Редуктор или задний мост
ipoh3g
- Модель авто: 21074(карбюратор)1.6 5ступенчатая коробка,все стандарт
Ситуация такая, ехал по окружной скорость около 90 налетал колесом на железную хрень которая на дороге валялась, остановился , вижу масло вытекает, но вечером облазал на эстакаде всю машину так и не понял из чего именно течет. Подскажите как проверить что пробито??
linkor
- Модель авто: Mazda 6
Re: Редуктор или задний мост
ipoh3g
Картерт, коробка. редуктор, тосол или бЭнзин. больше течь нечему. заедь на яму или загони в сервис на осмотр повреждений. стоить будет рублей 100.
ipoh3g Во блин, ты не видишь, а мы как? Картер/поддон двига, картер КП - вероятные места. Тормоза норм? Уверен, что масло и оно ТВОЁ?
- Модель авто: 21093 01г
может эта железная хрень - канистра с маслом, упала с фуры, а ты ее бах, с все по машине растеклось
ipoh3g
Я остановился после этого посмотрел под машину, масло течет с заднего моста , но я не могу найти откуда именно, следовательно не могу понять , что нужно будет менять, либо это пробит редуктор , либо задний мост, на яму вчера ездил, весь мост в масле , все вытер , обсмотрел , общупал , так и не понял откуда течет, свиду все целое, но масло точно мое было, так как потом на съезде встал в пробку и после того как отъезжал вперед видел накапавшее масло за собой.Ну а когда первый раз заметил, я отъехал потрогал жидкость которая вытекла , по моему это масло,
Железная хрень не канистра , чтоит типа обода от колеса только тоньше и не круглое а полукруглое , на ребре лежало.
Редуктор находится в мосту..ipoh3g писал(а):либо это пробит редуктор , либо задний мост
Кусок рессоры?ipoh3g При всём желании, ну не видно от моего компа где у тебя протечкаipoh3g писал(а):тоит типа обода от колеса только тоньше и не круглое а полукруглое , на ребре лежало.
по описанию на тормозную колодку от камаза смахивает
а с моста может капать либо масло, нужно пробить балку либо тормозуха -кстати масляная жижа такая, перебилась трубка, бензин по запаху можно определить
, уровень в бачке торм. не упал? Проверь..Буйный писал(а):Тормоза норм?
ipoh3g
Вопрос то был как определить откуда течь, я понимаю что редуктор находится в мосту, но он крепиться от карьерам мост, т.е. Если спереди пробито значит минус редуктор тали сзади минус мост, вопрос только как найти это дело.
С тормозами все ок
С тормозами все ок
едем на яму\эстакаду\подьемник, берем фонарь в руки, запасаемся тряпкой и вперед на поиски, мы не знаем где у тебя течетipoh3g писал(а):Вопрос то был как определить откуда течь,
уровни масел проверил хоть при этом?ipoh3g писал(а):Вчера час проползал под машиной
щас погоди, все соберемся, приедем , вместе полазиемipoh3g писал(а):Вчера час проползал под машиной
Чур, я РУКО вожу и нарезаю колбаску!Сусанин писал(а):щас погоди, все соберемся, приедем , вместе полазием
- Администратор
+ мульон - хотя бы поределить есть ли утечка масла из моста. Редуктор пробить - анреал по моему, только "чулок" да и то - видимые повреждения должны были остаться. Может у тебя просто давит масло из редуктора потихасу через сальник, а ты по стечению обстоятельств только щас заметил?рустем писал(а): уровни масел проверил хоть при этом?
- Администратор
я тады на разливе! (но не масла)Буйный писал(а):Чур, я РУКО вожу и нарезаю колбаску!
mik58
ipoh3g
Если бы такое было раньше я бы видел что лужа под машиной... Я часто с ней вожусь то мою то что еще , я наверно заметилбы что такая фигня
mik58 писал(а):все протереть, купить детскую присыпку, будет все хорошо видно
ipoh3g
Пока не нашлось так как не сподвигнуть отца на героический подвиг в виде поездки со мной для поиска протечки , в качестве аргумента использовано отсутствие масло для залития в мост((
ipoh3g
так ты что не можешь сам купить литр масла? вон тот же лукойл 150 р , и не факт что это масло из моста, давно бы проверил уже, поддомкратил зад, выкрутил пробку сунул палец и узнал, может даже и совать не надо само из под пробки потечет, сообщение писать дольше
