втулки клапанов в головке в каком остоянии?
DonPedro
Iden87
Iden87 » Ср апр 15, 2009 17:01:38
Втулки хорошие не разбитые.А по поводу обкатки он у меня пол дня стоял работал.А 2000 км я ездил на 70 км/ч максимум.И движок не разу не перегревался.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
А это может быть из-за того что у меня машина на газу?
Iden87
DonPedro
DonPedro » Ср апр 15, 2009 18:02:01
Ну и что, что на газу. У меня тоже на газу, и обкатку на газу проходил. Сальники как? Подтеков нигде нет?
DonPedro
Iden87
Iden87 » Ср апр 15, 2009 18:09:13
А как проверить есть ли там подтёки или нет?
Iden87
DonPedro
DonPedro » Ср апр 15, 2009 18:12:41
Да я имел ввиду на двигателе подтеков.
DonPedro
