Мигание диодов от музыки
foxfsb
- Модель авто: Ваз 21074 Подсветка ног в салоне
Здраствуйте, у меня такая проблема: повесил на провода колонок диоды что бы мигали от музыки ( на мой взгляд это прикольно) но тока приходящего на колонки не хватило и мигать они начинают только на таком уровне громкости что в машине находится уже не комфортно.
Вопрос: а что если раздобыть какой ниб транзистор и кинуть на него провод с колонки, на второй вход транзистора кинуть нормальные 12 В скажем с лампочки с бордачка и выход транзистора уже на диод поможет ли это?
Или же попробывать раздвоить провод колонок и кинуть их на входы транзистора соответственно(усилит ли это сигнал) и соответственно на выход транзистора диод
Подскажите поможет ли мне что ниб из этого? Или же дайте какой ниб другой дельный совет.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Мигание диодов от музыки
с потеплением многие активизировались и теперь на форуме (да и не только на форуме) появляются такого рода идеи.. осталось только клапан в глушак поставить чтобы тот пердел в ритм музыке.
не нагружай акустические выходы диодами ! а если хочешь цветомузыку то купи готовое устройство которое не будет нагружать магнитолу и недодавать на колонки.
Besenok
foxfsb
тебе надо собирать схему на транзисторах, чтоб усиливать выходной канал с колонок. Но это все фигня, помехи твоей магнитоле + китайский колхоз
linkor писал(а):это все только лишь ещё одна бредовая идея
Лучше тосол поменять, масло или ещё что полезное для машины сделать.foxfsb писал(а):дайте какой ниб другой дельный совет
Ведь стопудово в порогах пусто, днищем пора заниматься...
Колхоз неимоверный. Очерездная елка из машины.
Это мнение...
Ну а если так тянет реализовать подобную дрянь - гугл в помощь, ибо схем подобных в инете должно быть достаточно. Просто искать подобное нужно на профильных форумах и сайтах, а не на форуме автолюбителей
Можно на помойке.Randall писал(а): Просто искать подобное нужно на профильных форумах и сайтах
Ага, китайцы, наверное, сначала тоже напрямую пробовали, но не получилось.
foxfsb
Говорите что хотите а получилось оч даже ничего у меня!!! Када из штатных мест для динамиков на семерке моей идет синий свет в такт музыки и сочетается с моей подсветкой салона
О, Господи! Что ж, других цветов что ли нет?foxfsb писал(а):идет синий свет в такт музыки и сочетается с моей подсветкой салона
byran
foxfsb писал(а):Када из штатных мест для динамиков на семерке моей идет синий свет в такт музыки и сочетается с моей подсветкой салона
linkor
нажми плюсик с лева от надписи
foxfsb
Машина синяя поэтому и цвета я выбрал синии в ближайшее время выложу фотки или видео
Besenok
linkor
Ёёё.... ТЫ мне своим сообщением мне ориентацию сменил сразу
У меня подсветка приборов синяя.
