МАШИНА САМА ПОБЕЖАЛА
Dr._House
Модель авто: ВАЗ 21043. до этого, пара 21063
Непрочитанное сообщение Dr._House » Ср мар 30, 2011 19:09:52
машина 2109 (простите, но девятководы не дают ответа, а только пальцем у виска крутят) инжектор, сигналка без автозапуска, без блокировки стартера. хозяин поставил машину на стоянку оставил на передаче(задней), ушел домой. прибегает сосед и говорит, что машина взбесилась. оказалось она сама включила стартер и давай бегать по парковке. пока не содрала бочину 2112 и не уперлась в почти новый сантафе. суть вопроса: почему она побежала. надо поймать барабашку и уничтожить.
DimitriS
Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Re: МАШИНА САМА ПОБЕЖАЛА
Непрочитанное сообщение DimitriS » Ср мар 30, 2011 19:14:27
Крутить не буду, но предлагаю изучить как подключена сигналка, скорее всего с ошибкой.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Ср мар 30, 2011 19:16:32
реле стартера .. либо вода во втягивающем
Bemrik
Благодарил (а): 166 раз
Непрочитанное сообщение Bemrik » Ср мар 30, 2011 19:16:49
да кз гденить которое приводит включению стартера...
вполне реально изза погоды ибо сыро..
Благодарил (а): 2198 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Ср мар 30, 2011 19:19:59
однозначно как и все говорят нужно искать козу, которая привела к пуску именно стартера, т.к. тачка явно не завелась а именно на стартере и бегала. Возможно связано с неправильной блокировкой оного через сигналку или с водой.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт мар 31, 2011 5:25:13
Linkor, по поводу воды во втягивающем сразу не прав. слишком большой ток нужен, а напряжение мало. через воду бы не пошло. а вот, реле стартера правильно стоит. ногами вниз, вода бы в него не попала(в достаточном количестве) остается вода в монтажном блоке, или коза. сегодня если дадут, посмотрю. вчера пострадавшие не дали и гай пальцы гнул. да, я там опечатался: написал блокировка, а хотел защита стартера.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Чт мар 31, 2011 5:30:51
признали, как дтп, не страховой случай. дали штраф за ручник. есть ли смысл бодаться в суде и чем аппелировать?
SMSha
фотограф-эксперт
Благодарил (а): 55 раз
Непрочитанное сообщение SMSha » Чт мар 31, 2011 5:48:32
Dr._House
А при чем здесь ручник? Если температура ниже 0 - то ручник тождественно равен "превед, примерзшие колодки!" (точнее, барабаны, но они хуже рифмуются)...
linkor
Непрочитанное сообщение linkor » Чт мар 31, 2011 5:59:17
Dr._House писал(а):реле стартера правильно стоит. ногами вниз, вода бы в него не попала
а почему сразу вода ) реле само коротить может. износ пластины и превед
Dr._House писал(а):есть ли смысл бодаться в суде и чем аппелировать?
Смысла нет . не прав владелец 9ки. Не усмотрел за исправностью своего авто. к форс-мажору такие случаи не относятся.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вс апр 03, 2011 13:38:00
реле посмотрел, исправно. вскрыл монтажный блок. сухо как в пустыне. ни следа воды. оторвал втягивающее, заменил. старое из интереса разобрал!!! то, что осталось от пружины отталкивающей пятак, назвать пружиной очень трудно. ибо это был прах того, что там должно было быть. втягивающее хозяин быстро изъял, взял подписи свидетелей вскрытия. обещал фотки сделать, жду. если надо выложу.
Последний раз редактировалось Dr._House Вс апр 03, 2011 13:50:51, всего редактировалось 1 раз.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Вс апр 03, 2011 13:42:40
А по поводу ручника, в паи (гаи) сказали: не еб...т. ручник должен работать!!! остановился, поставь на ручник. и не волнует, что он примерзнет. от куда они это взяли, не знаю. в правилах ни чего об этом не нашел
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 03, 2011 14:01:34
вывод из всего этого - нефиг машину на передаче оставлять. Ручник это не предмет интерьера авто.
SMSha писал(а):А при чем здесь ручник? Если температура ниже 0 - то ручник тождественно равен "превед, примерзшие колодки!" (точнее, барабаны, но они хуже рифмуются)...
ничего не равен. лично у меня всегда машина стоит на ручнике и никогда на передаче. ни разу ничего не примерзало. так же в инструкции к авто черным по белому написано что надо делать чтобы колодки не примерзали
rage.capoor
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение rage.capoor » Вс апр 03, 2011 14:36:24
Dr._House писал(а):А по поводу ручника, в паи (гаи) сказали: не еб...т. ручник должен работать!!! остановился, поставь на ручник. и не волнует, что он примерзнет. от куда они это взяли, не знаю. в правилах ни чего об этом не нашел
Созерцай внимательно ПДД .Дословно не помню но такое есть.Покидая транспортное средство водитель должен принять меры исключающие его самопроизвольное движение или использование его в отсутствие водителя.Юридически смотри ты поставил на передачу значит ты принял меру против самопроизвольного движения транспортного средства. Если она сама звелась это вина изготовителя авто которое само заводится.
Bagrov
Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
Непрочитанное сообщение Bagrov » Вс апр 03, 2011 14:40:46
[/quote]так же в инструкции к авто черным по белому написано что надо делать чтобы колодки не примерзали[/quote]
и что же надо делать???
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 03, 2011 20:45:43
rage.capoor писал(а):Созерцай внимательно ПДД
пункт 12.8
12.8. Водитель может покидать свое место или оставлять транспортное средство, если им приняты необходимые меры, исключающие самопроизвольное движение транспортного средства или использование его в отсутствие водителя.
rage.capoor писал(а):Юридически смотри ты поставил на передачу значит ты принял меру против самопроизвольного движения транспортного средства.
юридически да и фактечески КПП не является тормозной системой или противооткатным устройством. так что штраф за ручник выписан вполне правильно.
Bagrov писал(а):и что же надо делать???
Миллион раз уже писалось если проехал зимой перед стоянкой по луже, то перед постановкой машины на стоянку приподнять ручник на два щелчка и проехать так 200метров.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Вс апр 03, 2011 20:46:39
rage.capoor писал(а):Если она сама звелась это вина изготовителя авто которое само заводится.
если машина сама завелась то это проблема владельца машины который там наковырялся с проводкой.
Dr._House
Непрочитанное сообщение Dr._House » Пн апр 04, 2011 3:37:01
ЗИМОЙ ПО ЛУЖАМ?!!!:-) ты где живешь, если у вас зимой лужи? и сколько себя помню, всегда оставляли на передаче. даже мой дед еще об этом говорил. а про убегаящие машины, по ходу, узнали когда автозапуск появился:-)
