Странный глюк: запускается только с 10-го раза
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 03, 2011 9:38:17
Тут такое дело: при включении компа винда начинает загружаться, появляется логотип винды_хп, и почти сразу (примерно через 1-2 сек) вываливается из загрузки и начинает загружаться заново. При этом появляется черный экран и на нем надписи: выберите тип загрузки: безопасный режим, обычный режим и т. д.
Выбираю обычный: начинает загружаться опять и опять так же вываливается. И так примерно по 8-10 раз, после чего в конце концов начинает запускаться нормально и дальше работает без замечаний. При этом в течении примерно 3-х дней не глючит, затем все повторяется снова. Уже доставать начало конкретно.
Что это может быть? Как победить?
Благодарил (а): 826 раз
Re: Странный глюк: запускается только с 10-го раза
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 9:44:57
NikVE
осмотри мать и блок питания на предмет вздувшихся конденсаторов, очень похоже
Благодарил (а): 945 раз
Непрочитанное сообщение Haris22 » Вт май 03, 2011 9:53:13
Было похожее, решилось заменой 8 вздувшихся конденсаторов.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вт май 03, 2011 9:56:20
Кондеры меняй, 100% они.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 12:11:20
Не факт...
Кондюки в БП немного не так себя ведут, обычно всдутые ёмкости в БП уносят комп в ребут при нагрузке, а если комп через раз да стартует и работает нормально, то, мне кажется, маловероятно. Но глянуть всё же стоит, делов то на 5 минут.
Если ёмкости целы, переустановить винду (мне кажется, что она виновник), если не поможет, будем думать.
Был у меня такой же случай, комп отрубался каждые 10-15 минут, долго я не вкуривал, чего он хочет, а оказалось всё очень банально, через частый демонтаж жесткого диска, соединительные клемы в разъёме питания ослабли и из за плохого контакта он и перезагружался.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 12:29:16
Жека
винда вряд ли. Если она гикнулась и вошла в цикл, то она и с пятнадцатого раза не запустится
а успешный запуск с н-ного раза как раз на кондеры похоже
ну и ты прав, возможно отошедший контакт, а так же банальный непропай или микротрещина в плате,отвал чипа в конце концов, но это уже сложнее
у меня один раз было, лежа комп работает без нареканий, стоя не включается оказалось кварц
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт май 03, 2011 12:48:30
zalex писал(а):винда вряд ли. Если она гикнулась и вошла в цикл, то она и с пятнадцатого раза не запустится
Может ещё как может. Аналогичные симптомы были на ноуте у жены, снёс висту - симптомы пропали. Больше оных не наблюдалось уже года два как прошло.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 12:55:06
DimitriS
х.з. спорить можно долго
6 лет ремонтом занимаюсь и такого не встречал
DimitriS
Непрочитанное сообщение DimitriS » Вт май 03, 2011 13:27:49
zalex, я не спорю, я просто описываю ситуацию когда железо было не виновато. Просто vista да ещё в хомяковом исполнении штука крайне нежная и капризная, к тому моменту уже натерпелась всякого от жены блондинки, от того в процессе загрузки вываливалась в bsod-ы, а после пыталась сама что то там искать в точках восстановления... После перебора точек иногда оживала. Мне чинить это чудо реально было лень и некогда поэтому она скоропостижно умерла.
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 13:39:08
NikVE писал(а):Тут такое дело: при включении компа винда начинает загружаться, появляется логотип винды_хп, и почти сразу (примерно через 1-2 сек) вываливается из загрузки и начинает загружаться заново. При этом появляется черный экран и на нем надписи: выберите тип загрузки: безопасный режим, обычный режим и т. д.
ну тут, то ситуация немного не та, винда не перебирает точки восстановления, а фактически циклически перезагружается (и что-то мне подсказывает, что это ХРюша) и в один прекрасный момент винда начинает работать.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 13:49:46
Чтож, будем ждать результатов вскрытия :)
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Вт май 03, 2011 13:53:14
во первых, надо тееб включить отображение BSOD (Синего экрана смерти), а то он может быть показывается, тока ты его не видишь.
Такое может быть из-за БП, давно ли проводил профилактику компу (вычищал из него пыль) ? Где обычно стоит комп? Около батареи, в глухом углу, под столом, на окне, за окном? Корпус открыт или закрыт? Если можешь - фото рабочего места в студию (обязательно должен быть виден системный блок) (блин, лечение по фотографии LOL ).
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Вт май 03, 2011 14:15:05
комп никогда не чистил - но пыли особо нет. На работе их вообще никогда не чистят, как вскрываешь - аж пух тополиный вылетает иногда - и ниче, работает!
Комп стоит на подставке возле стола, пыль на него с пола не лезет.
Система - Виндовоз ХР.
Когда начинает загружаться, слышно, как три раза жужит что-то внутри (похоже, что жесткий диск три раза циклически заводится) а затем уходит в перезапуск: вместо логотипа Windows_ХР экран становится черным и затем появляются надписи: "выбери варианты загрузки: безопасный, опасный и т. д." Если выбираю обычный режим загрузки - по новой начинается загрузка, но опять четко три раза вжикнет - и на перезагрузку.
Если выбираю безопасный - четко заводится "без базара". при этом никаких сообщений о неполадках не выводится.
Но стоит после этого перезагрузить из меню "Пуск" - снова та же тягомотина со вжиканьем.
В итоге подолбившись раз 10 - заводится... :weep:
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Вт май 03, 2011 16:53:21
NikVE, Вскрывайте, смотрите, сфоткайте внутрености, и мы посмотрим, как видите, помочь готовы многие. :)
Непрочитанное сообщение zalex » Вт май 03, 2011 19:25:04
NikVE
как бы не хард серенады петь начал. попробуй питание жесткого диска вынуть-вставить, может правда контакт плохой
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср май 04, 2011 10:45:53
мдя, еще забыл упомянуть: перед появлением глюка накануне при очередном запуске виндовоза выдает сообщение: "CMOS error, для продолжения старта нажмите F1" (или типа того). После запуска винда говорит: неправильно установлено текущее время. Так иногда было и раньше - исправлю время в винде на правильное и все ОК. А теперь: время исправил, поработал, выключил после работы комп. На следующий день включаю - начинается глюк - не может завестись. Подолбится раз 10 - заводится и примерно 3 дня включается нормально. Затем опять вылетает "Ошибка времени" и при очередном включении - глюк.
ПСЫ: батарейка новая - 2 месяца как из магаза.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Чт май 05, 2011 19:56:13
NikVE, скорее всего, такая хорошая батарейка попалась.
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Чт май 05, 2011 19:58:13
Я про кондеры на матери, а не в БП.
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 06, 2011 6:37:41
думаю продуть комп от пыли (хотя влияет ли она на глюк?!) и просмотреть кондеры. Но заранее хочу спросить: может косяк в микросхеме Биоса?
Почему в безопасном режиме заводится идеально, а в обычном - нет? Может ли Биос влиять?
Непрочитанное сообщение zalex » Пт май 06, 2011 6:51:17
NikVE
за три дня ты так и не посмотрел?
батарейку поменяй, проверь напряжение на батарейке, попробуй биос обнули
и фото в студию
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Пт май 06, 2011 10:04:51
три дня пока полет нормальный - много работы, не лезу. Как заглючит - на вскрытие! не долго уже ждать осталось - третий день заканчивается...
NikVE
Непрочитанное сообщение NikVE » Ср май 18, 2011 14:15:57
глюк удалось выявить: кончается винт. Был установлен другой винт - работает без замечаний. Интересно, можно ли пользоваться старым винтом? Что там могло глюкануть, если при запуске он несколько раз вжикает и комп уходит на перезагрузку?
Besenok
Благодарил (а): 14 раз
Непрочитанное сообщение Besenok » Чт май 19, 2011 3:45:12
NikVE
по питанию проблемы, контроллер начал уже глючить скорее всего. Винт греется в норме? Как 2 - я думаю он еще поживет, для торрента например :yes: А копировать важную инфу с него надо срчно. Для винтов есть тестовые утилиты, например, "Виктория" (англ.). Снимок Smart информацию сделай и в студию выложи :shifty:
swarscheg
Непрочитанное сообщение swarscheg » Ср май 25, 2011 21:41:30
когда флешку или что другое USBшное в порт вставляешь, не перезагружается копм? если да - 90% - южный мост на матери. легче мать поменять чем перепаивать.
