НА ХОДУ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГ
zver117
Модель авто: VAZ 2107
Благодарил (а): 47 раз
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 26, 2011 7:11:28
просьба не пинать,поиск не могу поюзать,тк с телефона вобще неудобняк!еле на форум зайти удалось!а делать что то надо экстренно,тк с работы могу домой не доехать.суть проблемы такая,при движении(4 передача,70км/ч,2500об/мин)заглох двиг!без рывков,как будто зажигание выключили!и так 2раза за 15км.остановился,завелась с полпинка.подскажите может кто сталкивался,а то с работы могу не доехать.
Буду благодарен любой помощи!
Двиг 2103,карб сток,бсз.
Re: НА ХОДУ ВЫКЛЮЧАЕТСЯ ДВИГ
Непрочитанное сообщение Randall » Вт апр 26, 2011 7:17:23
Погода какая? :)
Бензонасос живой? Попробуй после остановки подкачать горючку в поплавкову. камеру вручную дабы определить "заполненность" оной.
Ну а так смахивает на глюки контроллера БСЗ... :hmmm:
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 7:23:57
zver117
искра есть,питание катушки?
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 26, 2011 8:28:08
топливный фильтр после насоса полный.а с искрой как проверить?она ведь заводится,значит искра есть.самое интересное что при движении накатом на передачи со включенным зажиганием двиг не заводиться.
Вчера я правда зажигание чуток вперед смещал и качество убирал на пол оборота.
Может заливает свечи?комутатор наверное если гавкнул она бы вобще не завелась?а так тарахтит ровно,обороты не плавают
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вт апр 26, 2011 8:30:57
попробуй заменить центральный провод В.П. Просто был такой слчай у родственников на 99.
zerokul
Модель авто: Renault Logan, 1.4. Все доработки ещё впереди.
Непрочитанное сообщение zerokul » Вт апр 26, 2011 9:29:46
Было недавно такое, но после хренового бензина, после этого промывка и продувка карба, замена фильтра (у меня он перед бензонасосом, спецом переставлял). После этого только на Лукойл, даже если там ну рупь дороже бензин.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 26, 2011 13:24:41
да,заправлялся последний раз на хреновой заправке...
А так в обед на стоянку сходил,все провода посмотрел,свечки,насосом помаслал.вроде все гуд.заводится,работает ровно.в общем дорога покажет...
Спасибо всем откикнувшимся!
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 26, 2011 18:57:06
до дома добрался без происшествий.
правда ощущение такое что машина стала немного туповата,как то тяжко двиг передачи вытягивает,при переключении едва заметные рывки,на электродах свечей нагар белый,а резьба черная(собственно по этому и полез зажигание крутить)заводиться странно,на холодную с пол оборота,а вот на горячую бывает приходиться стартером пару секунд маслсть...сместил зажигание как было и качества примерно так же добавил.завтра посмотрим как себя поведет.
интересно у кого нибудь комутатор мозг пудрил,или он сразу накрывается и все?
сегодня обзвонил всех друзей у кого БСЗ,все говорят если комутатор накрывается то все,не завести двиг.
так что я в тяжких раздумьях.это конечно не отказавшие тормоза(тьфу,тьфу)но приятного тоже мало,вдруг при обгоне такая хрень?
еще раз спасибо за советы!
Непрочитанное сообщение рустем » Вт апр 26, 2011 19:09:22
zver117 писал(а):все говорят если комутатор накрывается то все,не завести двиг.
zver117
Был у меня коммутатор,так он периодически отключался.Едешь-заглох,завел тут же,дальше едешь.На дню 2-3 раза отключался. Выкинул.
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Вт апр 26, 2011 19:21:49
zver117
как только до автомага доберусь поменяю на всякий случай!
по сути проблема 99%электроника.
и кроме комутатора грешить больше не на что.остальное все вроде живое,даже катуху не поленился сегодня прозвонить,все гуд
www3d
Модель авто: ваз 2107
Непрочитанное сообщение www3d » Вт апр 26, 2011 19:42:03
не знаю поможет или нет у меня была проблема в электрике под торпедой обычная реле выделывалась был плохой контакт посмотри может что где и отходит
даже такое было при скорости 130 откл двигатель я то вкурсе де эта фигня была когда отключалась (лез рукой поправлял под бардачьком) зажигание включалось и в этот момент взорвался глушак (((
даже реле не менял просто почистил и поджал клемы
смотри клемы разьемы самое такое что всё оно на видном месте а вот попарится прийдется пока найдёшь
zver117
Непрочитанное сообщение zver117 » Ср апр 27, 2011 3:47:12
что поделать,буду следить что,где,и как
