неравномерный износ колодок.
Bemrik
авто шевроле авео. на колесао по одному цилиндру. давть на одну колодку(внешнюю) когда она прижалась суппорт начинает двигаться и этим давит на внутреннюю колодку.
так вод внутренная колодка в полный ноль стерлась а внешняя только на 70%( осталось 30%), на другом колесе ситуация получше, но всеровно внутренняя стриается больше..., направляющие по которым ходит суппорт чистенткий, не заедает при движении..
в чем проблема?
ну и еще до смены колодок машинку вело чуток при тормажении влево, щас поставил новые колодки, вести стало намного сильней..
кто подскажет по этим 2 проблемам?
в чем проблема?
Re: неравномерный износ колодок.
Bemrik
направляющие пальцы суппорта вроде как должны быть смазаны специальной смазкой(информация из глубин памяти и возможно неточная)
Если ведет в сторону-возможно надо прокачать тормоза
y279m
- Модель авто: 21053, 2000 г.в.
С авео
Неравномерный износ тормозных колодок — это явный признак подклинивания поршня одного из рабочих цилиндров. А так как его ход ограничен, все усилие передается на поршень другой колодки, и она изнашивается интенсивнее.
Причиной подклинивания чаще всего является образование лаковых отложений на поверхности поршня и цилиндра, а также обычная грязь или неравномерный износ поршня, вызывающий его перекос. Способствует износу и переувлажненность тормозной жидкости, которая проработала гораздо больше положенного срока.
Иногда неработающий поршень удается восстановить таким образом: снимите менее изношенную колодку (подклинивает поршень, приводящий в движение именно ее) и установите монтажную лопатку. Попросите помощника плавно нажимать на педаль тормоза. Если поршень начал двигаться, попросите отпустить педаль и отведите поршень немного назад монтажной лопаткой. Затем повторите эту операцию несколько раз до тех пор, пока поршень не будет перемещаться легко. Если он не двигается — значит, его нужно снимать, чистить, полировать и т. д. Если машина уже не новая, могут возникнуть сложности при попытке отвернуть трубку, соединяющую цилиндры. Иногда в результате загрязнения фиксирующего плунжера сложно снять рабочий цилиндр. Поэтому такую работу лучше поручить специалистам автосервиса, причем обычно проще заменить цилиндр на новый.
Кстати, чтобы избежать лишних расходов на колодки и рабочие цилиндры, периодически проверяйте состояние колодок. Как только обнаружите неравномерный износ — сразу попытайтесь разработать подклинивающий цилиндр. А в качестве профилактической меры своевременно меняйте тормозную жидкость.
Bemrik
y279m
там только один цилиндр на 2 колодки.....и он рабочий...
а так по идеии сначало должна прижиматься внешняя(на неё давить поршень) колодка и только после внутренняя.... а получается что наооборот внутренняя почемуто прижимается намного сильней и заа этого износ.....
хотя может направляющие по которым колодки ездят подсрались, но я их щас почистил, посмотрим что будет..
вот эт надо глянуть, но суппорт холить легко, рукой двигается свободно...рустем писал(а):направляющие пальцы суппорта вроде как должны быть смазаны специальной смазкой(информация из глубин памяти и возможно неточная)
на это уже сил нехватило((((рустем писал(а):Если ведет в сторону-возможно надо прокачать тормоза
Bemrik
а машину при тормажении ведет изза непрокаченных тормазов(при смене колодок начало вести сильней)? или еще есть какие причины? развал делали после аварии, удар был в сторону водительской двери и до середины крыла, по касательной..(ремонт в офф сервисе)
Bemrik
спасиб интересный сайтик, только некоторые слова там не неизвестна)))
в так буду копить денежки на тормозные диски, чует моё сердце что их повело хорошо...
а про износ колодок? кто что еще скажет?
- Администратор
да все как на жиге - законы физики. одну колодку прижимает сильнее, другую хуже. Вот тебе и неравномерный износ и заворот руля и все плюшки.Bemrik писал(а):а про износ колодок? кто что еще скажет?
Bemrik
так а почему? внутренню где нет цилиндра прижимает сильне?
Bemrik
28 тыщь...
левое колесо: внешняя 15 процентов осталось, внутренняя 10
правле колесо: внешняя 30-25 процентов осталось, внутренняя в ноль и даж метал стесался...
28 тыщь...
Bemrik
Да уж, пробег то в общем норм. но такая разница
Машину то новую брал, если не ошибаюсь?
Если диск тормозной повело то как минимум это должно ощущаться при вращении колеса руками, ведь должен диск тереться местами при прокрутке, а то и глазом видно. Ну или сними диск и положи его на стол либо к плоскости приложи заведомо прямой предмет, штангель можно. Небось ещё и проточки совсем нет у дисков и будешь их напрасно менять.
Там как у неё контуры поделены, левый и правый?, может всё же начать с прокачки.
Bemrik
просто скоко читал. диски маленькие и греются очень сильно, любая лужа и их ведет...да и убитой колодкой диск сильно протерло пара борозд хороших....
вообщем нашол мастера хорошего который за 200р обещает диагноз поставить, думаю к нему сьездить если прокачка непоможет... пусть ставит диагноз, нежели на развал ехать или диски менять....ну и машинку посмотрит, мож я что неуглядел,а то и клапана ненравятся, даж Mr_Ice диагноз поставить несмог однозначный..
новая, но была авария... в районе колеса, развал затронуло..четвёрковод писал(а):Машину то новую брал, если не ошибаюсь?
а вот этого неделал...... поставил на сколость так и менял(((((четвёрковод писал(а):Если диск тормозной повело то как минимум это должно ощущаться при вращении колеса руками, ведь должен диск тереться местами при прокрутке,
да прокачать эт первое что буду делать...четвёрковод писал(а): может всё же начать с прокачки.
Это да, тут уж...Bemrik писал(а): диски маленькие и греются очень сильно, любая лужа и их ведет
Именно это колесо и сожрало? Может ещё трубку и шланг осмотреть?, не подмяло лиBemrik писал(а): была авария... в районе колеса
Вот же невезуха у тебя, не знаю что и сказать.Bemrik писал(а):а то и клапана ненравятся
Сегодня год как я купил свой трёпаный чемодан, за это время сменил колодки на круг(сразу после покупки), ремень с роликами грм (только недавно) и салонный фильтр, больше ничего, проехал примерно 12тык. Общий пробег на сегодня 64 тык. Хоть и отговаривали меня от ВАЗа знакомые.
Сочувствую тебе, удачи.
Bemrik
неа, в другое колосе..четвёрковод писал(а):Именно это колесо и сожрало?
- Модель авто: 21093 01г
Bemrik
спрашивай у тавроводов, эта система - плавающая скоба, если честно, ненадежная система, нужно следить за чистотой и смазкой в механизме
