Что из запасных частей иметь в багажнике 2107i
старик
- Модель авто: Классика
Посоветуйте опытные форумчане. Раньше был Москвич 2140. Возил бензонасос, трамблер , полуось, подшипники передних колес. Что иметь для 2107i. Новостей под капотом-голову сломаешь.
vitalyi2104
- Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Что из запасных частей иметь в багажнике 2107i
Смотря где катаешься.
В городе возить с собой гараж в багажнике, смысла нет всегда есть магазин. Да и детали новее не становятся валяясь в багажнике.При замене хочется новью поставить, а не купленный 2 года назад ремень гены. Конечно много зависит от состояние авто.Проще сразу поменять все по мурзилки (если срок пришел).
Другое дело если за городом постоянно юзаешь и до магазина, как мне до Камчатки.
Ну и тут все от состояния авто зависит.Ну а так в дальнюю дорогу я беру.
ДПКВ, Свечи, Катушка, Датчик кислорода, Датчик температуры двигателя,Бензонасос в зборе, предохранители, реле, Ремень гены, Банку тормазухи, 4литра моторного масла, 2л. трансмиссии.
Ну это все равно палцем в небо, проще авто не запускать, чем брать что-то с собой, все равно по закону подлости сломается другое ( а вот масла всяка надо.)
vitalyi2104
Меня на волге 3 раза буксиром тащили, трос даже не покупал(зачем). На халяву таскать некто не будит, а за бабки так и трос в наличии должен быть, если нет остановил другого.четвёрковод писал(а):Машина новая?
Тогда только трос.
Это если устройство машины знаешь как свою пятерню- можно затеить ремонтик на дороге, а если нет то лучшее средство звонок другу и в гараж на верёвочке. Конечно приятно что в багажнике по приезду найдётся нужная деталь но не столь критично.
Сколько ещё можно открывать темы на эту тему?
Каждый новый форумчанин как будто считает это своим долгом.
Ну , если возили на Москвиче полуось и подшипники ступишные, то на инжекторной семёре обязательно кардан , все типы гидроцилиндров, какие применяются, КПП или по крайней мере ручку КПП в сборе. Ну, там много ещё чего...
старик, поиск поюзай для начала! Уже тем подобных валом.
Вот навскидку нашел:
РАЗ, ДВА
Стоит почитать. Да и тема, мне кажется, не в том разделе впридачу...
РАЗ, ДВА
vitalyi2104 писал(а): трос даже не покупал(зачем)
Мир не без добрых людей.vitalyi2104 писал(а):таскать некто не будит
По крайней мере я с друга или знакомого за буксировку по городу никогда денег не возьму.
Были случаи и за сто км уезжал с целью буксировки (поддон пробил приятель на кочке), максимум оплата бензина, да и то когда сам на бобах.
Я звоню и мне звонят.
Закрывай. Я тут не могу.Randall писал(а):Вот навскидку нашел:
РАЗ, ДВА
Пока не закрыли, флудану
. А из этого списка
четвёрковод писал(а):Тогда только трос.
тебе может пригодиться только ремень и ДПКВ раз в десятилетие, без них по поедешь. Всё остальное - лишнее, и инждвиг повезёт и без этих з/частейvitalyi2104 писал(а):ДПКВ, Свечи, Катушка, Датчик кислорода, Датчик температуры двигателя,Бензонасос в зборе, предохранители, реле, Ремень гены, Банку тормазухи, 4литра моторного масла, 2л. трансмиссии.
Zayec писал(а):у , если возили на Москвиче полуось и подшипники ступишные, то на инжекторной семёре обязательно кардан , все типы гидроцилиндров, какие применяются, КПП или по крайней мере ручку КПП в сборе.
можно, можно Я!?!?Zayec писал(а):Закрывай. Я тут не могу.
закрыто потому как можно обойтись
...Буйный писал(а):ремень и ДПКВ
