ухудшение fm приёма при зарядке автонавигатора
Модератор: Medved@790
Andreys
заметил такую пакостную вещь. При значительном отдалении от города радио практически полностью перестает принимать станции, хотя по памяти помню что на прошлой машине прием там был, да и должен быть. А тут как то ехал, радио начало пропадать, уже хотел переключать на другой источник, как телефон написал что хочет энергии
Отсоединяю навик от зарядки-прием идеальный. Подсоединяю-пропадает :( Что делать?
Andreys
Re: ухудшение fm приёма при зарядке автонавигатора
вот и я о том же. Может фильтра какие добавить? Или еще чего?
- Модель авто: BOGDAN 21104
Кстати, у меня зарядка телефона глушит Fm, и довольно таки сильно
ПыСы: дубля убил
ПыСы: дубля убил
AndreysПопробовать отодвинуть провод антенны от провода питания прикуривателя
Andreys
провод антенны идет по потолку, провод прикуривателя почти по полу.
ИМХО проблема в шим зарядного. Когда навик как модулятор работает очень много шумов во всем fm диапозоне, только к верхнему пределу довольно терпимо, на 108 гоняю.
Тож думаю что зарядное - хлам кетайский. Вот от зарядки DVD такого не наблюдаетсяAndreys писал(а):ИМХО проблема в шим зарядного.
Andreys
еще момент - а какая антенна? активная? штатная? экранированная? если активная то куда подключено ее питание?
Р.С. вчера пол дня ходил по магазинам искал нормальную антенну на стекло. Антену искал FM с намерением переделать ее для приема тв сигнала. Так вот в магазинах один хлам какой то лежит. У 80% антенн даже сигнальный провод не экранированный
. А потом мы и удивляемся а что это антенна так плохо ловит?
Andreys
штатная, пассивная. Сам не разбирал, но ребята которые потолок снимали в один голос утверждают что провод хороший, экранированный, уложен аккуратно.
если бы это было бы так то врятли бы ты сейчас писал о такой проблеме. проверь лично еще разок.Andreys писал(а):утверждают что провод хороший, экранированный
еще одна из мыслей что магнитола с прикуривателем запитаны из одной точки и нет никаких фильтров
Andreys
к магнитоле подходит нормальный экранированный провод, только что доставал обсматривал. По питанию могу поспорить что прикуриватель и магнитола питаються из одной точки
Andreys
все. Закрывайте тему. Виной был постоянно включенный модулятор на навике, которыи использует кабель питания как антенну. Выключил и как рукой сняло
