Заглох на ходу.
striker
Модель авто: 21074 карб, БСЗ 2003 г.в
Благодарил (а): 64 раза
Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение striker » Вс мар 20, 2011 18:17:29
Цепь звенела, если бы с ней что было и клапана загнуло, какие признаки? LOL
Ехал км 60 в час
2 раза дернулась и заглохла с концами.
Искру не мог проверить
Сейчас пойдём смотреть
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 18:20:18
striker
Замерь компрессию,походу цепь перескочила
striker
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение striker » Вс мар 20, 2011 18:22:38
рустем, а завести её реально в таком состоянии?
Благодарил (а): 1096 раз
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение andy » Вс мар 20, 2011 18:24:41
Пока не выставишь все метки :no: и не пытайся, батарейку сгноишь
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение рустем » Вс мар 20, 2011 18:26:13
striker
Если клапана загнуло,то заводить бесполезно-ремонт башки требуется
striker
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение striker » Вс мар 20, 2011 18:48:37
Без замера компрессии реально определить оно это или нет?
Может просто зажигание сдохло что (Бсз)
Искру посмотрим.
Она на обочине просто ещё стоит...
DaftVirus^58rus
Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Re: Заглох на ходу.
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Вс мар 20, 2011 18:58:39
проверь искру если контактное зажигание - сними крышку распределителя (трамблера) вынь из нее центральный высоковольтный провод и поднеси его к массе( любому месту на кузове, но не бензонасосу)), хорошая масса на главном тормазном целиндре) зделай зазор(между проводом и массой) примерно 5-6 мм делее врубай зажигание и либо руками поворачивай бегунок на размыкание контактов(на распределителе) и замыкание (кароч туда сюда))) (зазор должен быть 0,35-0,45 мм) или отверткой сам размыкай контакты при исправной работе катушке , проводе и конденсатора искра должна пробить зазор в 5-6 мм с щелчком и быть синеватой.если исправно выше сказоное проверь сопротевление в бегунке (если нет прибора ,покрути его , на нем недолжно быть никаких черных точек.... если и там все исправно то смотри карб.... и метки на распредвале...
