топливная система ваз 21074 инжектор
pashn
Модель авто: ВАЗ 21074
Непрочитанное сообщение pashn » Пт май 13, 2011 14:06:10
Доброго время суток!
Помогите пожалуйста с топливной системой!
Стрелка уровня топлива на панели приборов доходит до четверти бака и потом стоит на месте.Ездил в таком состоянии,потом машина заглохла.Думал кончился бензин и врёт датчик уровня топлива...Заехал на АЗС,заправиться по факту полный бак,НО влезло только 22 литра до горловины.Следовательно,в баке был бензин.В чем проблема не пойму???Заехал в сервис,сказали,что надо менять ДУТ.Но я думаю,не в нем дело....Такое ощущение,что поплавок насоса просто качает бензин до определенного уровня-потом перестает!!!Да,и почему она заглохла,если в баке получается ещё был бензин?При этом останавливается и стрелка уровня топлива на приборной панеле.Подскажите,пожалуйста кто что знает по этому поводу?
Спасибо.
BORODA
Благодарил (а): 103 раза
Re: топливная система ваз 21074 инжектор
Непрочитанное сообщение BORODA » Пт май 13, 2011 14:13:30
pashn
Я так понимаю что после заправки машина завелась? Вынимать из бака насос в сборе с ДУТом и глядеть, как и что с ними.
***toha***
Модель авто: Ваз 2107
Непрочитанное сообщение ***toha*** » Ср авг 24, 2011 15:49:48
у меня вообще в бензобаке что то стучит :D с отпуска приеду посмотрю
Благодарил (а): 1095 раз
Непрочитанное сообщение andy » Ср авг 24, 2011 15:55:10
pashn
скорее всего на шарнире поплавка зацеп, то есть
BORODA писал(а): Вынимать из бака насос в сборе с ДУТом и глядеть, как и что с ними.
CHMZ
Модель авто: 2101,2105
Благодарил (а): 38 раз
Непрочитанное сообщение CHMZ » Ср авг 24, 2011 16:18:22
***toha*** писал(а):у меня вообще в бензобаке что то стучит с отпуска приеду посмотрю
У всех стучит :yes: Когда бенз кончается.Напиши в профиле,какого года машина.
Благодарил (а): 2731 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср авг 24, 2011 16:19:29
pashnПоплавок ДУТа цепляет за борт бака и дальше не опускается ниже. Бак пустой, а указаталь кажет четверть.Известная проблема.Решается подгибанием(экспериментально!) поводка поплавка. От стука при пустом баке можно и не избавиться, таково устройство. Далее. В инжклассику трудно залить с пистоля более 33..35 литров из-за трудности регулирования момента отсечки пистолета от пены бенза.
