Гуляет сцепление
kosar
Модель авто: Спартанская колесница 21053, озон, бсз., редуктор 4.3
Гуляет сцепление
Непрочитанное сообщение kosar » Сб апр 30, 2011 20:14:21
Собственно целый ряд проблем со сцеплением.
1. На горячую схватывает то в середине (как и положено) то при отпускании ~1см, то вобще ближе к концу. На холодную схватывает как положено в середине.
2. Когда схватывает при отпускании на ~1см срабатывает очень резко, как будто бы резко кинул, хотя это не так.
3. Переодически залипает в одном положении на 1-2 секунды (т.е. педаль не возвращается обратно).
4. Пару раз на горячую возникала ситуация полного отказа сцепления, т.е. в момент повышения передачи, скорость выключил, а включить повышенную и вобще какую либо уже невозможно, т.к. коробка визжит и сопротивляется включению. Проблема исчезала сама по себе через 10 секунд и с десятка прокачек педали. Проблема возникала до замены рабочего. После замены ни разу не наблюдал.
Заменен рабочий цилиндр сцепления (потому что потек зимой), откачана прошлая жидкость и залита свежая т.к. прошлая была сильно загрязнена.
Куда смотреть? И поможет ли замена главного цилиндра сцепления?
п.с. Ваз 21053 2001 года выпуска, коробка 5-ти ступка. Авто брал прошлой осенью. Проблемы начались зимой.
Благодарил (а): 77 раз
Re: Гуляет сцепление
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 30, 2011 20:35:16
kosar писал(а):поможет ли замена главного цилиндра сцепления?
Я вот сижу и думаю: ежели ГЦС не течёт, поршень нормально ходит туда-сюда, и при нажатии на педаль толкатель вилки чётко отрабатывает, то нафиг его менять? :hmmm:
Ну, если есть интерес и 350 рублей, то можно попробовать.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 30, 2011 20:44:28
А состояние выжимного? :hmmm:
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб апр 30, 2011 20:53:18
Randall писал(а):А состояние выжимного? :hmmm:
Для проверки необходима разборка и очное ознакомление с ним?
Жидкость изначально была черная, предполагаю что гцс забился за счет этого и хз какого срока службы. При нагреве возможно забивается еще больше.
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 20:56:55
kosar писал(а): Заменен рабочий цилиндр сцепления (потому что потек зимой), откачана прошлая жидкость и залита свежая т.к. прошлая была сильно загрязнена.
Если дряни дофига было, тогда сразу надо бы оба менять, что толку ГЦС вещь хрупкая разодрал зеркала, покацал резинки - конечно ты сцепление и не выжмишь нормально - выжимать-то ГЦС дырявый давление не держит не хрена.
Это как с Главный тормозным цилиндром (ГТЦ) резинки в хам как не тормази все равно перепускают.
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 30, 2011 21:03:15
kosar писал(а):предполагаю что гцс забился за счет этого и хз какого срока службы.
Ну, тогда можно и заменить. Но для интереса перед принятием решения о покупке нового я бы всё же разобрал старый и просто посмотрел каково состояние стенок , поршня и т.д. Делов на 20 минут.
:hmmm: Может уже придумали какой рентген на СТО. (w00t) Щас наука и техника так стремительно развивается, что не успевашь отслеживать. LOL
А если нет, то коробку либо оттопыривать, либо снимать.
Я полностью во вторник снимал. Столько попутно с заменой выжимного полезного ещё с ней поделал. :thum1: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=1&t=7431
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 21:07:09
Без зажатие в тисках его не разобрать.
Или знаешь более легкий способ :)
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 30, 2011 21:09:28
vitalyi2104 писал(а):Без зажатие в тисках его не разобрать.
У меня есть газовый ключ второй номер. LOL
Но несомненно удобнее в тисках. :thum1:
Хотя не понимаю, что мешает "подорвать" заглушку прямо на автомобиле, не снимая цилиндр со шпилек? :hmmm:
vitalyi2104
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Сб апр 30, 2011 21:14:23
:clap2: и как я не допер про газовый ключик сразу.
Я им просто от матерых водил одбиваюсь. LOL
Не снимая с авто, я бы не рискнул.Вдруг шпильки свернешь. Лишний гемор :look:
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Сб апр 30, 2011 21:17:51
В общем пока на повестке дня замена гцс, как заменю отпишусь о результатах. Но что то мне подсказывается что все сцепление просится под замену.
Непрочитанное сообщение Randall » Сб апр 30, 2011 21:23:39
kosar писал(а):Для проверки необходима разборка и очное ознакомление с ним?
Как минимум, снятие... А это дело хлопотное, как говорили уже выше. :cry:
Что-то предчувствие, что не циллиндр это... Но мож и ошибаюсь - хз...
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 30, 2011 21:28:51
Randall писал(а):предчувствие, что не циллиндр это... Но мож и ошибаюсь - хз...
Пока обсуждения приостановились, делаем ставки? До выяснения. LOL
Благодарил (а): 2745 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 5:43:30
Zayec писал(а):делаем ставки?
Ставлю на Главный цилиндр
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс май 01, 2011 5:50:22
:hmmm: Вот ТС ведь не написал год выпуска авто, но возможно не зря пришёл к выводу:
kosar писал(а):... что все сцепление просится под замену.
Даж не знаю, на что поставить... :pop:
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс май 01, 2011 5:55:48
Zayec но и поломку вилки нельзя исключить из списка
kosar
Непрочитанное сообщение kosar » Пт май 20, 2011 18:54:14
Ставки сделаны господа, виноват ГЦС. Поменял на тольятинский, промыл бачок и трубки от грязи, и о чудо мягчайшее сцепление без глюков. Схватывает даже на холостых. Всем спасибо кто откликнулся.
Вернуться в «Трансмиссия»
