нужна помощь в регулировке тормозной системы
алексей к
нужна помощь в регулировке тормозной системы. С самого нова тобишь с покупки машины тормоза работают не так как положено по госту при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180 задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
D@M&R
- Модель авто: ВАЗ 21074, цвет "Балтика", 2000г.в., двиг 2106, карб, кпп 5-ступка, птф, бкз, сигнал. Шерхан 6
алексей к
Re: нужна помощь в регулировке тормозной системы
D@M&R
прокачивал за 5 лет не один раз не помогает а последнее недели 2 после того как переабул на летнею резину резко тормозить перестала нужен стенд и тот кто умеет делать
D@M&R
педалька как себя ведет?выше не стала?сразу не схватывает?
DimitriS
- Модель авто: ВАЗ 21043, 1999
Покажите мне место где вы что либо собрались регулировать? Там регулировать нечего.
Несимметрия тормозов:
-Воздух в системе
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы)
-Воздух + негерметичный(е) рабочий(е) цилиндр(ы) + потёки жидкости на колодках
Выводы до безобразия просты:
-Первичный осмотр на предмет сопливости/износа
-Замена неисправных элементов
-Доливка жидкости, прокачка.
Всё.
5 лет без нормальных тормозов это жесть.
-Воздух в системе
Всё.
алексей к
D@M&R
педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
D@M&R
алексей к
DimitriS
жесть не то слово вот по этому и хочу сделать как по госту положено
DimitriS
Вы уверены в правильности прокачки?алексей к писал(а):педаль на своем месте тока поле последней прокачке мягче стала
Возможно воздух вы цепляете при прокачке. Жидкость в бачок своевременно заливаете не допуская опустошения? Прокачиваете со шлангом в бутылку с тормозухой или прямо на землю? При прокачке на землю важно очень оперативно и согласованно затягивать штуцер. Т.к. если пока вы подтягиваете штуцер ассистент уже отпускает педаль - вы неизбежно будете запускать воздух в систему.
алексей к
DimitriS
прокачивали как положено так как товарищ автослесарь широкого профеля и ремонтирует именно ВАЗЫ лет 20 уже если не больше он и сказал что нужен стенд так как на заводе скорей всего не заморачиваются в настройке тормазов и вообще там не заморачиваются не чем заводится и хрен с ней а остольное это навернопо их мнению должен делать владелец машины со всеми доработкими она и так мне уже золотая стала
- Администратор
тут явно не в регулировке проблема. Суппорта не закисли случаем или цилиндрик на заднем закусывает?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право а зимой вообще разворачивает на 180
ну тут все вообще понятно - колдун неверно отрегулирован или неверно работает.алексей к писал(а):задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
Barsuk
алексей к
Открути от главного тормозного целиндра трубки, идущие на передние колёса, там вообще может быть сухо, а это значит, что не идёт жидкость в суппорта. У меня такое было, но, правда только слева и левая сторона не тормозила, заменили главный, прокачали и нормально стало. Надо будет ещё колодки поглядеть, если не равномерно тормозило, то они могут быть не равномерно стёрты.
ИМХО, никакой стенд для устранения такого безобразия, по большому счету, не нужен.
Barsuk
Это с чего, вдруг, он не правильно отрегулирован. Как раз он правильно отрегулирован - он подаёт жидкость в задние цилиндры только при загрузке, а если этого не будет, то при любом повороте и торможении будет разворачивать в занос. А когда багажник загружен, он опускает рычаг и колдун пропускает жидкость и подключаются задние тормоза. Это самая настоящая нормальная его работа, иначе разворачивать будет на раз.VladiZlav писал(а):ну тут все вообще понятно - колдун неверно отрегулирован или неверно работает.алексей к писал(а):задние колеса тормозят только в случаи загружиности багажника а такое редкость особенно зимой
алексей к
по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
Barsuk
Ну раз менял, то нормально, но всё равно посмотри. Откручиваешь трубки специальным ключом и посмотри есть ли там жидкость. После откручиваний обязательно прокачивать всю систему, в т.ч. задние. Если в главном всё нормально, смотри суппорта, доходит ли жидкость до них, сжимаются ли они вообще.алексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Barsuk
алексей к
Barsuk
как потеплеет быду посмотреть может уже колодкам то и пипец подошел ездию то постоянно а если отключить калдун чего будет
Barsuk
Может, и колодкам, но ты говоришь, что давно уже так, а это в системе проблемы. А зачем тебе колдун отключать, скажи, пожалуйста, он у тебя, судя по твоим описаниям, работает отлично. А если отключить, то ничего хорошего не будет - тормозов задних не будет просто. А при загрузке они помогают передним, загруженную машину сложнее остановить, вот они и помогают.алексей к писал(а):Barsuk
алексей к
Barsuk
в том то все и дело что груженый ездию редко а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Да,такое делается.Не рекомендую,т.к. отключение регулятора давления может привести к заносу.алексей к писал(а):а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
Кстати,некоторые так ездят годами.
Barsuk
Ездят то ездят, только я вот однажды на скорости 20 км во время дождя в повороте нажал на тормоз - так чуть не попутал - занесло на пол-метра. Потом отрегулировали. Это устройство сделано не зря, а мутить не стоит. Нужно сделать нормально передние тормоза и кататься спокойно, а не изобретать железный катафалк.рустем писал(а):Да,такое делается.Не рекомендую,т.к. отключение регулятора давления может привести к заносу.алексей к писал(а):а как нить в обход калдуна задний тормоз сделать можно чтоб при торможении все 4 колеса одновременно тормазили
А чё тут искать причину этогоалексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70
Или я тут один читаю все посты?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право
алексей к
Barsuk
за 5 лет не получается пока зделать идеально как положено так сказать по госту че тока не пробовал
Barsuk
По госту ты никогда не сделаешь, особенно, по гостам на тех. осмотре, главное сделать так, что бы тормозило так как положено, что бы не уводило и т.д..алексей к писал(а):Barsuk
Barsuk
Ну так а такой перекос в износе-то что-то да значит же? Значит суппорта по разному схватывают. Надо там шукать - почему суппорта не равномерно схватывают.Буйный писал(а):А чё тут искать причину этогоалексей к писал(а):по износу колодок так перед зимой минял так правые почти в 0 стерты а левая сторона гдето процентов на 70Или я тут один читаю все посты?алексей к писал(а):при резком торможение уводит в право
