Передняя подвеска vs бордюр
grengo
Модель авто: ВАЗ 2105
Непрочитанное сообщение grengo » Ср апр 20, 2011 17:59:22
Добрый день! Недавно влетел на бордюр по касательной правым передним колесом, слетел с него и получил второй удар в тоже колесо уже о другой бордюр. Скорость была около 40км/ч. На диске две солидных вмятины. Руль в нормальном положении теперь повернут на пол оборота в право и колесо соответственно тоже. Заехал на СТО сказали что нужно менять полностью переднюю подвеску кроме левого ступичного подшипника и верхних рычагов. Загнули за роботу 1200грн(4800р). Сказали что погнута балка и соответственно она повела все остальное. Реальны ли такие последствия? Или же они просто хотят больше взять за работу.
Re: Передняя подвеска vs бордюр
Непрочитанное сообщение гость » Ср апр 20, 2011 18:14:37
ИМХО, до балки там есть много чему гасить энергию удара.
Благодарил (а): 1967 раз
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 20, 2011 18:15:36
Если погнута балка, то последствия могут быть плачевными, насколько я знаю. У тебя только одно колесо в бок смотрит или оба?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Ср апр 20, 2011 18:16:39
grengo писал(а):Сказали что погнута балка и соответственно она повела все остальное.
тяжело вот так сказать, информации крайне мало! какой высоты бордюр, про машинку напиши что нибудь, какой год, как эксплуатировалась и т.д.т.п. вполне мог погнуть и порвать что нибудь :hmmm:
Непрочитанное сообщение DJTigra » Ср апр 20, 2011 18:23:26
Лучше фото выложи повреждений. Народ по ним немного определится... Так, к слову: замена одного заднего тормозного цилиндра в Киеве обходится в 150гр... Так что все может быть по ценам... но это в зависимости от повреждений
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Ср апр 20, 2011 18:31:23
grengo писал(а):Загнули за роботу 1200грн(4800р).
не знаю как по вашим расценкам но для нашей местности очень дешево.
ну а если думаешь что обманывают тебя съездий в другой сервис. или сам все сделай
Непрочитанное сообщение Сусанин » Ср апр 20, 2011 19:09:24
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7242
http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=13&t=7256
viewtopic.php?f=13&t=6357&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=13&t=6236&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0
viewtopic.php?f=13&t=5750&p=171895&hilit=%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0#p171895
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Ср апр 20, 2011 21:26:29
Да бордюр высотой 15-20см не больше. Машина 1982г. как на сервисе сказали сохранилась неплохо. Как эксплуатировали не знаю, взял месяц назад. Перед тем как догнать бардюр ездил к мужикам на гаражи. Сказали что как раз на правом рычаге салентблоки ушли и правый тормозной шланг, а так вроде все в норме. Кстати до удара, при езде по прямой немного машину в право тянуло. А фотки думаю завтра вечером выложу.
djamper
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение djamper » Чт апр 21, 2011 11:21:13
Была у меня похожая проблема. В садике поворачивал, а там лед. Не расчитал скорость, руль вывернул налево и понесло на бордюр. После столкновения, на прямой, руль уводило в право. Приехал на эстакаду оказалось трещина на балке где крепиться правый болт нижнего рычага. Поехал сразу в магазин и на сто. Поперечина 1000руб. Замена 1000 руб. А взяли 2000 (долго возились, сказали типа подвеска убита была и колеса разошлись)
Ну и сход развал 400руб.
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Пт апр 22, 2011 14:58:54
Smoky555
Непрочитанное сообщение Smoky555 » Пт апр 22, 2011 18:47:42
когда я налетел на бордюр, то мне обошлось в погнутый рычаг рулевой, длинный + замена маятника
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 22, 2011 18:58:54
grengo, колесо - это детали. Давай фото балки, рычагов, рулевых. Только с нормальным освещением, чтоб видно было нормально.
З.Ы. А на кой ляд тебя на такой скорости на бордюр-то понесло? Фигассе, диск помял.
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Вс апр 24, 2011 21:06:28
У нас дороги узкие, опережал травмвай, дорога сужалась. Ехал на 2й, уже был предел и надо было на 3ю переключить. Отпустил правой рукой руль чтобы включить передачу и в это момент правое колесо в яму попадает. Руль вырвало и понесло на бордюр, потому как говорил раньше вело в право немного.
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Пн апр 25, 2011 14:13:59
если удар по касательной - загнуло сошку маятника, рулевые может и целые.............хотя по виду диска не скажешь что по касательной :hmmm:
наверняка рычаги гнутые. балку в принципе тож могло повести, надо все видеть...........
Непрочитанное сообщение гость » Пн апр 25, 2011 15:57:03
parsons писал(а):... надо все видеть...........
Да, так ничего не скажешь, только предположения, а с них толку не особо ...
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Вт апр 26, 2011 18:37:29
Сегодня заехал к деду одному местному на подъёмник, он все тщательно посмотрел. Сказал что рулевая тяга, рычаг, две нижние шаровые и так по мелочи. Работа + запчасти = 800грн(3200р где то).
parsons
Непрочитанное сообщение parsons » Вт апр 26, 2011 20:38:41
странно что сошка маятника целая...............обычно она гнется, имхо..........
хм........и левая нижняя шаровая тоже погнулась? :hmmm:
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Вт апр 26, 2011 20:59:37
он с двух сторон потшибники отрегулировал и проверил шаровые заодно, сказал что обе нижнии надо менять
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Вт апр 26, 2011 21:00:50
а визуально вобще только правый наконечник рулевой погнут и нижний рычаг той же стороны
grengo
Непрочитанное сообщение grengo » Вс май 08, 2011 9:18:58
Вобщем сделали все. Оказалось что поменять надо было только 2 нижние шаровые, правый нижний рычаг, рулевую тягу и так по мелочи. Весь ремонт обошелся 730грн(3000р.) это вместе с развалом и всеми запчастями.
Непрочитанное сообщение гость » Вс май 08, 2011 11:14:40
гость писал(а):ИМХО, до балки там есть много чему гасить энергию удара.
Таки да.
Непрочитанное сообщение DJTigra » Сб июн 25, 2011 13:10:38
Эх, что-то я не совсем удачный :slap: Заезжал на бордюр и немного погнул диск, и теперь рулевое колесо ~ на 10град сморит вправо, если колеса ровно стоят. Машину не ведет, держит курс. Из-за чего может немного сместиться рулевое колесо? Как это исправить?
vovakh
Модель авто: 21043 99 г, Лада4*4М 2011г.
Непрочитанное сообщение vovakh » Вс июн 26, 2011 15:41:19
сход-развал делать правильный
Вернуться в «Ходовая»
