Повышенный (а также большой и огромный) расход топлива
bogdan1vv
- Модель авто: Классика
У меня расход в городском цикле 13-15 литров хотя по трассе всего 7,5 специально замерял. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!!!
xander
- Модель авто: VW Golf mk6 1.6 BSE
Re: Расход топлива
У меня тоже после установки бесконтактного стало лопать, я уже и топливный болт закрутил и трамблер крутил, чето нифига... завтра поеду с другану-спецу...
но жрет пипец... проехал 42 км на полном баке, уже стрелка упала почти к середине... чуть повыше..
Павел_21074
- Модель авто: ваз 21074
Re: Расход топлива
проблема в прокладке между рулем и сиденьем точнее в ее стиле вождения или в пробках.bogdan1vv писал(а):У меня расход в городском цикле 13-15 литров хотя по трассе всего 7,5 специально замерял. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!!!
машину чинить или гашетку в пол не жатьПавел_21074 писал(а):А у меня литров 20 на 100 что делать
Арсений
- Модель авто: Ваз 2105 82г,БСЗ,свежая покраска,
Re: Расход топлива
Сначала бы профиль заполнил! А то мало ли...bogdan1vv писал(а):У меня расход в городском цикле 13-15 литров
Сержик
Re: Расход топлива
А причём тут бесконтактное зажигание, ставишь КСЗ расход 8 на 100км), ставишь БСЗ расход 15 литров, не кажется бредом? Притом что при БСЗ меньше расход, не значительный но меньше, так как искра больше и сгораемость топлива лучше, тут вариантов несколько, не правильно настроил зажигание и карб. Так что прямая дорога на сервис, по настройке карба и зажигания. Ну и конечно процент расхода топлива, много зависит от стиля езды, как сказал выше уважаемый Mr_Ice.xander писал(а):У меня тоже после установки бесконтактного стало лопать
Павел_21074
Re: Расход топлива
машину чинить или гашетку в пол не жать[/quote]
Машину купил 3 недели назад. Старый хозяин сказал что делал капремонт двигателя в начале года А насчет гашетки то стараюсь болше 2000 оборотов не давать. Может кто-нибуть что посоветует
_Колян_
Re: Расход топлива
давить тапку не в пол, а де-то процентов на 20-30, но крутить двигатель до 3500.
и динамика немного есть, и горючки немного жрет.
Re: Расход топлива
отсюда и расход. кроме того ты этими не больше 2000 оборотов убиваешь свой двигатель, у жигулей высокооборотистые двигатели и их надо раскручиватьПавел_21074 писал(а):А насчет гашетки то стараюсь болше 2000 оборотов не давать.
внимательно читай эту тему http://semerka.info/forum/viewtopic.php ... 56#p154256
Павел_21074
Re: Расход топлива
Спасибо!!! А я думал меньше оборотов легче двигателю, а оказывается наоборот.
но у меня когда больше 3,5 двигатель реветь начинает, побаиваюсь
- Администратор
Re: Расход топлива
Шумоизоляцию нормалюную пставь. Тогда он после 4500 реветь будет.Павел_21074 писал(а):Спасибо!!! А я думал меньше оборотов легче двигателю, а оказывается наоборот.
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Re: Расход топлива
В основном причина расхода кроется в системе питания, так же может быть изношенность двигателя, о таких мелочах как давление в шинах я уж неговорю. На прошлой машине у меня был большой расход из-за прогаревших клапанов, в городе 13-15 и больше, по трассе норм около 8-10.
Re: Расход топлива
это он не ревет а поет.Павел_21074 писал(а):но у меня когда больше 3,5 двигатель реветь начинает
бояться нечего это нормальный звук работы двигателя.
плюс еще советую почитать про такое явление как детонация - котоаря возникает от нагрузки на малых оборотах - и собственно ее последствия - можно даже с картинками для убедительности
TechnoMCJ
Re: Расход топлива
Ну мы будем долго годать на кофейной гуще. Ихмо нужно ездит аккуратно и бензин хороший лить , тогда и расход будет ниже.bogdan1vv писал(а):У меня расход в городском цикле 13-15 литров хотя по трассе всего 7,5 специально замерял. Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой!!!!
У меня на 2х литрах с акпп - 10 литров по городу , ну если иногда в вдавлиать 12. Как может хавать 1.5 или 1.6 - 15 литров - я даже не знаю - туда наверное столько то и не влезет
Re: Расход топлива
может - я один раз в магазин за хлебушком на классике треть бака спалил за 20 км путиTechnoMCJ писал(а):Как может хавать 1.5 или 1.6 - 15 литров - я даже не знаю - туда наверное столько то и не влезет
byran
Re: Расход топлива
я думаю что войдут со свистомTechnoMCJ писал(а):15 литров, туда наверное столько то и не влезет
TechnoMCJ
Re: Расход топлива
-)) Расскажи как умудрился. Я конечно не беру крайности , когда друзья на МДХ от акуры спалили до рязани 1.5 бака от москвы.Mr_Ice писал(а):может - я один раз в магазин за хлебушком на классике треть бака спалил за 20 км путиTechnoMCJ писал(а):Как может хавать 1.5 или 1.6 - 15 литров - я даже не знаю - туда наверное столько то и не влезет
Re: Расход топлива
18л было однажды, по полному баку на одной и той же заправке зимой, ездил тихо - экономил
Re: Расход топлива
Я бы даже сказал, не только хороший... Но еще и на нормальной заправке! А то ведь конкретно недоливают некоторые...TechnoMCJ писал(а):Ихмо нужно ездит аккуратно и бензин хороший лить
Аж бегомTechnoMCJ писал(а):Как может хавать 1.5 или 1.6 - 15 литров - я даже не знаю - туда наверное столько то и не влезет
Павел_21074
byran
Re: Расход топлива
по 10 кубиков керосина в горшок тебе в помощь!Павел_21074 писал(а):могли кльца запасть
Павел_21074
