Светодиоды, характеристика, переведите на русский!
Модератор: Randall
klesh
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение klesh » Ср апр 13, 2011 16:56:32
Всем здравствуйте! У меня вопрос следующий: Вот смотрю характеристики диодов и не могу понять что к чему. "20mA; 1.8-2.4V; красный 621~630nm; 2000~6000mcd; 10°~13°." Из всего этого не понимаю, что такое mcd? Яркость полагаю? И что за градусы далее. Угол обзора видимо? Что значит nm? И вот еще, по вашему мнению есть смысл покупать диоды дороже, с большим углом обзора? Хочу вмонтировать в передние фары. Спасибо.
anykey
Модель авто: ВАЗ-21074 2003 г.в. цвет мурена
Re: Светодиоды, характеристика, переведите на русский!
Непрочитанное сообщение anykey » Чт апр 14, 2011 5:29:59
если я ничего не путаю то:
1 потребляемый ток
2 рабочее напряжение
3 цвет
4 длина волны
5 сила света (яркость)
6 угол (сомневаюсь)
из всего перечисленного необходимы только первые три патаметра
Непрочитанное сообщение Randall » Чт апр 14, 2011 6:05:21
anykey писал(а):из всего перечисленного необходимы только первые три патаметра
Ну почему же три? Очень важны пункты 5 и 6. Ибо, как правило, чем больше яркость излучения, тем сабж дороже (причем значительно), какой смысл покупать дорогущий сверхяркий диод для установки, к примеру, в подсветку кнопки?
Угол тоже очень важен. Если он несколько градусов, то это ЛИНЗОВАНЫЙ диод - светит лучом, если угол градусов 90 или больше - это рассеяный свет. Первые пользуются, к примеру, в фонарях, где нужен дальний луч, вторые - для подсветки широкой площади, но на маленьком расстоянии.
klesh писал(а):Угол обзора видимо?
Угол излучения света. Угол обзора - это параметр для фото-видеокамер :)
klesh писал(а):Что значит nm?
НаноМетры, собственно, единица измерения длины волны.
klesh писал(а):что такое mcd? Яркость полагаю?
Да, яркость. Читай МАТЧАСТЬ!
klesh писал(а):Хочу вмонтировать в передние фары. Спасибо
Вмонтируй, вмонтируй... Потом или по бошке от взбесившегося (почему-то :whistlin: ) встречника отгребешь монтировкой, или прав лишишься за изменение световых приборов.
Вобщем, по светодиодам все разжевали вроди. Ну а тема "самопальные светодиоды в фары" не имеет права к существованию на данном ресурсе.
Посему тему закрываю! (!)
Это не тюнинг, это дешевый КОЛХОЗ! :devil:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Чт апр 14, 2011 6:16:47
klesh
по расшифровке диода тебе уже все правильно ответили.
Randall писал(а):Вмонтируй, вмонтируй... Потом или по бошке от взбесившегося (почему-то :whistlin: ) встречника отгребешь монтировкой, или прав лишишься за изменение световых приборов.
:yes: так что или не надо колхозить или права далеко не убирай - все равно их полицейскому инспектору придется отдать на 1.5 года. LOL
Randall писал(а):Вобщем, по светодиодам все разжевали вроди. Ну а тема "самопальные светодиоды в фары" не имеет права к существованию на данном ресурсе. Посему тему закрываю!
+1000000000
Вернуться в «Тюнинг»
