Установка латунного радиатора от 2107 на 21074i
rsm604
Модель авто: ВАЗ 21074i
Благодарил (а): 16 раз
Непрочитанное сообщение rsm604 » Сб апр 23, 2011 15:46:29
ВАЗ 21074i , пробег 4 т.к. Очень быстро включается вентилятор при работе на пониженных передачах, в пробках - темпрература включения по БК -101 гр. На старой карбюраторной семерке - ВАЗ 2107 (пробег 65 тыс) вентилятор включается в аналогичных ситуациях значительно реже. Конечно, ВАЗ 21074i практически не обкатан и у них разные датчики температуры, на 2107 очень обедненная смесь на ХО, но все же слишком уж большая разница в частоте включения вентилятора на ВАЗ 21074i и ВАЗ 2107 в аналогичных условиях.
В чем может быть причина в такой разнице?
Как думаете, если заменить у ВАЗ 21074i алюминивий радиатор на латунный, это существенно улучшит теплоотвод в пробках и при работе на пониженных передачах?
Кто-нибудь делал такую замену?
Если какие то несовместимости противопоказания в такой замене?
И стоит ли заморачиваться на этот счет?
Серега73
Благодарил (а): 68 раз
Re: Установка латунного радиатора от 2107 на 21074i
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб апр 23, 2011 16:12:00
rsm604 писал(а):Если какие то несовместимости противопоказания в такой замене?
1. скажу тебе прямо :yes: , НЕ поставишь т.к. разводка патрубков на "латуни" и на "люмине" абсолютно разная :yes:
2. датчик температуры, включающий карлосона радиатора находится НЕ на радиаторе, а на входном патрубке в помпу охлаждающей жидкости, а это самое горячее место на двиге. Значит думай сам, еси вент включился, значит он поддерживает опт. темпер. баланс на двиге ,а не радиаторе как на старых конструкциях
3. не мешай механизму работать :yes:
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 23, 2011 16:20:29
латунь нельзя использовать с антифризом G12 применяемого сейчас
Благодарил (а): 2705 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 23, 2011 16:23:51
к359но писал(а):не мешай механизму работать
:thumbsup: :thumbsup: :yes:
rsm604
Непрочитанное сообщение rsm604 » Сб апр 23, 2011 19:02:42
Большое спасибо всем за оперативные и толковые разъяснения. Видимо, оставлю все как было, хотя несколько и напрягает частое включение вентилятора.
И это сейчас, весной, когда температура воздуха около + 10 градусов, а что будет летом, когда дойдет до 30?
Ну, поживем - увидим.
Да, кстати, а не может ли быть в моем случае неэффективная работа термостата - например, не полностью закрывается перепускной клапан или не полностью открывается основной клапан при температурах больше 95 гр?
Как проверить/измерить полный ход основного клапана при 100 гр.?
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб апр 23, 2011 19:11:19
rsm604 писал(а):в моем случае неэффективная работа термостата - например
может запросто :yes:
rsm604 писал(а): не полностью закрывается перепускной клапан
rsm604 писал(а): не полностью открывается основной клапан при температурах больше 95 гр?
:hmmm:
rsm604 писал(а):Как проверить/измерить полный ход основного клапана при 100 гр.?
тока демонтаж и варка-парка в кастрюле с измерением градусником t момента открытия и t полного хода осн. клапана
Серега73
Непрочитанное сообщение Серега73 » Сб апр 23, 2011 19:12:53
rsm604 писал(а):Большое спасибо всем
это кнопочка в правом углу сообщения :i
