натяжение цепи ГРМ
So1aris
- Модель авто: Сейчас ВАЗ21063 ДВС 21011. Солекс 083, БСЗ
натяжение цепи ГРМ
Привет всем! Возникла проблема: натягиваю цепь - вроде все хорошо, но при дальнейшем проворачивании коленвала цепь резко ослабевает(при затянутом уже натяжителе) и затем снова нормально натягивается и так периодически. Натяжитель новый, проблемы начались на старом. В чем может быть проблема?
GoBLIN
Re: натяжение цепи ГРМ
успокоитель на месте? цепь не вытянулась еще ?
ну и собственно профиль заполнить не мешает
В неравномерной вытяжке цепи. Под замену.So1aris писал(а):В чем может быть проблема?
So1aris
Цепь вроде ровно лежит на зубцах или вытяжку таким макаром не проверить? Успокоители летят как гуси на юга)
Может и так, а может просто типа у страха глаза велики: сила натяжения цепи ведь непостоянна ввиду особенности ГРМ. Или сам натяжитель того. Но из имеющейся информации оценить это проблематично, ИМХО.Буйный писал(а):В неравномерной вытяжке цепи. Под замену.So1aris писал(а):В чем может быть проблема?
Про новое и старое все наслышаны. Тут недавно одноклубник два новых масляных фильтра в утиль-сырье отправил.So1aris писал(а):... Натяжитель новый, проблемы начались на старом. В чем может быть проблема?
гость писал(а):Тут недавно одноклубник два новых масляных фильтра в утиль-сырье отправил.
Это подтверждает мою версию.So1aris писал(а): Успокоители летят как гуси на юга)
Тогдаааа..Стоп, игра! Выиграл производитель пластмассовых цепок и деревянных натяжителей
вот оно!!, несколько раз такое наблюдал...гость писал(а):сила натяжения цепи ведь непостоянна ввиду особенности ГРМ.
So1aris
накинь крышку ГРМ и послушай, времени займет минимум...
А вот это я пропустил. Может быть здесь имелось ввиду "отдачу" в ГРМ на тате сжатия КШМ? Далее ..А насколько велика эта непостоянность, еслигость писал(а):сила натяжения цепи ведь непостоянна ввиду особенности ГРМ
???, а предельная вытяжка цепки принята букварями за 4 мм? Хотя, по опыту, это не предел для безденежья и трудоёмкости работы.So1aris писал(а):Успокоители летят как гуси на юга
- Модель авто: 21093 01г
я где то вычитал, можт на другом форуме, можт у нас тут, один из способов натяжки цепи - откручиваем колпачок натяжителя полностью, чтобы пальцем можно было нажать на шток натяжителя, и далее нужно одним пальцем держать шток а другой рукой крутить колено, ищем наибольший ход штока и как только он уйдет - закручиваем гайку
при регулировке цепи в момент такта сжатия в одном из цилиндров ведущая часть цепи максимально натягивается,натяжитель выбирает зазор,все можно контрить натяжитель
Vlad.-85
- Модель авто: ВАЗ-21070, 1997г.в., цвет-вишня, двигатель 2103, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, БСЗ
А другой рукой крутить колено-это как? Специальный ключ нужен? А если его нет? Друзья, объясните, пожалуйста, как в одиночку провернуть коленвал?Сусанин писал(а): одним пальцем держать шток а другой рукой крутить колено
Собираюсь успокоитель поменять и, наверное, натяжитель (ну хотя бы посмотреть его надо-может все таки в нем дело, а не в цепи).
Vlad.-85
ключ для коленвала стоит 50 рублей, если крутить колесо - тогда вдвоем, но как мне говорили - это не работает, типа не натянешь так, подозреваю что возможен обратный ход поршня и коленвала, люфты трансмиссии и инерция
машину на домкрате поднять(заднее колесо и крутить),но лучше ключ специальный купить,с ним проще поймать момент натяжения цепи,правда и крутить неудобно-очень мало места.Есть специальный ключ,сделан как трещетка,им поудобнее крутить,переставлять каждый раз не надо
Vlad.-85
Сусанин писал(а):Vlad.-85
Класс! Так, а коленвал на сколько прокрутить надо?
два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
Vlad.-85
Ок! Спасибо! (где нужно, кликнул!Сусанин писал(а):два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
Vlad.-85
Ключ купил? Вещь хоть и нельзя сказать, что незаменимая, но замечательная уж точно!
mik58
Vlad.-85
Да, сегодня купил ключ (62р.) и успокоитель-завтра займусь.гость писал(а):Vlad.-85
Честно сказать, не очень понял.Сусанин писал(а):два три оборота, смтореть п о шкиву коленвала, или по бегунку трамблера но в 2 раза больше, порядок работы цилиндров -1-3-4-2- , бегунок крутится по часовой стрелке, и коленвал тоже, стоим слева и крутим сверху вниз
