речь о салоне .
снял панень приборов ( отключая всё что за ней , НЕ всю торпедо а только ту часть , где приборы) поставил на место как было...только теперь при езде когда разгоняюсь появляется звук как от лопостей вертолёта...вук-вук-вук ...как разгоняешься начинается такой звук , думал что это из за печки точнее пластмасски которая вставляется за печкой (где у некоторых стоит магнитола ) по центру ...вроде нормально поставил всё равно вукает...варианты?
внутри кузова
virusprofi
- Модель авто: 21074,98гв, карб,электронное зажигание.
Re: внутри кузова
virusprofiПохоже на тросик. "Перепоставь" его по-новой и не запихивай внагляк приборку, "подбирай" мешающие провода, чтоб легонько входила..
virusprofi
Re: внутри кузова
А где благодарность за помощь?virusprofi писал(а):ага спидометр шумел!
Тема закрыта!virusprofi писал(а):спидометр шумел!
