При включенных габаритах, мигает лампочка поворота
Himmler
Модель авто: ВАЗ 2107 injector
Непрочитанное сообщение Himmler » Сб май 07, 2011 14:15:49
При включенных габаритных огнях, периодически мигает контрольная лампочка поворота. :confused:
Никак не пойму в чем проблема.
Буду очень благодарен за ответы
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Очень странная проблема с габаритками
Непрочитанное сообщение titan_nk » Сб май 07, 2011 15:03:43
реле поворотников на помойку просится, была подобная трабла, когда эта лампочка реагировала на изменение напруги в бортовой сети. допустим включение\выключение стопарей, габаритов и тд... при этом происходило однократное мигание лампочки индикатора
Igor001/7
Благодарил (а): 68 раз
Непрочитанное сообщение Igor001/7 » Сб май 07, 2011 15:23:24
Himmler
У меня такое было из-за того,что на задних фонарях масса плохая была,сделал всё нормально-прошло.
ZheEV
Модель авто: ВАЗ-2107
Непрочитанное сообщение ZheEV » Сб май 21, 2011 13:38:49
При включение правого поворотника горит и поворотник и лампочка над ним(по моему стопак) массу я проверил в чём дело?Помогите пожалуйста очень буду благодарен...ВАЗ 2107,фара стандартная(плата)
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб май 21, 2011 14:14:29
ZheEV писал(а):горит и поворотник и лампочка над ним
:hmmm: И даже не моргает?
ZheEV
Непрочитанное сообщение ZheEV » Сб май 21, 2011 15:37:57
Ой блин моргает
metrolog_1977
Модель авто: ВАЗ 2107-2
Re: При включенных габаритах, мигает лампочка поворота
Непрочитанное сообщение metrolog_1977 » Чт дек 01, 2016 20:26:14
У меня похожая проблема появилась.При включении правого поворота тускло мигают поворот,тормоз и габарит на задней фаре( машина 2107) с массой вроде все в порядке.Еще заметил что в приборной панели лампочка дальний свет при его включении тускло горит.
JOKER2105
Благодарил (а): 149 раз
Непрочитанное сообщение JOKER2105 » Чт дек 01, 2016 20:57:02
metrolog_1977 писал(а):с массой вроде все в порядке
Какое многозначное утверждение... :) Как и где проверял?
Rondo
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение Rondo » Чт янв 12, 2017 17:44:01
Перестали моргать повороты,аварийка и индикатор на приборке просто светятся,по началу было так же как в заглавии темы теперь все лампочки поворотов тупо светятся и реле перестало щёлкать.
Rondo
Непрочитанное сообщение Rondo » Сб янв 21, 2017 15:19:07
Спасибо что отозвались! :thumbsdow давайте не будем тормозить :xa: Проблема то была самая элементарная(реле прерыватель поворотов),выпаял магнит из реле и зачистил контакты!Долго думаем господа!
Благодарил (а): 1471 раз
Непрочитанное сообщение Препод48рус » Пн янв 23, 2017 20:45:59
Ты думаешь все и все всегда читают? Поменьше сарказма, а проблема на самом деле пустяковая — либо неконтакт, либо сгорела.
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Сб май 27, 2017 14:38:42
metrolog_1977 писал(а):с массой вроде все в порядке.
Сводку проблем с проводами массы можно посмотреть в виде фотографий и выбрать похожий для себя вариант:
Непрочитанное сообщение bilbo » Сб май 27, 2017 14:45:43
Ого :hmmm:
