Провода от прицепного
nikolai
- Модель авто: 2107i сток (пока)
Поставил прицепное, а как провода до фары провести в багажник никак не решу, что посоветуете с минимумом дырок? у кого есть опыт.
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
- Контактная информация:
Re: Провода от прицепного
до какой фары???
если ты колодку хочешь подключть на ТСУ то в днище багажника есть резиновые заглушки
- гость
Что за фара?nikolai писал(а):... как провода до фары провести в багажник ...
- рустем
nikolai
в багажнике дыр хватает,причем заводских
Поднимаешь коврик багажника,смотришь на пол багажника-есть отверстия прорубленные в виде треугольника для слива воды,а есть отверстия с пластиковыми заглушками.Какое ближе к задней кромке,там провода и протягивай,не забуть про защитный кембрик
nikolai
заглушек нет все днище вскрывал - цельное. До фары(конечно задней) хочу тянуть чтоб с нее разветвление зделать на стопари и поворотники.
- рустем
Bagrov
На моей вообще только треугольные для слива(2006г.в.),пару месяцев назад тянул проводку на одной семерке,так там были пластиковые заглушки.Тут от фантазии завода зависит
Если отверстий действительно нет,то можешь просверлить и обработать антикором.Есть еще вариант без сверления-пропустить проводку через трубу крепления бампера
Не может этого быть,посмотри внимательнейnikolai писал(а):заглушек нет все днище вскрывал - цельное.
- Zayec
Bagrov писал(а):тяните лучше через трубу крепления бампера
Это может в ВАЗ 21053 надо, а у него 2107 и ничего сверлить не потребуется так как трубы сквозные. Я протягивал провода от датчиков парктроника - никаких проблем.Сусанин писал(а): любом случае без сверления никак, в трубе тоже надо сверлить отверстие
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
балку бампера снимал? или сам бамперZayec писал(а):ничего сверлить не потребуется так как трубы сквозные. Я протягивал провода от датчиков парктроника - никаких проблем.
- Zayec
Бампер снимал ес-сно.
Там ведь провода от датчиков надо было аккуратно закрепить, а на месте это неудобно делать.
nikolai
Всем Спасибо. Буду разбираться, как повыше нуля будет. Очень понравилась идея с протяжкой через трубу от бампера.
- гость
nikolai
Главное, подключение проводов к розетке выполни по общепринятой схеме. Тогда не будет проблем с другими прицепами.
