Течет масло из ГБЦ
Калифорниец
Модель авто: Классика, ВАЗ 2106
Течет масло из ГБЦ
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт мар 24, 2011 8:21:33
Поиском пользовался, не нашел ничего подобного.
Течет уже давно, год наверное, но с каждым разом все больше и больеш подливать приходится, на данной стадии - литр масла в месяц, решил, что нужно с этим что-то делать.
Течет справой стороны под 4й свечей, на выступе. Подтирал насухо, чтобы увидеть точно, откуда течет.
Вопрос такой - очевидно, что снимать головку, шлифовать, менять прокладку и ставить обратно. Но, что если попытаться устранить течь снаружи? Использовать герметик, клей?
Например приклеить полоску какого-нибудь материала?
Я конечно понимаю, сам бы за такой вопрос закидал помидорами, но все-таки, хочется обойтись малыми жертвами, вдруг получится? Тем более год-два (максим) и менять буду машину.
Благодарил (а): 2737 раз
Re: Течет масло из ГБЦ
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 8:24:27
Калифорниец писал(а): менять прокладку и ставить обратно
Может только этим обойтись? :eptel:
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт мар 24, 2011 8:31:39
Я человек не опытный в этом, максимум куда добирался - менял маслосъемные колпачки с приятелем, а снимать головку и шлифовать - должен знающий человек, имхо. Хотя бы попробовать проклеить можно же попытаться? Не получится - тогда выбора не останется. Вот и хотел спросить, как можно "элегантней" это сделать?))
kolobok
Модель авто: Део Ланос 3-х дверка, Ваз 21099, KIA SORENTO NEV
Непрочитанное сообщение kolobok » Чт мар 24, 2011 8:35:00
Да почти ни как.Один выход снимать голову.Послушай умных людей)
Непрочитанное сообщение Буйный » Чт мар 24, 2011 8:35:23
Калифорниец писал(а): Течет масло из ГБЦ
Уточни. ИЗ или ИЗ-ПОД ГБЦ..
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 8:36:06
Калифорниец
замена прокладки ГБЦ,фрезеровка плоскости ГБЦ по необходимости.Снаружи течь не залечить
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт мар 24, 2011 8:56:57
В щели между головкой и двигом, где прокладка виднеется - вот оттуда.
Ладно, брошу эту затею... где найти инфу по данной работе? Чтобы со всеми нюансами, подводными камнями. А то одно вылечу, другое покалечу...
Непрочитанное сообщение рустем » Чт мар 24, 2011 9:05:10
Калифорниец писал(а):где найти инфу по данной работе?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2107-zhi ... obile.html
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Чт мар 24, 2011 10:06:41
Всем спасибо! Отпишусь, как решится вопрос)
Калифорниец
Непрочитанное сообщение Калифорниец » Пн мар 28, 2011 4:17:58
В гаражах у спеца поменял позавчера. Когда сняли голову, на самом двиге остался отпечаток от прокладки, и в том месте, где протекало - отпечатка не было. И когда шлифовали большим круглым точильным диском - снимало на середине и в том месте, где протекало, странно как-то. Вобщем, езжу второй день - полет нормальный)
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 28, 2011 5:04:36
Калифорниец писал(а):Вобщем, езжу второй день - полет нормальный)
с чем и поздравляем! :beer2:
Митрофан
Модель авто: ВАЗ 21073, двухконтурное зажигание
Непрочитанное сообщение Митрофан » Вт дек 27, 2011 21:16:41
а если оно не течет а просто мокреет, масло при этом не уменьшается.
может просто протянуть голову?
byran
Непрочитанное сообщение byran » Вт дек 27, 2011 21:19:31
Митрофан писал(а):может просто протянуть голову?
можно, но не поможет. прокладка все равно будет в соплях!
Благодарил (а): 1508 раз
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вт дек 27, 2011 21:59:01
Митрофан
и у меня тоже . Но по некоторым соображениям забил. Будем наблюдать.
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс фев 26, 2012 12:15:27
Слушайте, если оно сочится наружу, то ведь может и внутрь? :hmmm:
Не сильно, не так, что прямо течет. Но неприятно это наблюдать :sad:
