Магнитола на старое место в 2105
Rtemo
Модель авто: ВАЗ 2107
Благодарил (а): 48 раз
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт апр 15, 2011 11:43:41
Доброго времени суток всем .У меня такая ситуация :
Вытащили магнитолу из машины , оставив лишь провода .... Появилась у меня новая магнитола , хочу поставить ее на место старой , но не знаю какие провода соединять с какими . Подскажите пожалуйста мне в этом. В электрике не шарю вообще . . ( Пользовался поиском прежде чем написать сюда ,темы есть похожие , но там конкретного что могло бы мне помочь , не нашел ... )
Фото магнитолы выложил ниже
titan_nk
Модель авто: Taz 21053 солекс 53 бсз
Re: Магнитола на старое место в 2105
Непрочитанное сообщение titan_nk » Пт апр 15, 2011 11:47:20
модель магнитолки в студию
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 15, 2011 12:04:07
Rtemo писал(а):Вытащили магнитолу из машины , оставив лишь провода ....
Провода оторванные, или колодка осталась от разъема?
В студию имена и фамилии ОБЕИХ магнитол!
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 15, 2011 12:08:24
Вообще-то тут тема про электрику, а не про автозвук. И думаю, что люди, способные помочь, вполне могут просто сюда не заходить - они может хорошо шарят в подключении магнитол, но саио слово "Электрика" для них чуждо.
Rtemo писал(а):оставив лишь провода
Разъём оторвали с "мясом"?
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 15, 2011 12:10:55
Rtemo писал(а):Появилась у меня новая магнитола
Опять же об этом - новая магнитола имеет на корпусе распиновку проводов или нет? Да и в документации всё должно быть прорисовано. Какие проблемы, не пойму. :hmmm:
Димыч
Благодарил (а): 349 раз
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт апр 15, 2011 12:20:34
Проблема в том, что:
Rtemo писал(а):В электрике не шарю вообще
Rtemo
На магнитоле должна быть схема подключения, где всё по цветам расписано. Могу сказать, что красный и жёлтый- "+", черный "-".
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 15, 2011 12:24:55
Димыч писал(а):На магнитоле должна быть схема подключения
Разве что на старой. На брендах ее крайне редко малюют. Там идет "стандартный" разъем - он же и расписан в мануале. Но не на магнитоле.
Посему нужны модели обеих магнитол. Если обе со штатными колодками были, можно найти по цветам.
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Пт апр 15, 2011 12:26:29
ну на магнитоле это одно, там всё понятно...а что в машине.... там уж по месту надо смотреть...
у меня в о5 можно сказать всё было одного цвета, и назначение провода выяснялось только прозвонкой)
Димыч
Непрочитанное сообщение Димыч » Пт апр 15, 2011 12:32:13
Randall писал(а): в мануале
Сходимся к тому- она ДОЛЖНА быть. А в авто отзвонить питание, ну а колонки- методом научного тыка. Но лучше позвать приятеля, который разбирается.
Непрочитанное сообщение Randall » Пт апр 15, 2011 12:45:02
Димыч писал(а):она ДОЛЖНА быть. А в авто отзвонить питание, ну а колонки- методом научного тыка. Но лучше позвать приятеля, который разбирается.
плюсмильйон! (!)
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 15, 2011 13:33:23
Мужики, да вы чего разошлись то, товарищу просто лень соединить две фишки
поэтому это одна из тем, когда надо применить телепатию и помочь человеку
а так же рассказать что магнитола подключается следующим образом - чорный минус
красный и жолтый вместе на плюс синий ремоут или активная антенна, 4 пары цветных проводов это динамики, т е зеленый и зеленый с полосой плюс и минус динамика
еще уже давно применяются так называемые евро фишки, т е магнитолы меняются за 30 секунд
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 15, 2011 13:43:00
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт апр 15, 2011 15:48:24
Появившееся магнитола не прям с рынка, а друг отдал , она мало использовалась , поэтому яи выразился что она новая , и она соответвсвенно без инструкции ....
Модель магнитолы которую украли , не помню ... а вот другая магнитола Prology MCH-365U
Не подумал что было бы может и лучше написать в раздел авто звук .
Ну смотря это как в твоем понятии "с мясом" . Вырвали Саму магнитолу и блок на который она одевается . Провода обрезали .
viewtopic.php?f=16&t=5308&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
viewtopic.php?f=16&t=650&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
а это вообще нужная тема
viewtopic.php?f=16&t=2268&hilit=%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%8B
Все эти темы я смотрел ... Мне не лень соеденить провода , я просто боюсь все криво сделать и может получится плохо .
_________________________________
У меня в машине 2 колонки на дверях были , ( "были " потому что , их тоже вместе с магнитолой унесли ) и еще взади 2 колонки , перед задним стеклом .
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт апр 15, 2011 15:53:57
орный минус
Что такое ремоут ?
Антенна у меня в машине , если ты про эту антену.
Если бы я знал все как делать , я бы не писал сюда и отнимал бы ваше время
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 15:58:51
Rtemo писал(а):Что такое ремоут ?
провод,на котором при включении майфуна появляется +12Вольт.Используется для подключения питания активной антенны,сигнала о вкл/выкл на внешний усилитель звука.Обычно синего цвета.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Пт апр 15, 2011 16:05:50
хм...
вот еще одно фото , которое может быть полезным
http://i041.radikal.ru/1104/ab/941967e51af6.jpg
Благодарил (а): 1511 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 15, 2011 16:09:30
Раз провода обрезанные, значит вырвано с мясом :rolleyes:
Динамики ищи батарейкой- методом научно тыка . Если при касании батарейки динамик выезжает вверх- помечай этод провод +. Оба этих провода- скрути(чтобы не потерять пару), и в сторону. Идак все динамики.
Только перед этим определись где + питания, и -. Вольтметром, или на язык- коснись рукой кузова и пробуй по очереди провода, + почувствуешь. Минус можешь тупо с кузова взять.
Цвета проводов с магнитолы описали выше.
Про активную антенну забудь, я так понял, ее нет.
Еще есть провод подсветки (панелька подсвечивается, когда габариты включаешь), но если не найдешь- не смертельно. Тут схемка на магнитоле нужна. + , идущий туда, определяется так же языком (при вкл габаритах)
Что осталось - заизолируй
Ничего сложного :yes:
Непрочитанное сообщение рустем » Пт апр 15, 2011 16:12:40
Rtemo
так на этой этикетке вся информация выложена
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 15, 2011 16:16:27
рустем писал(а):Rtemo
Е-мое, так тут все есть. Кусачки, нож(зубы :D ), изолента в руки и вперед!
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пт апр 15, 2011 17:52:43
берешь линейку и отмеряешь провода по линейке одинаковой длины, будет ровно, далее зачищаешь провода, опять же все на одинаковую длину, далее зачищенные концы нужно скурутить, чтобы жилы не распушались, а были аккуратненькой косичкой, далее берем провода одного цвета (черный к чорному и т д ) и скручиваем между собой, и тут внимание, есть два способа скрутки, два провода вместе в одну косичку, или с перекрытием, т е зачищенные концы складываем крестом на серединках и накручиваем, концы на часть провода что идет к изоляции, таким способом, будет лучше, т к толщина соединения меньше, можно конечно и паять , но пайка - жосткое соединение, и возможен перелом провода рядом с пайкой, далее изолируем, можно изолентой, можно термоусадкой, последняя надежней и работать легче,и выглядит эстетичнее, только для начала подобрать диаметр таким образом, что при усадке она плотно покрыла провод и соединение, и не забываем одевать ее до скрутки жил!!! еще можно провода стянуть хомутиками или протянуть в гофру для дополнительной защиты
вот для наглядности http://www.elektroceh.ru/elektromontazh ... vodov.html
Непрочитанное сообщение Антон80 » Пт апр 15, 2011 19:41:26
Сусанин писал(а):ровода одного цвета (черный к чорному и т д ) и скручиваем между собой,
Возможно и так, если повезет, но сначала надо все проверить, не обращая внимание на цвет
Термоусадку не советую, очень жестко получится (она не гнется). Лучше каждый провод изолентой, и потом все эти скрутки скрутить вместе (обмотать изолентой). Может и не эстетично, зато практично :yes: .
Непрочитанное сообщение Zayec » Пт апр 15, 2011 19:52:30
Антон80 писал(а):рустем писал(а):
Rtemo
А я про что говорил. Столько тут понаписали, за это время (с 14-43 !!!) можно было десяток магнитол подключить.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб апр 16, 2011 11:39:41
так это ....там на магнитоле , да , написано какой провод к чему идет . А я просто не знаю какой провод идет допустим к задним колонкам в самой машине , они вот у меня как торчат (ниже фото ) , так там еще есть провод полу прозрачного цвета, желтоватого оттенка , его к какому проводу на магнитоле подключать ?
http://s014.radikal.ru/i326/1104/9a/3f80a9d55340.jpg
и действовать по правилу , черный к черному проводу , красный к красному ? правильно ?
Непрочитанное сообщение Zayec » Сб апр 16, 2011 11:56:42
Rtemo писал(а):я просто не знаю какой провод идет допустим к задним колонкам в самой машине ,
Это легко прозванивается. Батарейкой или мультиметром. При прозвонке провода помечаются ярлычками из белой изоленты, на которых подписываешь "правый тыл" и "левый тыл ". Также обозначаются "правый фронт", "левый фронт". Это чтобы в будущем переустановка майфуна даже с заменой одного разъёма на какой-либо другой занимала не более 10 минут. Провода питания отпределяются замером напряжения - особо на цвет не рассчитывай, бывают электрики-дальтоники :O и могли сделать наоборот. Тоже бирки на них сделай.
Rtemo
Непрочитанное сообщение Rtemo » Сб апр 16, 2011 13:11:50
как разобрать какой провод откуда в самой машине , я понял , спасибо .
Но еще не пойму одного : на магнитоле написано :
Красный ____ +12 В при включении зажигании
Черный _____ масса
Желтый ___+12 В постоянный
что это означает все ?
