Передний тормозной цилиндр подтекает
samues
- Модель авто: Классика 2107
Здравствуйте.
Начал подтекать тормозной цилиндр. (стала мягкой педаль тормоза и на левом переднем колесе обнаружились влажные пятна). При снятии колеса явно видна влага на колодке и вокруг, штуцер и все трубки сухие!
Машина новая! 1500 км пробега.
Обязательна ли замена или возможны другие варианты?
Re: Передний тормозной цилиндр подтекает
Это ни о чём. По поводу качества комплектующих деталей можешь почитать в нете немерянное количество отрицательных отзывов. В том числе и на этом форуме.samues писал(а):Машина новая! 1500 км пробега.
http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... 55#p178755
Я бы поменял. "Тормоза - это жизнь" (с)samues писал(а):Обязательна ли замена или возможны другие варианты?
samues
Я просто с тормозами еще не сталкивался и в этих механизмах еще не силен.Zayec писал(а):Это ни о чём. По поводу качества комплектующих деталей можешь почитать в нете немерянное количество отрицательных отзывов.samues писал(а):Машина новая! 1500 км пробега.Я бы поменял. "Тормоза - это жизнь" (с)samues писал(а):Обязательна ли замена или возможны другие варианты?
Не могу понять так же основные причины течи передних тормозных цилиндров. Может там необходимо что-то подтянуть ? Или в случае течи ответ очевиден, что цилиндр на замену?
samues, только замена, по гарантии.samues писал(а):... Машина новая! 1500 км пробега.
samues
Это целая история , до автосалона где покупалась ехать порядка 200 км.( бензина больше уйдет)гость писал(а):samues, только замена, по гарантии.samues писал(а):... Машина новая! 1500 км пробега.
А насколько вероятна замена уплотнительных колец в цилиндре ? Просто у меня есть опыт ремонта гидравлики сцепления и рабочий цилиндр при замене уплотнительных колец и проч. функционирует и сейчас. Насколько реально поменять сальники в цилиндре тормозной системы ? Возможно ли так устранить течь ?
samues
Если есть желание и опыт работы с гидроцилиндрами,то можешь поменять ремкомплект.Если повезет,будет нормально работать.Обрати внимание на поверхности,нет ли задиров,рисок и царапин.
Мне почему-то фатально не везёт.рустем писал(а):Если повезет,будет нормально работать
Но я постоянно на эти грабли наступаю...
Я не побоюсь быть банальным - на язык пробовал, точно тормозуха? Если так - мой совет, менять целикомsamues писал(а):и на левом переднем колесе обнаружились влажные пятна).
samues
Жидкость начала уходить , а потом обнаружились влажные пятна на левом переднем колесе, при снятии видно что низ колодки влажный. Похоже на утечку.
Что касается замены , то получается лучше заменить целиком и не мучаться с ремкомплектом.
Ремкомплект 65р. Цилиндр 220 р. стоимость.
Я так полагаю с завода бракованная запчасть. Придется менять.
Уважаемый samues! Меня не следует благодарить за совет который не пригодился или не помог. Хотя это ваше право
. Может вы в лужу заехали перед осмотром, снег стаял с супорта и т.д., так там чё угодно может быть влажныи и мокрым..
Только так!Буйный писал(а): на язык пробовал, точно тормозуха?
samues
проблема устранена. Купил новый цилиндр -200р. и установил самостоятельно. Решил не рисковать с заменой сальников.
Причина была в том, что сальник был слегка покоцан в одном месте. Впринципе можно было бы ограничиться заменой убитого сальника, но "сделал чтобы наверняка."
