Подвеска
- Модель авто: Ваз2107,1.6л, сига Ягуар, светодиодная подсветка приборки,белые шкалы, ,задние пружины ваз2104, аморты задние Финвал, шаровые Трек Чем(продал). Toyota Corolla
- Контактная информация:
Подвеска
Всем доброго времени суток. Проблема вообщем такая на ваз 2107 когда сидиш сзади при попадание даже на маленькую кочку сильно стучит подвеска, как будто на телеге едеш! Сальники посмотрел вроде резина есть на всех на вся это резина потрескалась после зимы наверное.Может быть ли это из-за сальников или скорее всего это аммортизаторы, и какие вообще смотреть в основном сальники, Я так глянул там в зади около 12 сальников где то на всех штангах и других запчастях!
- JET
- Модель авто: BOGDAN 21104
Re: Подвеска
Запчасти в автомагазинах продаются, на авто стоят узлы и деталиSem93 писал(а):других запчастях!
Дружище, ты сам ремонтируешь или просто интересуешься?Возраст: 17
Тебе оч полезный совет: Учи матчасть и называй вещи своими именами
А для начала Пользуйся поиском
Re: Подвеска
да стараюсь делать сам, просто машина у отца появилась тока вот в том году, и я не очень разбираюсь пока в машинах! Так что пока так! Прочитал много статей уже, просто стуки могут быть говорят и из-за сальников, и из-за аммо, просто я так думаю такой сильный стук скорее всего не из-за сальников, вот я и хотел поинтересоваться у знающих людей!
- Димыч
Re: Подвеска
Sem93
А глушитель как себя чувствует? Посмотри ка его крепления- резинки- сзаду справа.
- JET
Re: Подвеска
Sem93 писал(а):просто стуки могут быть говорят и из-за сальников
Sem93 писал(а):просто я так думаю такой сильный стук скорее всего не из-за сальников
Писал же:
Если нету мурзилки - ВОТ тебе инетная мурзилка.JET писал(а):Учи матчасть и называй вещи своими именами![]()
- Lihoi78
- Модель авто: ВАЗ 21043
Re: Подвеска
А еще можно глянуть тяги моста!!! У знакомого тоже что то стучало.Много чего поменял из-за этого,а оказалось что тяга лопнула по сварке,нашли чисто случайно, я за нее подержаться хотел
- Zayec
Re: Подвеска
Странно. У соседа лопнуло когда - сразу жуткий стук и обнаружить не составило проблем. Достаточно было поставить машину на смотровую яму.Lihoi78 писал(а):оказалось что тяга лопнула по сварке,нашли чисто случайно, я за нее подержаться хотел
- Lihoi78
Re: Подвеска
Я тоже так думал,но она маскировалась жутко, он вплотную примыкал к месту сварки и "отваливался" когда резко дернешь ну или на кочке.Zayec писал(а):Странно. У соседа лопнуло когда - сразу жуткий стук и обнаружить не составило проблем. Достаточно было поставить машину на смотровую яму.Lihoi78 писал(а):оказалось что тяга лопнула по сварке,нашли чисто случайно, я за нее подержаться хотел
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
Re: Подвеска
Решил не постить новую тему, т.к. проблема похожа. Очень сильно гремит и стучит передняя подвеска, колеса как будто "проваливаются" в ямы. Пассажиры все время говорят-"подвеска раздолбана..."
Что они вкладывают в понятие "раздолбанной подвески", не понимаю. В этом году поменял сайлентблоки, рычаги в удовлетворительном состоянии. Я так понимаю, надо думать в сторону пружин и амортизаторов? Сам менять не буду, поеду к "дядькам", просто хочу хоть немного сориентироваться, чтобы "по ушам" не ездили.
- Модель авто: *******
- Тип двигателя: Дизель
Re: Подвеска
Vlad.-85, присоединяюсь и прошу совета. Симптомы: еду по асфальту - тишь и гладь. Лепота. На грунтовке если 10-15 км в час ехать, потом заглушить двиг, при наезде на кочку звук такой, как будто бы лодка о причал бьется, этакий глухой и немного "деревянный". Явно передница гремит. Грешу на шаровые. посоветовали: как следует навалиться руками на угол крыла и пошатать мафын. Гремит - значит шаровые под замену. Пробовал - ничего не гремит, только иногда поскрипывает. Думы были про подшипник. поменяли, толку ноль. Бряки на кочках остались. К слову, самостоятельная замена шаровых не пугает, вопрос - нуна ли делать развал-сход после замены всех четырех шаровых? И еще, если после замены шаровых будет дальше гоцать на кочках, где искать причину? З.Ы. Шаровые ХЗ какие, после старого хозяина год бегают, езжу ПРЕДЕЛЬНО аккуратно, каждая случайно пойманная яма (к примеру, залитая водой) - это мне нож по сердцу, и вызывает шквал отборной и самой грязной матерной ругани в адрес понятно кого... Если, конечно, рядом нет женщин.. Какие будут варианты лечения сей болячки, которая, похоже, прогрессирует
- Joe03
- Модель авто: Ваз 21074, 2004, 5-тиступка, БСЗ
Re: Подвеска
Надо смотреть "резины" реактивных тяг, в проушинах аммо, стук может быть и при изношенности, и на вид - потрескавшиеся и как у меня было - выглядели еще как "печеные сардельки"
Для illarion, если шаровые в норме посмотри "резину" передней штанги, из-за их изношенности может быть тоже глухой стук, даже на небольших скоростях при наезде на кочки.
Re: Подвеска
1 стабилизатор
2 шаровые (если есть скрип при покачивании то менять) я шаровые слушаю куском трубы вывернув колесо
3 пощупать рулевую трапецию
Re: Подвеска
выворачиваем колесоillarion писал(а):А вот тут поподробнее сам процесс.
просим покачать машину
труба у меня 3/4 длинной чуть меньше метра
трубу прижимаем к шаровой и слушаем какая скрипит
- Joe03
Re: Подвеска
Не сайленты, а резинки стабилизатора (4 штуки)illarion писал(а):Joe03 "резина" це шо? Сайленты?
Re: Подвеска
это понятно. А вот насчетmik58 писал(а):выворачиваем колесо
не совсем. Как прижимать-то?mik58 писал(а):трубу прижимаем к шаровой и слушаем какая скрипит
Re: Подвеска
mik58, блин, смешно, конечно, но до меня никак не дойдет суть сией технологии... Кароч, проще их поменять на 3 буквы и все
Re: Подвеска
Не, для меня это слишком. Проще домкрат, ключи, съемник и новые шаровые... Кстати, проблема, нигде не могу найти съемник для них, это что, везде такой дефицит? Молотком долбать не особо хоцца по своему авто...
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
Re: Подвеска
даже не знаю что вам предложить
illarion
с кузовом как? крепенько? у меня глухой стук как палкой по кузову -фиксатор двери сломался, пружина упала в дверь, а вот штырь долбил, замки не стучат?
illarion
Re: Подвеска
кузов снизу облит в три слоя какой-то хренью, типа резины, отвертка не берет. А на всех стыках мовилем, по ходу, щедрой рукой. Защиту разве что поснимать, посмотреть, что под ней делается, но там такое ощущение, что она на антикор тупо приклеена, саморезы уже лишняя мера была..
