Герметик
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 15:41:33
ну собстевнно вопрос, каким герметиком замазать дырку в кузове чтоб вода не протикала? замазал сначало обычным какимто дешовым, продержалось недолго. потом купил дорогой высоко темперетурный но и он не выдержал зимы....
какой купить? щас под рукой сантехнический(строительный) у него до +5 написано.... чуствую тоже долго не проживет..
Благодарил (а): 2752 раза
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2011 15:48:51
Bemrik писал(а):дырку в кузове чтоб вода не протикала?
Где именно?
Stalkerun
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 15, 2011 15:59:37
а попробуй обычный силикон в хозяйственном взять
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 16:01:24
между крылом и подкрылком ( там провода и тросик капота) дефолтная резинка изза кривизны установциков сиги ничего не держит... ну и я постарался чуток :i
вообщем чем это замазать чтоб не текло
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 16:04:48
Stalkerun
эт какой именно? название или фотка упаковки?
александр171
Модель авто: Toyota vista ardeo 4WD
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение александр171 » Пт апр 15, 2011 16:13:12
Вот такой герметик Изображение
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт апр 15, 2011 16:17:36
Bemrik писал(а):между крылом и подкрылком
Я спросил не потому, что я знаю рецепт, а чёб массы знали где именно ЭТО место. Я пока не понял :i
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 16:25:44
пример с калины)
у меня ближе к стойки двери.
разьем с проводами идентичен+ рядом маленькая дырочка под трос капота. вся вода с лобавухи текет туда :sad:
вообщем нужен герметик который держит -30, высокотемпературный умер в эту зиму.
щас сантехнический выдавил, жду как засохнет и отправлю его в марозилку на тест)
Stalkerun
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Stalkerun » Пт апр 15, 2011 17:17:06
Bemrik писал(а):Stalkerun
да любой. обычный строительный силикон.
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 17:19:03
Stalkerun писал(а):да любой. обычный строительный силикон.
Stalkerun писал(а):щас сантехнический выдавил, жду как засохнет и отправлю его в марозилку на тест)
както так))
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 15, 2011 19:06:03
Bemrik писал(а):пример с калины)
у калины там только подкрылок. а у тебя его нету что ли?
както так
у тебя написанно до +5 а сторительный силикон это от -(минус) 40 до +180.
опять же что именно установщики с резинкой то сделали? разрезали ее или просто раздраконили? если первое то может быть просто ее заменить новой? если же раздраконили то можно купить что нибудь сырой резины обмотать ею провода и подать их назад так чтоб резина герметично закрыла дырку
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 19:15:21
Mr_Ice писал(а):у калины там только подкрылок. а у тебя его нету что ли?
чуток непонял.... но эт дырка за подкрылком(локером и тд) находиться.
Mr_Ice писал(а):опять же что именно установщики с резинкой то сделали? разрезали ее или просто раздраконили? если первое то может быть просто ее заменить новой? если же раздраконили то можно купить что нибудь сырой резины обмотать ею провода и подать их назад так чтоб резина герметично закрыла дырку
резинка сидит плотно на тросе капота, и провод между ними просунуть нереально, и установуики просунули провод между резинкой и железом.... и получается зазор через который текет... это через что точно текло, проливали на сервисе.
ну и плюс я еще другую резинку раздраконил)) но там зазоры минимально, но хотя тож есть возможность...
про сырую резину чтот не думал.... но идея... но вулаканизировать как, чтоб она застыла?
Mr_Ice писал(а):у тебя написанно до +5 а сторительный силикон это от -(минус) 40 до +180.
а строительный от термостойкого сильно отличается? в минусе?
а так сопля герметика сантехнического уже в морозилке)))
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 15, 2011 19:25:15
Bemrik писал(а):резинка сидит плотно на тросе капота, и провод между ними просунуть нереально, и установуики просунули провод между резинкой и железом.... и получается зазор через который текет... это через что точно текло, проливали на сервисе.
жаль нет фото именно твоей резинки. ну а так насколько я представляю можно сделать следующее.
1. разрезаем этот провод
2. берем тонкую отвертку или гвоздик. и делаем дырку в резинке прям около тросика.
3. просовываем через эту дырку провод. мажем его литолом(вазелином, герметиком. чтоб дырка за ним плотно закупорилась.
4. саму резику по окантовке так же моажем литолом(вазелином или герметиком) чтоб по краю не пропускала.
5. спаиваем провод.
немного поясню. литол и строительный вазелин крайне жирные составы и обладают отличным водоотталкивающими свойствами при этом не теряют свое пластичности при низких температурах. отличные средства для борьбы с твоей проблемой.
что же касательно сырой резины я думал у тебя там целый пучок проводов. ну а вулканизировать ее и не надо было бы пусть в сыром виде и висит. я именно так герметизировал штекера на уличном оборудовании связи. уже года 4 все держится и разъемы не заливает.
Bemrik писал(а): а строительный от термостойкого сильно отличается? в минусе?
я хз, пользуюсь всегда строительным силиконовым.
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 19:31:14
спайкой то понятно. сам так думал.
но есть еще и большой пучок проводов, точнее 2 провода по сантиметру в деаметре., через резинку проходят плотненько но всёровно есть возможность прониеновения воды...
там лучше купить резину или герметик?
ну и где резину искать, в каких магазинах??
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 15, 2011 19:35:44
Bemrik писал(а): но есть еще и большой пучок проводов, точнее 2 провода по сантиметру в деаметр, через резинку проходят плотненько но всёровно есть возможность прониеновения воды...
через эту же? они родные?
Bemrik писал(а): там лучше купить резину или герметик?
вазелин технический
Bemrik писал(а):ну и где резину искать, в каких магазинах??
сырую то? в автозапчастях или строительных
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 19:42:34
Mr_Ice писал(а):через эту же? они родные?
ну резинка другая, а смысл как на фотках что вылодил, тупо прорделал дырку небольшую и запихнул туда 2 кабеля по 1 см диаметр
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт апр 15, 2011 20:04:56
Bemrik
тогда вазелин
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 21:02:22
а долго ли он(вазелин) там продержиться?
mik58
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт апр 15, 2011 21:13:52
1 сырую резину в неё добавить бензина
2 герметик, я обычным сантехническим в гараже замазывал нормально стоит и зимой
3 замазкой для аквариумов (каркасных)
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 21:28:21
mik58
а про замазку поподробней? ссылки?
vitalyi2104
Модель авто: vaz2104 инж. 2008г.в. ЕВРО-3. Сток.
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение vitalyi2104 » Пт апр 15, 2011 21:57:09
mik58 писал(а):1 сырую резину в неё добавить бензина
А бензин зачем?
В свое время покупал обычную дешевую сырую резину.(рем. комплект для проколов шин).
Взял смотал в пучок 5 сарделек резины, промазал клеем в наборе было и все.
2 год держиться, нормально не течет.
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб апр 16, 2011 3:47:23
Mr_Ice писал(а):они родные?
:no: Это, кажись , питание уся. КГ16?
mik58
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение mik58 » Сб апр 16, 2011 8:39:07
vitalyi2104 писал(а):А бензин зачем?
она становится пастой, удобно замазывать
Bemrik писал(а):а про замазку поподробней? ссылки?
водостойкая паста, сейчас наверное без проблем в зоомагазине
или тут
http://aquarum.narod.ru/aqua/aqua41_4.htm
http://yandex.ru/yandsearch?text=%D0%B7 ... 46510&lr=2
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб апр 16, 2011 11:41:46
Bemrik писал(а):а долго ли он(вазелин) там продержиться?
если не будет прямого механического воздействия. то он там машину переживет
Буйный писал(а): :no: Это, кажись , питание уся. КГ16?
Bemrik писал(а):2 провода по сантиметру в деаметре
LOL на стартер в 2000вт провода тоньше идут
Bemrik
Re: Герметик
Непрочитанное сообщение Bemrik » Сб апр 16, 2011 15:07:48
Буйный писал(а):Это, кажись , питание уся. КГ16?
ну что на фотке я хз) а у меня кг-35)
