Проваливается педаль тормоза
Keegan55
Модель авто: ВАЗ 21074i, 2007 г.в.
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт мар 24, 2011 11:39:44
Уважаемые спецы, симптомы постараюсь расписать как можно более подробно, так как автовладелец я еще фигов.
Вчера почувствовал, что машина стала хуже тормозить. Жидкость постоянно уходила на 0,5 см примерно раз в пять дней где то. А сегодня залез-бачек снизу весь в "тормозухе", шланг насквозь, и ГТЦ залит просто ей. Когда еду педаль схватывает где то наверху, но нажимая на нее сильнее, проваливается до пола и не тормозит практически совсем (сцыкотно прям на 100% не проверял). А еще при торможении где то в районе задницы начинает что то дребезжать, прям сильно и противно. Рукой как мог вдавил шланг в бачок, вроде педаль тугая стала, но через км опять тоже самое началось. Добравшись до СТО получил в ответ типа:" Так и ездий, как перестанет тормозить приезжай". :confused: Видимо как я понимаю тормозной системе в моем авто -ПЕСТА... В субботу думаем в гараж съездить, с чего лучше начать? Бачек с шлагом как я понимаю сразу надо покупать..Вот по таким симптомам какой то предварительный диагноз возможно поставить? Заранее благодарю за ответы!
Re: Проваливается педаль тормоза
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 11:49:04
Keegan55
Название поправил
Заменить бачок со шлангами,прокачать тормозную систему.Вытереть все насухо.Если со временем появятся потеки жидкости на стыке ГТЦ и вакуумного усилителя,либо опять появятся провалы в педали тормоза-ГТЦ под замену
Благодарил (а): 286 раз
Re: Доктор, что со мной? (тонет педаль тормоза)
Непрочитанное сообщение мишаня » Чт мар 24, 2011 11:50:16
по решению проблемы:1)купить новый тормозной бачек,ибо вполне возможно в нем имеется трещина.бачек бывает продается с двумя шлангами.советую посмотреть на длину самих шлангов.ибо если будут короткие поимееш геморр.2)СТО,где ты был называется бордель с "одной звездочкой".и эта "звездочка" находится у ихнего персонала в месте ануса :yes: :crazy: сделай пункт первый и отпишись.возможно потребуется прокачка.я,когда менял треснувший бачек не прокачивал---не потребовалось.удачи!!!
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 12:07:50
Раз педаль тормоза проваливается, придется прокачивать. Но оно и к лучшему: заодно можно заменить тормозную жидкость.
ЗЫ. А вообще, самое главное - не нарваться на такую ТЖ, после которой придется менять все по кругу.
Последний раз редактировалось гость Чт мар 24, 2011 12:10:00, всего редактировалось 1 раз.
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт мар 24, 2011 12:09:06
Спасибо ребят, в субботу попробую отпишусь. А то так можно не в СТО,а на тот свет приехать...
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 12:12:06
Keegan55 писал(а):.... А то так можно не в СТО,а на тот свет приехать...
Keegan55, эксплуатировать авто до устранения неисправности нельзя.
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт мар 24, 2011 20:59:46
Решил не откладывать и после работы сразу потопил в СТО. Посмотрели, да и я сразу указал на мокрый бачок тормозухи. Вообщем цена вопроса вышла 600 с копейками. 125 расходка (шланг, бачок и хомуты) + работа смена, прокачка тормозов и ручник подтянули еще правда не биплатно, а за сотыжку))) Качали, качали говорят воздуха там и не было ни какого, но педель стала гораздо тверже. И пришли мы к вы выводу, что если и далее будет бежать - ГТЦ на замену. ТФу-тфу надеюсь обойдется, потому что пока конечно, что для нее не сделаешь, но если такие вещи будут происходить с завидной регулярностью то это совершенно не айс. Вооот. Отписался и еще раз спасибо откликнувшимся.
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Чт мар 24, 2011 21:01:17
Хотя "капитан Смоллетт" :tease: так и написал :whistlin:
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 21:07:02
Keegan55 писал(а):... но если такие вещи будут происходить с завидной регулярностью ...
Врядли
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Чт мар 24, 2011 21:11:45
1 замена бачка вобщем не требует прокачки
2 тормоза классики чувствительны к регулировки ручника (естественно лучше стало)
3 внимательно смотрим на тормоза если будут проблемы то замена ГТЦ, думаю что причина именно в этом
Непрочитанное сообщение гость » Чт мар 24, 2011 22:34:31
mik58 писал(а):1 замена бачка вобщем не требует прокачки
1. А если из него все вытекло и пользовались тормозами?
2. Такого не замечал.
3. ИМХО, просто вытекла вся ТЖ, и в ГТЦ попал воздух (отсюда увеличенный ход).
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Пт мар 25, 2011 4:24:09
mik58 писал(а):1 замена бачка в общем не требует прокачки
Там просто по бачку снизу текло даже пальцами проводил, а на нем каплями тормозная стекала, шланг насквозь пропитан ей был и по нему стекало все на цилиндр. На СТО сказали если в тормозуху лезешь вроде как однозначно качают..Ну след раз поеду, лучше потом с корефаном в гараже прокачаю. А тут тем более тачке месяц всего, делал там не делал предыдущий хозяин что или нет, не известно. Я решил все таки, что с тормозами "лучше перебздеть чем недобздеть" :) . И вообще форуму нарадоваться не могу, столько инфы полезной! Спасибо создателям!
Благодарил (а): 2760 раз
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 4:28:30
Keegan55 писал(а): с тормозами "лучше перебздеть чем недобздеть"
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 5:13:29
Keegan55 писал(а):Решил не откладывать и после работы сразу потопил в СТО. Посмотрели, да и я сразу указал на мокрый бачок тормозухи. Вообщем цена вопроса вышла 600 с копейками. 125 расходка (шланг, бачок и хомуты) + работа смена, прокачка тормозов и ручник подтянули еще правда не биплатно, а за сотыжку))) Качали, качали говорят воздуха там и не было ни какого, но педель стала гораздо тверже. И пришли мы к вы выводу, что если и далее будет бежать - ГТЦ на замену. ТФу-тфу надеюсь обойдется, потому что пока конечно, что для нее не сделаешь, но если такие вещи будут происходить с завидной регулярностью то это совершенно не айс. Вооот. Отписался и еще раз спасибо откликнувшимся.
Руки оторвать тем СТОшникам и в задницу запихнуть и вот почему.
1) При замене бачка и шланга прокачка не требуется. Уровень бачка выше. Через него ГТЦ насосать воздуха не может.
2) Раз качали, и качали, значит воздух там был, и много, раз педаль стала ощутимо твёрже.
3) ГТЦ под замену срочно!!!!! не просто срочно, а СУПЕР СРОЧНО. Потому что это он перепускает, и именно он ответственнен за провал тормоза в пол.
А в сервис этот не езди, и друзей своих отговори. А врагам можешь советовать.
mik58
Непрочитанное сообщение mik58 » Пт мар 25, 2011 6:06:39
Longenen писал(а):1) При замене бачка и шланга прокачка не требуется. Уровень бачка выше. Через него ГТЦ насосать воздуха не может.
Keegan55
Непрочитанное сообщение Keegan55 » Пт мар 25, 2011 6:13:22
Ну хз. у нас монтажникам когда рабочую "четверу" брали, тормоз тоже проваливался, поехали прокачали, уже вроде как годик все работает.Я его протру пойду сейчас и буду внимательно наблюдать
Непрочитанное сообщение Буйный » Пт мар 25, 2011 6:23:25
Прокачка не требуется, если не было такого
гость писал(а): А если из него все вытекло и пользовались тормозами?
могли и хапнуть воздуха тормоза. В любом случае, прокачка не помешает, хотя бы с целью освежения жидкости. Когда ещё будет такой случай :) ...
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 13:03:02
Keegan55 писал(а):Ну хз. у нас монтажникам когда рабочую "четверу" брали, тормоз тоже проваливался, поехали прокачали, уже вроде как годик все работает.Я его протру пойду сейчас и буду внимательно наблюдать
Мокрый штуцер, шланг и бачок - это не та поломка, отчего педаль проваливается в пол. ЭТО ГТЦ, и еще раз ГТЦ. На следующий день при этом с тормозами может быть всё впорядке.
Сегодня она работает, и завтра она работает, и через месяц она работает, а на следующий день - опаньки и всё...
Это ТОРМОЗА!!! Это главный узел тормозной системы, если он не работает - тормозов нет, сколько не проси. А ручником тормозить уже поздно!
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 19:13:42
Longenen писал(а): ... Сегодня она работает, и завтра она работает, и через месяц она работает, а на следующий день - опаньки и всё...
:no: Если при такой поломке, как у ТС, после заполнения системы жидкостью работа тормозов полностью восстановилась, то и дальше всё будет успешно продолжать работать. Нет там ничего такого, что может привести мгновенному к отказу.
Alexey_from_MGN
Модель авто: LADA 210740, 2010г.в., цвет Белое облако, БК Штат 07Х1
Непрочитанное сообщение Alexey_from_MGN » Пт мар 25, 2011 19:37:38
Keegan55 писал(а):Добравшись до СТО получил в ответ типа:" Так и ездий, как перестанет тормозить приезжай". :confused:
Чё-то ребята жестко пошутили а ты всерьёз воспринял. Судя по симптомам - ТАК ЕЗДИТЬ НЕЛЬЗЯ! Ни при каких условиях.
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Пт мар 25, 2011 21:22:35
Когда у меня педаль в пол ушла, работа системы тоже восстановилась через 15 минут без прокачки даже. И более того я на следующий день своим ходом доехал до магазина. Тормоза всегда отказывают внезапно. Так что не надо тут ля-ля.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 21:36:40
Longenen писал(а):... Так что не надо тут ля-ля.
Голословного ля-ля действительно не надо. Повторяю, что с ГТЦ ничего не может случиться, чтобы собственно он на ровном месте взял и отказал ни с того, ни с сего в одно мгновение. Такова его конструкция.
Непрочитанное сообщение гость » Пт мар 25, 2011 21:44:30
Longenen писал(а):... Тормоза всегда отказывают внезапно. ...
Вовсе необязательно внезапно. Разве не ездят машины, у которых тормоза работают плохо либо шланги ветхие, но хозяева не шевелятся, чтобы восстановить полную работоспособность? В случае необходимости экстренного торможения такие тормоза откажут внезапно или закономерно?
Longenen
Непрочитанное сообщение Longenen » Сб мар 26, 2011 5:43:35
Голословного ля-ля действительно не надо. Повторяю, что с ГТЦ ничего не может случиться, чтобы собственно он на ровном месте взял и отказал ни с того, ни с сего в одно мгновение. Такова его конструкция.[/quote
Подерёмся за идею? :boxing:
Может, и еще как. Если бы у меня при живых шлангах педаль в полик не ушла, (слава богу я на манёврах тюда-сюда и скорость была небольшая, припечатался в стену дома ), а потом через 15 мин. нормализовалась, я бы не утверждал так, со 100% уверенностью.
Непрочитанное сообщение Буйный » Сб мар 26, 2011 7:53:49
Longenen писал(а):Подерёмся за идею?
По этому вопросу предлагаю перейти на дружественный ресурс с синим фоном ;) . А для статистики выскажу своё- у меня не было ни одного случая провала педальки (тьху, тьху, тьху..) за 3 967 148 торможений. А щас чё то очковать стал, почитав тему.
Longenen писал(а):Если бы у меня при живых шлангах педаль в полик не ушла
Ну нафига ты это написАл? :D Не живётся самому спокойно, и другим не дам? LOL
