Педаль сцепления немного заедает.
Soren
- Модель авто: ВАЗ - 2105
Значит такая ситуация : снимал цилиндр сцепления.... поставил на место,залил жидкость, вроде как прокачал(почему вроде - да потому,что пробку не смог выкрутить,поэтому пришлось прокачивать,недокручивая шланги). Сцепление включается- выключается нормально,но вот при нажатии на педаль в начальный момент как бы возникает удар(несильное,но напрягает). Ездить можно, но раньше не было такого. Причём чем быстрее нажимаешь на педаль,тем ощутимее это сопротивление. А если плавненько нажимаешь,то вообще нет удара. Может кто-нибудь сталкивался с этим? И должна ли быть прокладка между кузовом и цилиндром сцепления.
спасибо
спасибо
Re: Педаль сцепления немного заедает.
Это как?Soren писал(а):пришлось прокачивать,недокручивая шланги).
Как бы не выжимной подох. Все эти признаки типа лёгкие удары в педаль, скрип, скрежет и последующее проваливание педали указывают на него.Soren писал(а):при нажатии на педаль в начальный момент как бы возникает удар(несильное,но напрягает).
На своём автомобиле не замечал.Soren писал(а):должна ли быть прокладка между кузовом и цилиндром сцепления.
Soren
шланг от магистрали недокрутил к коробке. Затем влил жидкость в бачок, нажал на педаль - из -под недокрученной резьбы шланга появились капельки. Не отпуская педаль, закрутил шланг. Может это из-за того,что воздух есть в системе?пришлось прокачивать,недокручивая шланги).
Это как?
если прокладку поставить, цилиндр немного вперёд выдвинеться. И между штоком и цилиндромбудет расстояние больше. Как-то так.А нафиг там она?
Уточню : здесь имеет место не столько удар, сколько небольшое сопротивление движению. Похоже на заедание.
Возмлжно действительно подыхает выжимной. Только что позавчера такую фигню ощущал.Soren писал(а): имеет место не столько удар, сколько небольшое сопротивление движению. Похоже на заедание.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Soren
Причина снятия РЦС.
Если быстро нажать и отпустить, педаль сразу возвращается в начальное положение?
Так же ты не написал было ли сопротивление педали до снятия РЦС.
Если раньше подобного не замечалось - тогда причина в РЦС (разбухание резинок в цилиндре-педаль долго возвращается.)
Или не правильно отрегулировал свободный ход штока РЦС. Вместо требуемого свободного хода затянул шток по самые уши - следствие пока выжимной молчит(ненадолго), педаль туго нажимается (как при сцеплении Kraft).
Ну а если и до замены РЦС было тоже самое, и тормазуха в бачке без песка и прочего г...
тогда,
Причина снятия РЦС.
тогда,
Zayec писал(а): Возмлжно действительно подыхает выжимной. Только что позавчера такую фигню ощущал.
Ты о каком? О главном?Soren писал(а):снимал цилиндр сцепления.
Уж не большую ли с торцаSoren писал(а):пробку не смог выкрутить,
, может и определишься с источником.Soren писал(а):удар
НетSoren писал(а):И должна ли быть прокладка между кузовом и цилиндром сцепления.
Soren
Неа,боже упаси. Там бы повылетало всё. Вообще я хотел её открутить из любопытства,но она не поддалась). А потом я мануал почитал... и хорошо,что не поддалась.Уж не большую ли с торца
А штуцер я не смог открутить,ключ прокручивается,т.е. штуцер покоробился весь. Теперь если тисками зажать и прокрутить).
Да,о нём.Ты о каком? О главном?
..А что такое РЦС ? До снятия педаль без рывка нажималась. Похоже,что звук от заедания идёт от цилиндра главного. Кстати,а кроме главного есть и другие цилиндры сцепления?Так же ты не написал было ли сопротивление педали до снятия РЦС.
Сразу..как обычно корочеЕсли быстро нажать и отпустить, педаль сразу возвращается в начальное положение?
Это как ? Я вроде не регулировал ничего,а закрутил как было.Или не правильно отрегулировал свободный ход штока РЦС
вроде туговато нажимается.педаль туго нажимается (как при сцеплении Kraft)
Barsuk
Так есть же специальный ключ для тормозных трубок. Он типа накидного, только с винтиком. Ты надеваешь на штуцер, потом ключом рожковым затягиваешь этот ключ на штуцере и должно открутиться.Soren писал(а): А штуцер я не смог открутить,ключ прокручивается,т.е. штуцер покоробился весь. Теперь если тисками зажать и прокрутить).
vitalyi2104
РЦС - рабочий цилиндр сцепления.Находится на коробке и имеет прокачной штуцер.Soren писал(а):..А что такое РЦС ? До снятия педаль без рывка нажималась. Похоже,что звук от заедания идёт от цилиндра главного. Кстати,а кроме главного есть и другие цилиндры сцепления?Так же ты не написал было ли сопротивление педали до снятия РЦС.
ГЦС - главный цилиндр сцепления.
Похоже накосяцил при сборке.
ГЦС зачем снимал, я так и не понял.Назад родной ставил или покупной новый.
Soren
Снимал,так как хотел подкрасить . Назад родной ставил. Чуть позже ещё раз попробую его потормошить. Потом отпишусьГЦС зачем снимал, я так и не понял.Назад родной ставил или покупной новый.
Barsuk
Кто подскажет, с чем может быть связано то, что когда отпускаешь сцепление по-легонечку, она как бы залипает, потом чувствуется резкий рывок? Она как бы перескакивает через какой-то промежуток хода и нет, нет, потом резко схватывает. Подскажите что это может быть.
zerokul
- Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Та же самая фигня. А завтра 700 км ехать.Barsuk писал(а):Кто подскажет, с чем может быть связано то, что когда отпускаешь сцепление по-легонечку, она как бы залипает, потом чувствуется резкий рывок? Она как бы перескакивает через какой-то промежуток хода и нет, нет, потом резко схватывает. Подскажите что это может быть.
Barsuk
Так и чё делать-то будем?zerokul писал(а):Та же самая фигня.Barsuk писал(а):Кто подскажет, с чем может быть связано то, что когда отпускаешь сцепление по-легонечку, она как бы залипает, потом чувствуется резкий рывок? Она как бы перескакивает через какой-то промежуток хода и нет, нет, потом резко схватывает. Подскажите что это может быть.
vitalyi2104
Barsuk
Какой пробег у сцепы и системы гидропривода сцепления???
Возможные причины:
1 - не отрегулирован свободный ход РЦС.
2 - Пришел копец ГЦС, в следствии грязной тормазухи.(Песок в бачке).
Возможные причины:
Barsuk
Без понятия. Купил было машине 45 тысяч. Прокатался тысячи четыре. Может, делали, что-то, может, не делали - без понятия.vitalyi2104 писал(а):Barsuk
В смысле от старой тормазухи - из-за того, что долго не меняли? Такое вполне могло быть у старого хозяина.vitalyi2104 писал(а):Возможные причины:
1 - не отрегулирован свободный ход РЦС, или разбухли резинки от старой тормазухи.
Ну песка нет, только рыжая жидкость.vitalyi2104 писал(а):2 - Пришел копец ГЦС, в следствии грязной тормазухи.(Песок в бачке).
Что делать? Менять тормозуху? Поможет, или уже проблемы прогрессируют и этим не обойтись?
vitalyi2104
Barsuk
Залесь под авто глянь, не подтекает ли РЦС. Если течет - резинкам капут.(Его если что легко перебрать и с помощью рем. компл. сделать.)
Что бачек чистый - это хорошо ГЦС тогда рабочий. Его в принципе лет на 12 хватает.(у кого и дольше)
И кто его знает менял ли владелец тормазуху? Не помешало бы обновить.
Имхо. 45тыс. много.
Имхо. 45тыс. много.
vitalyi2104
Ну вообще-то, насколько мне известно с износом сцепления меняется свободный ход штока.Barsuk писал(а):В смысле от старой тормазухи - из-за того, что долго не меняли? Такое вполне могло быть у старого хозяина.vitalyi2104 писал(а):Возможные причины:
Бывает контрагайку плохо затянули и ход сбился. При этом не обязательно будет шуметь выжымной.
Например:
1 - если не оставить свободный ход, тогда сцепление жесткое и постепенно начинает выть выжымной (в зависимости от состояния).
2 - если оставить свободный ход более 1см, тогда появиться твои неполадки.
Barsuk писал(а):когда отпускаешь сцепление по-легонечку, она как бы залипает, потом чувствуется резкий рывок? Она как бы перескакивает через какой-то промежуток хода и нет, нет, потом резко схватывает.
Barsuk
Сейчаз полезу смотреть, спасибо!vitalyi2104 писал(а):Barsuk
Ну как сказать - чистый? Не знаю, что ты имел в виду под песком, но посмотрел, а там на дне бачка что-то типа сажи такой мелкодисперсной. Это то, что ты подразумевал?vitalyi2104 писал(а):Что бачек чистый - это хорошо ГЦС тогда рабочий. Его в принципе лет на 12 хватает.(у кого и дольше)
Да уже сбегал, купил. Знаю, что много, но у меня всё больше подозрений, что она там с завода, зря раньше не поменял, но мои 4 тысячи по сравнению с 45 - это ерунда, наверно. 450 грамм хватит же на всю эту ситему? Поменяю пока в любом случае - не такие уж великие деньги.vitalyi2104 писал(а):И кто его знает менял ли владелец тормазуху? Не помешало бы обновить.
Имхо. 45тыс. много.
vitalyi2104
Точно сажа(мож просто налет от старой тормазухи). Ну а так присутствие посторонних элементов в системах тормозов и сцепления, оказывают пагубное воздействие на уплотнительные резинки и зеркала цилиндров(с покоцанным зеркалом диагноз один - помойка).Barsuk писал(а):Ну как сказать - чистый? Не знаю, что ты имел в виду под песком, но посмотрел, а там на дне бачка что-то типа сажи такой мелкодисперсной. Это то, что ты подразумевал?
Допускается лишь небольшое помутнение тормозухи.
Конечно хватит за глаза и за уши.Barsuk писал(а): 450 грамм хватит же на всю эту ситему? Поменяю пока в любом случае - не такие уж великие деньги.
Barsuk
Короче говоря, ситуация такая:
Резинка в хлам - понятно-менять, но нужно ли там внутри что-то делать-туда же попадала и грязь и всё прочее? Промывать систему той же тормозухой?
vitalyi2104
Да сними его на всякий случай перебери. Заодно внутренне состояние оценишь. Резинки копейки стоят.Barsuk писал(а): Резинка в хлам - понятно-менять, но нужно ли там внутри что-то делать-туда же попадала и грязь и всё прочее? Промывать систему той же тормозухой?
У меня на волге дагже резинку раздуло.Шпилька которая шток к вилке крепит сгнила и однажды остался я без сцепы.( На скорости 90 отвалился шток и улетел х.з. куда.)
Причем вилка сама целая не гнутая. Мистика как он от туда вылетел???
Промывать, мне как-то советовали водой с мылом.Мол пропускаешь сначало воду с мылом жмешь педальку, потом тормазухой заливаешь.
Сам я промывал только тормазухой, нормально получалось.
Barsuk
Короче, получилось так:хотел заменить жидкость в сцеплении, но так и не получилось открутить штуцер для прокачки. Заменил только жидкость в бачке, снимал промыл его, шланг, залил новую жидкость. И как не странно, но мне показалось,что моя проблема исчезла
Раньше, сразу после покупки, я раза три или четыре делал так - выбирал всю жидкость из бачка и доливал новую, но после нескольких нажатий на педаль жидкость становилась рыжая - было прям видно как грязь (типа сажи что-то) поднимается из шланга), а вчера после последней манипуляции километров 20 прокатался и жидкость абсолютно чистая, по крайней мере пока - завтра всё будет видно - далеко ехать. А чуть позже придётся уже снимать цилиндр, перетряхивать его, заменить штуцер, жидкость.
И что получается? Жидкость от старости теряет свои гидравлические свойства и появились проблемы из-за старой жидкости?
vitalyi2104, огромное спасибо за ответы, похоже, ты был прав - дело, видимо в старой жидкости, главное, чтобы сама система была в порядке после такой эксплуатации старого хозяина. Ну посмотрим, переберём, главное ещё, чтоб коробку не загубить под этим соусом.
vitalyi2104
Barsuk
Про коробку не боись, чтоб ее загубить, ну надо очень долго забивать на все признаки неполадок.
Если для откручивания штуцера спец. ключика нет, возьми головку накидную, не помьню на сколько у мну целый набор таких мелких головок.
Soren
я вот слышал , что штуцера для прокачки спецключом откручивают. А если такого ключа нет,чем открыть можно? вариант с обычным ключом отпадает - штуцер почти круглый уже.
, то его можно купить в любом лабазе за 50 рублейSoren писал(а):А если такого ключа нет
