можно ли подогнать поршневые кольца ВАЗ-2103
pocomaxa
- Модель авто: Классика
Нужен совет: Разобрал двигатель ВАЗ-2103. Зазор в замке колец 1.2 мм. Купил стандартные номинальные 76 мм диам, замерил зазор в замке щупом-оказалось 0.55 мм на всех 4-х цилиндрах. Многовато конечно, нужно 0.2-0.4. Купил кольца увеличенного ремонта 76.4 мм, германские какие то. Так они захлёстываются даже в цилиндре, ненамного, где то на 0.5-1.0 мм. Возле захлёстнутых друг на друга торцов колец в свете ламы виден просвет (полулуния) небольшие, по длине окружности где то 3-4 см. Что можете посоветовать: ставить стандартные с зазором 0.55 мм, или попробовать подточить кольца в замке до требуемых 0.3 мм? и пропадёт ли полулуния (просветы) после этой операции? маслосъёмное кольцо на немецком комплекте состоит из 3-х частей: 2 кольца тонких, и тонкая ажурная обойма. Эта обойма довольно таки плотно заходит в цилиндр, думаю если её так и оставить-она натворит делов, расцарапает цилиндр, или разлетится. Её можно подточить на стыках, чтобы она заходила в цилиндр не так критично? Может кто занимался этим же? И ещё вопрос: 76.4 мм-это самый первый ремонтный размер колец? Чуть меньше нет? Чтоб без расточки блока. Блок не растачивался, нет возможности в нашей дыре. заранее спасибо за ответы.
vit84
- Модель авто: Лада Веста
Re: можно ли подогнать поршневые кольца ВАЗ-2103
Может просто блок уже стоит растачивать???
Даже если подгонишь, то мне кажется не надолго, эллипс выработаютю сам не сталкивался-это мои мысли вслухpocomaxa писал(а):Так они захлёстываются даже в цилиндре
сергей100
- Модель авто: ваз 2107
Поршни в циллиндрах небось тоже шатку имеют? Без расточки конечно можно поршни с большей буквой поставить(C,D,E), а к ним и кольца подобрать,если уже не стоят,но каков эллипс? Могут поршни стучать по стенкам. Кольца подтачивают.
pocomaxa
да, в идеале конечно было бы здорово ещё и поршни подобрать, зазор то есть конечно в цилиндрах между поршнями старыми. Как то не подумал. А они точно без расточки войдут? Хотя о чём это я, какой ассортимент поршней в нашей то дыре. Но поищу попробую.сергей100 писал(а):Поршни в циллиндрах небось тоже шатку имеют? Без расточки конечно можно поршни с большей буквой поставить(C,D,E), а к ним и кольца подобрать,если уже не стоят,но каков эллипс? Могут поршни стучать по стенкам. Кольца подтачивают.
pocomaxa
Если первый раз меняются кольца, то я бы поставил такие же, как и стояли. Только уступчик в верхней части ликвидировать, чтобы новые кольца на него не набегали и не стучали при этом. То же касается и коленвала: он без проточки может выходить не один комплект вкладышей.
- Модель авто: 21093 01г
я конечно не специалист по двигателям, но для начала нужно таки промерить цилиндры, прежде чем бросаться покупать поршня, т к при нагреве все это дело может заклинить, да и не забывать разводить замки на кольцах
vit84
Кстати интересный момент, а как правильно разводить, если есть то в картинках пожалуйста???Сусанин писал(а):разводить замки на кольцах
vit84vit84 писал(а):Кстати интересный момент, а как правильно разводить, если есть то в картинках пожалуйста???
Замок верхнего компрессионного кольца должен располагаться под углом 30—45° к оси поршневого пальца, замок нижнего компрессионного кольца должен быть направлен в противоположную сторону, а замок маслосъемного кольца — под углом 30—45° к оси поршневого пальца между замками компрессионных колец.
Вот самопальный рисунок в три дэ
наверно не соглашусь, в колледже учили, что замки надо ставить - если 2 кольца - 180, если 3-120 , если 4 - 90градусов, с максимально возможным перекрытием
Вообще-то при сборке, да.Сусанин писал(а):... замки надо ставить - ... если 3-120 ...градусов ...
ПЯТЁРОЧКА
- Модель авто: ваз 21053.1999г.карб-08.ЭСП.ЭЛ.зажигание
всем привет.подскажите какие мне кольца купить если у меня на 1 и 2 целиндре поршня-2в.на 3 целиндре-3с и на 4 целиндре-1с
Серега73
точить блок цилиндров под новый комплект поршней и колецПЯТЁРОЧКА писал(а):подскажите какие мне кольца купить если у меня на 1 и 2 целиндре поршня-2в.на 3 целиндре-3с и на 4 целиндре-1с
Серега73
можно разводить как нарисовал схему рустем, а можно и под 120гр. Собирал ЦПГ на движки и тем и другим способомvit84 писал(а):Сусанин писал(а):
ПЯТЁРОЧКА
цифра-это категория отверстия под поршневой палец (их всего три)
буква-класс поршня (их всего пять)
По ним кольца не подберешь,надо знать диаметр поршня (цилиндра)-76 или 79 мм,и какой ремонтный размер.Ремонтный размер можно определить (один из способов),взглянув на днище поршня:
если меток нет-значит стандарт,если расточено с увеличением на 0,4 мм (первый ремонт)-то выбит треугольник.Если расточен на 0,8 мм (второй ремонт)-выбит квадрат
ПЯТЁРОЧКА
а без точки не как?хотелось бы собрать чтоб поменьше дымила и как можно скорей продать
ПЯТЁРОЧКА
если точить не хочешь-а это капиталка уже,то вкинь новые кольца (правда сомневаюсь,что притрутся),влей ведро Римета,масла погуще,и на рынок
Данное утверждение справедливо для ПП.На классических поршнях выбит размер в цифрах.рустем писал(а):ПЯТЁРОЧКА
С новыми кольцами соглашусь.Только не любые,желательно брать с наборными маслосъёмными.Хорошо:KS,Goetze.Плохо:SM,UNP.Можно долить присадку в масло для снижения течи.Есть такая,работает как загуститель.рустем писал(а):ПЯТЁРОЧКА
ПЯТЁРОЧКА
Цен в Воронеже я не знаю.Везде по-разному.Ещё:СТК можно,но дольше прирабатываются.
ZoozooZ
- Модель авто: Ваз 2107
Здравствуйте. Недавно зарегистрировался на форуме. Очень нравится. Что бы не создавать новую тему, решил найти схожую. У меня следующий вопрос: подскажите пожалуйста, обязательно ли выставлять кольца по градусам или можно просто что бы замки не совпадали? для чего это необходимо и что будет если поставить неправильно? Спасибо.
- Пират болтун
- Модель авто: Ваз 2107 1.8i
Никогда об "градусах" не задумывался, но замки не совпадали, наверно все таки надо, т.к. своим результатом я не доволен, но возможно это из-за того что блок не точил. подождем мнения экспертов
ZoozooZ
Мне кажется расточка врядли влияет на это. Он же получается как и новый, только размер больше вот и все))
ZoozooZ
Очень желательно,чтобы кольца стояли вразнобой,вплоть до градуса не обязательно,конечно.Делается это для улучшения герметичности.
ZoozooZ
тоесть замки главное, чтобы не совпадали, а в какую сторону они смотрят - все равно?
