возможна ли работа двигателя без топливного насоса
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Пн апр 18, 2011 17:34:02
после прочтения раздела об устройстве топливного насоса (ваз 2105) возник вопрос : если просто заполнить поплавковую камеру топливом,не подключая топливный насос к двигателю,двигатель запуститься ?
AlexZH
Благодарил (а): 70 раз
Re: возможна ли работа двигателя без топливного насоса
Непрочитанное сообщение AlexZH » Пн апр 18, 2011 17:36:14
Я думаю да, я так москвич карбюраторный заводил, в карб просто из велосипедного насоса бензин брызгал)))
Нормально работал..)))
Непрочитанное сообщение рустем » Пн апр 18, 2011 17:36:29
Soren писал(а):двигатель запуститься ?
да,более того движок будет работать и без верхней крышки карба.Но недолго.
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Пн апр 18, 2011 17:50:48
В старых авто (начала прошлого века) топливных насосов не было- бензин подавался в карбюратор самотёком.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн апр 18, 2011 17:51:17
Soren писал(а):если просто заполнить поплавковую камеру топливом,не подключая топливный насос к двигателю,двигатель запуститься ?
Ещё как! Это достоинство только карбовых двигателей, и способом питания топливом из практически любой подходящей тары водители пользовались всегда, пользуются и сейчас если в пути отказал бензонасос и заменить его не представляется возможным. Нужно одно только условие- ёмкость с бензином расположить выше карбюратора, чтобы бензин самотёком шёл.
П.С. ИМХО вопрос т.с. вполне претендует на размещение в теме: http://www.semerka.info/forum/viewtopic.php?f=3&t=6682
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пн апр 18, 2011 18:04:10
вообще то старинное средство если не работает насос, то можно вытащив дренажную трубку и накачав воздух в бензобак, заткнуть трубочку, едем, если есть пассажир то качает он или можно использовать запаску.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пн апр 18, 2011 22:23:08
П.С. ИМХО вопрос т.с. вполне претендует на размещение в теме[quote][/quote]
Эээ,нет. Не претендует)) Я ездить не хочу с неисправностями. Я хочу,чтоб их не было. А с насосом проблемка у меня - поменял диафрагмы,да вроде не так как надо поставил. Насос непонятно как качает(как будто туда - обратно., - наверно клапана заело((). И вообще в ремкомплекте было 2, а в мурзилке 3 диафрагмы. Но то что без топливника завести можно,я рад. Я просто предполагал,что насос создаёт дополнительное давление на топливо в поплавковой камере...мда,хотя там клапан игольчатый. Сори,если не в там где надо пишу))
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Пн апр 18, 2011 22:32:01
чтобы шланги - магистрали не порвало...
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн апр 18, 2011 22:35:53
Soren писал(а): И вообще в ремкомплекте было 2, а в мурзилке 3 диафрагмы
Есть такое дело. Тоже уже сталкивался с некомплектом в наборах.
