Автоподсос своими руками
rembo2743
Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 12:53:27
Привет всем, задумался я как то насчет автоподсоса... погуглил, и сделал вывод что автоподсосы которые предлагают купить - хрень полная (сори за выражение).
Появилась мысль сделать самим...
Планируется что заслойной будет управлять Arduino (http://amperka.ru/) + сервопривод.
На ардуино цепляем датчик ОЖ и сигнал от тахометра... Я программист, думаю написание ПО проблем не составит.
Из приемуществ:
-Можно далее модернизировать и попробывать цепануть лямда зонд и регулировать качество смеси(ну эт так... дастиш фантастишь)
-Возможность написать любое ПО по управлению двигателем
-Возможность установки автозапуска
-Цена авто управления подсосом копеешная(~2500р за все(провода ардуино привода и тд)) против устакновкки инжектора(~30000р)
Ваши мнения, предложения?)
_Колян_
Re: Автоподсос своими руками
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс апр 10, 2011 13:03:36
http://chipmk.ru/index.php/projekt/46-2 ... 4-06-39-42
Все уже придумано до нас!
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 10, 2011 13:05:27
На ЗАЗ-968М подсос убирался автоматически. Не знаю как там было реализовано (вряд ли при помощи компьютера LOL ), но работало, чёрт возьми! Правда, вытягивать его нужно было самому. Так что может пошукать в этом направлении?
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 13:14:59
http://chipmk.ru/index.php/projekt/46-2 ... 4-06-39-42 тут мне кажетсо по деньгам тоже выйдет а мудрить больше)))))))))
А насчет заз... Я гдето слышал что не некоторых девятках (видимо экспортных) был карб, но ручки подсоса в салоне небыло... типа автоматом... но ничего не нарыл про это в инете(((
пример работы с сервоприводом... тока на карб видимо помощнее нужен бует)))
Последний раз редактировалось rembo2743 Вс апр 10, 2011 13:19:47, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 10, 2011 13:19:45
rembo2743
карбюратор от 2110 с автоподсосом
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 13:24:15
Погуглил насчет 2110... чета дофига стоит... Надежность сомнительная... И как я на форуме нашем читал, установка неродного карба ни к чему хорошему ни приводит)
У меня в любой мороз на карбе заводилась, ну и я при постановке подсос выдергивал доконца.... утром сразу заводилась... но как то забыл его выдернуть, он примерз... пришлось приложить кучу усилий чтобы сорвать его)))
Последний раз редактировалось rembo2743 Вс апр 10, 2011 13:31:33, всего редактировалось 2 раза.
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс апр 10, 2011 13:28:43
есть еще инокарбы с автоподсосом
_Колян_
Непрочитанное сообщение _Колян_ » Вс апр 10, 2011 13:29:59
по стоимости - копейки, гривен 50 устройство, ну + сервопривод еще хз сколько.
Но это хорошо, если умеете паяльник в руках держать.
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 13:33:20
У кого есть возможеость измерить силу с которой нужно тащить подсос? А то мне нечем))))(для подбора сервопривода)
Непрочитанное сообщение Classic » Вс апр 10, 2011 13:43:31
Безмен дома не завалялся?
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 14:00:27
В том то и дело, нет))))
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 14:36:15
У соседа взял весы-безмен... померял... получилось еси за ручку то 4кг(~40 ньютон метров(например сервопривод http://masterhobby.ru/product_info.php?products_id=4748 или http://masterhobby.ru/product_info.php? ... ts_id=4754)).
Датчик ОЖ вроде меняет напряжение в зависимости от температуры?!?
Осталось со спидометром разобраться... какой там сигнал?!?
panok
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение panok » Вс апр 10, 2011 16:18:34
Кому интересно,почитайте http://vaz-2106.ru/forum/index.php?showtopic=9411 парни делают сами и работает.
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 10, 2011 16:28:48
rembo2743 писал(а):Датчик ОЖ вроде меняет напряжение в зависимости от температуры?!?
сопротивление
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Вс апр 10, 2011 16:43:35
А тахометр как работает?!?
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Вс апр 10, 2011 18:18:28
rembo2743 писал(а):А тахометр как работает?!?
сигнал берет с катушки (К) и измеряет частоту
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вс апр 10, 2011 19:20:48
rembo2743 писал(а):~2500р за все
1600 готовое и рабочее решение. не вижу смысла изобретать велосипед да ещё и намного дороже отточеной версии.
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн апр 11, 2011 6:58:53
linkor писал(а): 1600 готовое и рабочее решение. не вижу смысла изобретать велосипед да ещё и намного дороже отточеной версии.
А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 11, 2011 7:15:56
rembo2743 писал(а):А ссыль??? Или вообще откуда ты такое взял?)
такое стоит у меня уже пол года и отлично работает в купе с автозапуском..
http://silich.ru/shop.html?page=shop.pr ... egory_id=1
на цену в 2000 р не смотри они просто не как не поменяют на сайте. стоит 1600. ну если ещё с крепежом тогда 2000 с доставкой 2200 устанавливается за 20 минут. также можно купить кнопку за бешенные деньги илиже сделать самому что будет стоить 100 рублей и 20 минут времени и вручную из салона управлять заслонкой.
Axel4
Модель авто: 21074 карб. 2004 г.в.
Непрочитанное сообщение Axel4 » Пн апр 11, 2011 7:19:04
Не сочтите за рекламу, Alex делает автоподсос на атмелке, у меня работает около года, пуск в -31 без проблем. sauvz.ru Правда по цене поболе чем силыч, зато без инициализации, и возможностей побольше. Например включение печки после прогрева.
rembo2743
Непрочитанное сообщение rembo2743 » Пн апр 11, 2011 7:32:16
оО... спс... сча пасмарю...
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Пн апр 11, 2011 7:46:34
Axel4
у меня включение печки выполняет сигналка на дополнительном канале.. :)
maksan163
Благодарил (а): 29 раз
Непрочитанное сообщение maksan163 » Вт июл 30, 2013 3:47:07
http://www.drive2.ru/cars/audi/80/80_b3 ... nal/644175
Тут нашёл вариант дешевле :D
msm.silich
Модель авто: Патриот
Непрочитанное сообщение msm.silich » Вт ноя 10, 2015 8:38:32
rembo2743 писал(а): Появилась мысль сделать самим...
Для радиолюбителей доступна бесплатная версия автоподсоса СадкоЪ для самостоятельной сборки.
В комплекте плата со впаянными процессором, мощным ОУ, стабилизатором, кнопкой, еще кой-какой мелочевкой.
Дальнейшая сборка понятна, исходя из имеющихся принципиальной схемы и схемы расположения элементов.
Конечный вид изделия:
Инструкция по эксплуатации и схемы здесь.
Модель авто: BMW X3 28i
Непрочитанное сообщение Йожык » Вт ноя 10, 2015 22:00:46
msm.silich писал(а):СадкоЪ
А это как читается? :psih:
