Нет искры с катушки!
demonm
Модель авто: 21053 '83
Благодарил (а): 45 раз
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 11:24:30
Ситуация такая, ездил на авто, приехал домой и машина заглохла. В ходе проверки выяснил что нет искры ни на свечах ни на катушке. Отсоединил центральный провод ВВ от трамблера и проверил искру на катушке, ее нет.
Достал из багажника и поставил:
- новую катушку
- провода ВВ
- комутатор
Эффекту ноль! :crazy: Проверял если напряжение на катушке тестером, есть!
Что может быть подскажите, должна ли быть искра на катушке независимо от трамблера?
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Re: Нет искры с катушки!
Непрочитанное сообщение Bagrov » Ср май 11, 2011 11:31:07
должна быть т.к. функция трамблера распределять искру. проверь центральный ВП
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 11:37:40
Bagrov писал(а):должна быть т.к. функция трамблера распределять искру. проверь центральный ВП
Что же может быть? Напряжение при включенном зажигании подается на катушку, провод проверял центральный, он рабочий. Искры нет. (((
Может напутал что с подсоединением катушку? На новой катушке BAT и RUB напротив контактов, BAT это "+", как я понимаю? А RUB соответственно "-"?!
Благодарил (а): 1501 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 11:44:50
demonm писал(а):Напряжение при включенном зажигании подается на катушку
То есть на катушке постоянно 12 вольт?!
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 11:47:01
При включенном зажигании - Да.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 11:52:04
demonm
а стартером крутил во время проверки искры? :i
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 11:54:00
гость писал(а):demonm
Да.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 12:00:40
Насколько я понимаю, процесс искрообразования работает так: 1 проворот распредвала= один импульс с коммутатора на катушку. Но чтобы постоянно присутствовало 12 вольт... Катушка греется, если долго зажигание держать включенным?
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 12:03:47
Антон80 писал(а):Насколько я понимаю, процесс искрообразования работает так: 1 проворот распредвала= один импульс с коммутатора на катушку. Но чтобы постоянно присутствовало 12 вольт... Катушка греется, если долго зажигание держать включенным?
Предыдущая которая стояла, после которой машина и перестала заводиться была очень горячей, эта не знаю, так немного круч стартером.
По поводу 12 вольт, делал как в книге написано:
"Включите на автомобиле ваз зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки зажигания, а другой к «массе»."
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Ср май 11, 2011 12:26:29
demonm писал(а):Включите на автомобиле ваз зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания.
Кто автор книги? Явно не электрик. LOL
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 12:27:33
demonm писал(а):... "Включите на автомобиле ваз зажигание. Проверьте, подается ли ток в систему зажигания. Присоедините один провод тестера или контрольной лампы к клемме «+Б» катушки зажигания, а другой к «массе»."
Все правильно написано: при включении зажигания на клемму "+Б" подаётся +12 В с контактов реле зажигания. И присутствует постоянно, пока не выключишь зажигание.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 12:29:44
Zayec писал(а):Кто автор книги? Явно не электрик. LOL
:yes: Автор передрал откуда-то, а чтобы не обвинили в плагиате, "чуточку" изменил текст :D
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 14:24:05
http://car-exotic.com/vaz-cars/vaz-lada ... ons-3.html
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 14:28:55
К сожалению, это не единственный баг в этой книге.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 14:51:45
Что не так может быть с зажиганием? Подскажите.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 14:59:44
Антон80 писал(а):... Катушка греется, если долго зажигание держать включенным?
Наверное, ТС считает, что это спросили от нечего делать ;)
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 15:21:25
Я уже отвечал на вопрос этот выше
vsv-ivanovo
Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср май 11, 2011 15:24:39
Пару дней назад была такая проблема, видимо это вирус, смотри на бегунке трамблера есть сопротивление, его можно прозвонить, мб оно перегорело, впрочем после замены у меня появилась искра но крайне слабая и смесь просто не поджигалась, а взрывалась в выхлопной, контакты в трамблере можно поменять попробовать или почистить их, состояние контактов в крышке рамблера, конденсатор, если после всех этих действ ничего не изменится, готовьте ~750р на трамблер
ПыСы все написал для контактного зажигания
vsv-ivanovo
Непрочитанное сообщение vsv-ivanovo » Ср май 11, 2011 15:27:54
Кстати по поводу долгого держания катушки под напругой, яб не советовал, это трансформатор, залитый трансформаторным маслом, под действием больших температур масло разлагается на несколько составляющих в том числе и на водород, который в свою очередь смешиваясь с кислородом может вызвать неприятные последствия, такие как взрыв катушки и разнос содержимого подкапотного пространства
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 15:29:38
demonm писал(а):Я уже отвечал на вопрос этот выше
demonm, это тебе только кажется, поверь мне.
Непрочитанное сообщение гость » Ср май 11, 2011 15:33:08
vsv-ivanovo писал(а):Кстати по поводу долгого держания катушки под напругой, яб не советовал ...
:yes: Но этого никто и не советовал.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 15:56:52
vsv-ivanovo писал(а):Пару дней назад была такая проблема, видимо это вирус, смотри на бегунке трамблера есть сопротивление, его можно прозвонить, мб оно перегорело, впрочем после замены у меня появилась искра но крайне слабая и смесь просто не поджигалась, а взрывалась в выхлопной, контакты в трамблере можно поменять попробовать или почистить их, состояние контактов в крышке рамблера, конденсатор, если после всех этих действ ничего не изменится, готовьте ~750р на трамблер
У меня БСЗ. А при чем тут может трамблер? Когда с катушки искры нет. :crazy:
Непрочитанное сообщение Антон80 » Ср май 11, 2011 16:13:41
Вот что главное - для контактного. Там действительно + должен присутствовать на катушке постоянно.(При включенном зажигании). А если есть в схеме коммутатор, то на катушке минус постоянно.
Если в бесконтактной системе на катушке присутствует + постоянно, в голову приходит только пробитый ключ в коммутаторе.(Транзистор, или что там еще)
В бесконтактной системе зажигание можно долго не выключать, и ничего не будет страшного
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 16:27:52
Запутался окончательно :look: Как понять что присутствует? Хм... коммутатор заменил на запасной.
demonm
Непрочитанное сообщение demonm » Ср май 11, 2011 16:30:30
Попробую тогда покрутить стартером и посмотреть, но думаю за пару секунд сложно понять греться она или нет.
