Плюсы указателей поворота
ambx
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ambx » Вс мар 20, 2011 19:35:56
Подскажите мне пожалуйста где можно взять плюсы указателей поворотов? Сигналку надо к ним подцепить. Пытался брать от кнопки аварийки, мигает только правые повороты при постановки и снятие на сигнализацию.
ЗЫ: 2107 карб
Re: Плюсы указателей поворота
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 19:41:00
ambx
Синий и синий с черной полосой,за щитком приборов в жгуте
TechnoMCJ
Благодарил (а): 23 раза
Непрочитанное сообщение TechnoMCJ » Вс мар 20, 2011 19:42:38
ambx
а схему слабо открыть ?
Непрочитанное сообщение Сусанин » Вс мар 20, 2011 19:44:08
была ж тема по подключению сиги, да и гугл рулит :whistlin:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 20, 2011 21:33:53
Сусанин писал(а):, да и гугл рулит
Проще врезать четыре отдельных фонарика по углам кузова, про это нигде не написано.
Благодарил (а): 77 раз
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 21:43:04
четвёрковод писал(а):Проще врезать четыре отдельных фонарика по углам кузова, .
С этого места поподробнее пожалуйста.
"Углы кузова" - это хде?
Дрель нужна будет? :hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вс мар 20, 2011 23:19:37
Zayec писал(а):"Углы кузова" - это хде?
Ну это какие выберешь, например впереди- на верней площади крыла прям скраю над поворотником блокфар,
, а сзади на крыльях вместо эмблемм
. Да там вообще вариантов тьма!, и с дрелью в том числе. Эх жаль снова винда не работает, сейчас бы нафотошопил вариантов.
П.С.Ща горчичник влепят за фантазии :look:
Непрочитанное сообщение Zayec » Пн мар 21, 2011 0:45:24
четвёрковод писал(а):Да там вообще вариантов тьма!, и с дрелью в том числе.
Отлично, но я никак не вкурю, как с помощью дрели можно ответить на вопрос ТС?
ambx писал(а):Подскажите мне пожалуйста где можно взять плюсы указателей поворотов? Сигналку надо к ним подцепить.
:hmmm:
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 21, 2011 5:36:46
ambx писал(а):где можно взять плюсы указателей поворотов? Сигналку надо к ним подцепить. Пытался брать от кнопки аварийки, мигает только правые повороты
Фишка в том что плюсы брать вообще не надо, надо плюс подать от сигналки., как бы не наворочал.
П.С. Раз на форуме ответ т.с. не нашёл, гугл не помог и схемы нет, предлагается сделать альтернативную проводку с установкой дополнительных фонариков., хотя разумнее было бы воспользоваться ответами отписанными до меня :cookies:
ambx
Непрочитанное сообщение ambx » Пн мар 21, 2011 12:57:02
По теме. снимал пластик с релевой колонки находил синий и синий с черной полосой, кидал на них плюсы от сиги, и почти ноль эмоций, габаритами давай моргать. по подробнее можно из какого пучка взять за щитком?
Благодарил (а): 286 раз
Непрочитанное сообщение мишаня » Пн мар 21, 2011 13:12:35
ambx
рустем писал(а):Синий и синий с черной полосой,за щитком приборов в жгуте
Непрочитанное сообщение Сусанин » Пн мар 21, 2011 13:47:55
я бы еще уточнил модель авто и сиги, я брал провода под бардачком, нинадо ничего откручивать
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пн мар 21, 2011 22:13:20
ambx
Где пропал? я тут вспомнил, когда другу сигналку ставил, провод который на поворотники шёл из разъёма выходил один и имел диодную развязку (выглядит как скрутка в изоленте), смысл развязки разделить провод как раз на левую и правую сторону, у тебя так или провод один? Хоть модель сиги скинь чтобы народ схему подключения посмотрел.
Сусанин - всё верно написал, можно и около ч/я подключить все сигналы.
ambx
Непрочитанное сообщение ambx » Вт мар 22, 2011 9:18:39
Машина 2107 92год сига пантера 44, от сиги есть два белых провода. т.е. 2 плюса. их надо кинуть на + левых поворотов и на + правых поворотов.
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Вт мар 22, 2011 17:37:38
ambx писал(а): два белых провода. т.е. 2 плюса. их надо кинуть на + левых поворотов и на + правых поворотов.
Всё верно, смотри на рисунке провода, разъём Ш12 провода 5 и 6. От сиги один белый (любой) провод на пятый, второй на шестой. Колодка эта под бардачком воткнута в блок предохранителей с белой меткой, там их две с белой меткой, нужна та в которой восемь проводов.
ambx
Непрочитанное сообщение ambx » Чт мар 24, 2011 18:49:33
Всё спасибо большое! Нашел общий жгут и нашел два нужных провода))
ЗЫ: 4-5 синих провода было правда =)
Непрочитанное сообщение четвёрковод » Пт мар 25, 2011 0:05:53
ambx писал(а):4-5 синих провода было правда
Во как.
