Когда менять прокладку ГБЦ
Soren
Модель авто: ВАЗ - 2105
Непрочитанное сообщение Soren » Вс апр 03, 2011 17:07:00
Добрый вечер. Возникло несколько вопросов по двигателю :
1. В каких случаях обычно меняют прокладку ГБЦ.
2. Если на клапанах (впускных) неравномерный нагар толщиной около миллиметра,может ли это влиять на прохождение смеси в цилиндр.
3. Можно ли закрутить головку ГБЦ без динамометрического ключа ? Если пробовали это сделать,поделитесь опытом плиз .
Заранее благодарю за ответы
Re: Когда менять прокладку ГБЦ
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 17:14:14
Soren
Прокладку ГБЦ меняют при прогаре,течи тосола,масла из-за пробоя,прокладка при ремонте со снятием ГБЦ всегда заменяется на новую
Если на клапанах есть лишние образования смолы и прочего,то конечно влияет.
Без динамометрического ключа ГБЦ правильно не затянешь-получится неравномерная затяжка,коробление ГБЦ
W25
Модель авто: 21053-продается.
Благодарил (а): 15 раз
Непрочитанное сообщение W25 » Вс апр 03, 2011 17:15:54
1. когда пробьет
2. может
3.можно, но только если вы моторист.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс апр 03, 2011 17:23:07
Понятно. Я не моторист ) Я вот думаю насчёт прокладки : гбц то я снял, а прокладка (советская) вроде в состоянии неплохом - ни разрывов,ни трещин. Нужно ли её менять всё -таки ?
Непрочитанное сообщение рустем » Вс апр 03, 2011 17:24:02
Soren писал(а):Нужно ли её менять всё -таки ?
Soren
Обязательно надо менять.
Непрочитанное сообщение JET » Вс апр 03, 2011 17:24:19
Обязательно.
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2011 17:26:41
Soren
1. При снятии ГБЦ по какой- либо причине
2. Теоретически ДА.
3. Можно. Только если вы проработали мотористом не менее 9,7 лет при ежедневной практике :)
Ты издалека начал, поясни проблему. Машинка сильно хожена, хочешь как нить ТАК отделацца
Непрочитанное сообщение гость » Вс апр 03, 2011 17:27:18
Soren
менять весьма желательно. Ты же не среди поля обламался.
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс апр 03, 2011 17:41:25
если я правильно понял,хотите насчёт моей машинки узнать ?
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2011 17:45:58
Soren писал(а):хотите насчёт моей машинки узнать ?
Сузим круг вопросов -
Soren писал(а):гбц то я снял,
по причине..?
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Вс апр 03, 2011 17:58:43
Не найдя причину никудышной работы двигателя,решил слазить в него ). А поскольку машинка первая,купил летом 2010, а следовательно опыта "капания" до этого не было,я решил ещё и это исправить )) И скажу честно,я узнал много нового и понял,что мои знания об авто до покупки жигулёнка были,скажем так,неадекватными,курам насмех))) (у меня кстати чудесный советский учебник есть именно по 2105- грамотно написан + этот сайт). Кстати скоро буду собирать (пусть краска в капоте просохнет),тогда вопросы скорее всего появятся снова. Вот так)
Непрочитанное сообщение Буйный » Вс апр 03, 2011 18:07:31
Soren писал(а):тогда вопросы скорее всего появятся снова. Вот так
Ну ладненько. Поиск по форуму и ответы опытных форумчан в темах помогут тебе в большинстве твоих проблем с машинкой :yes: .
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 11, 2011 18:48:05
Без динамометрического ключа затянуть можно, но я думаю то, что я напишу никто делать не станет, итак: динамометрический ключ - это гаечный ключ с динамометром. Динамометр - это прибор для измерения силы или момента силы. Сила измеряется в ньтонах. Ньютон - определяется как сила, изменяющая за 1 с скорость тела массой 1 кг на 1 м/с в направлении действия силы. Таким образом, 1 Н = 1 кг·м/с2. Суть берем гаечный ключ, 1м трубыИзображение, безмен (весы)Изображение и комбинируем прибор :D цепляем безмен за трубу, в трубу ключ и начинаем крутить, собственно теперь безмен нам будет показывать не вес в кг, а силу в Н (ньютонах) :confused:
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн апр 11, 2011 18:53:23
:hmmm: разве 1ньютон это не 100 грам = 0,1кг, или 1кг = 10Н
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пн апр 11, 2011 19:07:38
Сусанин писал(а):1кг = 10Н
да, только правильней не кг, а кгс (Килограмм-сила http://ru.wikipedia.org/wiki/Kgf)
metallict422 писал(а):1 Н = 1 кг·м/с2
и это тоже правильно (в системе СИ)
Непрочитанное сообщение metallict422 » Пн апр 11, 2011 19:25:54
metallict422 писал(а):показывать не вес в кг, а силу в Н
Сусанин писал(а):разве 1ньютон это не 100 грам = 0,1кг, или 1кг = 10Н
виноват, забыл дописать, что с "калибровкой" прибора следует разобраться, так сказать "разобраться с запятой" :)
вообще этот способ замены динамометрического ключа уже один раз реализовывался в жизнь :) только не мной, а моим другом, когда он разбирался с двигателем своего peugeot 605, сей факт даже запечатлен на видео с подробным изложением физики процесса, я, так сказать изложил в кратце :) ссылку на видео на дам, т.к. оно у друга, а друг сейчас ходит по морям по окиянам :rofl: , вернется аж под НГ
Soren
Непрочитанное сообщение Soren » Чт апр 14, 2011 10:01:22
Я решил америку не открывать,да и время жалко,поэтому приобрёл недорогой шкальный динамометрический ключ. Надеюсь всё аке будет.
