Крышка сальника вторичного вала
moscow-paris
Модель авто: 2107 1.6Л
Непрочитанное сообщение moscow-paris » Чт май 12, 2011 14:09:07
При движении, начиная с 40 км/ч начинает звенеть.
В яме посмотрел, она по горизонтальной оси имеет люфт ~4мм, по вертикали ~2мм.
Недавно менял сальник, с виду сам фланец в порядке, кардан полностью новый. Есть ощущение что двигатель немного сдвинулся после дтп (пол года назад), возможно и кпп пострадала.
Должна ли она вообще плотно сидеть или у нее заводской свободный ход есть?
...Пробовал надеть на корпус/сальник - не сдвигается до конца на n-мм.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Крышка сальника вторичного вала
Непрочитанное сообщение Zayec » Чт май 12, 2011 14:26:18
moscow-paris
Чтоб тебе чуток пораньше эти вопросы задать. А я на позапрошлой неделе коробку снимал, в этой части менял сальник. Но даж не обратил внимания - вроде бы ничего у меня не шаталось там. :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Чт май 12, 2011 16:09:23
moscow-paris
пыльник (жестянка) должна сидеть плотно на фланце ,т.к. завальцована
moscow-paris
Непрочитанное сообщение moscow-paris » Чт май 12, 2011 18:10:06
рустем писал(а):moscow-paris
спасибо, попытаюсь завальцовать снова
greg5555
Модель авто: ваз 2101
Непрочитанное сообщение greg5555 » Пт май 13, 2011 11:18:13
болтаться не должен можно сваркой приварить если уже завальцовка не поможет/
Вернуться в «Трансмиссия»
