Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
rembo2743
- Модель авто: ВАЗ 21053, БСЗ, Масло Mobil 3000 5W40
Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще (вроде признак воздуха в системе), но потратил ведро тормозухи на прокачку... ничего не изменилось... где то слышал что гтц еще прокачивают??? так ли это??? спасибо всем=)
Re: Нужно ли отдельно прокачивать ГТЦ???
Принцип прокачки ГТЦ-такой-же как и при прокачке через штуцера РТЦ,только воздух стравливается с соединений трубок и ГТЦ,потом все-таки придется всю систему прокачатьrembo2743 писал(а):где то слышал что гтц еще прокачивают?
rembo2743
Раз до этого ГТЦ работал нормально, то не исключаю, что его придется менять или ремонтировать по причине того, что при нажатии педали тормоза при прокачивании поршни уходят в нерабочую при обычном торможении зону.
P.S. при выполненных тобой заменах необходимости прокачивать ГТЦ нет.
Грязи в закоулках ГТЦ хватает,чтоб при прокачке задрать манжеты
в том-то и дело. Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
- Администратор
а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службыгость писал(а):Особенно, если народ десятилетиями не меняет ТЖ.
VladiZlav, ИМХО, тосол в этом плане всё же ближе к тормозухе, чем к маслу, ибо многие меняют его только тогда, когда он уже понаделает себе выходов наружу.VladiZlav писал(а):а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы
rembo2743
ГТЦ как и всю тормозуху менял перед этой зимой... так что я как бы и не рассматривал вариант неисправности ГТЦ)))
Что еще может быть???
Кстать, во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
соответсвенно и в ГТЦ воздух мог попастьrembo2743 писал(а):контур передних тормозов был полностью осушен
rembo2743
попробуй ГТЦ и систему прокачать
Зачем?rembo2743 писал(а):... во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
mik58
так бывает при замене передних цилиндров не установились еще надо чуток поездить осторожно совершая интенсивные торможенияrembo2743 писал(а):Привет всем... вчера поменял все торм. цилиндры передние(т.к. при торможении вправо кидало сразу, при разборе выяснилось закупорился шланг левый и закисли левые торм. цилиндры), хорошо прокачал систему... но теперь передние колеса почти не тормозят!!! педаль мягкая, если накачать становится жоще
CHMZ
- Модель авто: 2101,2105
rembo2743
Всё таки мне кажется,что где то подсос воздуха.Надо проверить все соединения.Бывает утечек тормозухи нет,а подсос идёт-сам сталкивался с этим.
А ГТЦ можно проверить так-открутить подводку контура-сильно нажать на педаль тормоза-струя с силой должна выходить из ГТЦ.Если вялая,то дело в нём.
rembo2743
Да просто на ночь были оставлены шланги высокого давления откручены, все вытекло)гость писал(а):Зачем?rembo2743 писал(а):... во время проведения работ, контур передних тормозов был полностью осушен
rembo2743
Так вот меня и интерисует вопрос) када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно? или его отдельно надо прокачивать?рустем писал(а):соответсвенно и в ГТЦ воздух мог попастьrembo2743 писал(а):контур передних тормозов был полностью осушен
rembo2743
Когда я менял ГТЦ с бубном тож не танцевал, прокачал все как обычно, и педаль норм была
STARTovik
- Модель авто: ВАЗик 21074i , 1.6 , 2006г.в.продан,Toyota Wish X-NEO Edition 2005 г.в.
хз но на батиной шестёрке 84 г.в.тормозуха как в сцеплении так и в тормозной системе не менялась с завода при этом авто ежегодно проходит диагностику и то на ураVladiZlav писал(а):а многие именно так и поступают, причем даже не зная или не хотя знать, что она такой же расходник как и тосол, масло, со своим сроком службы
Последний раз редактировалось STARTovik Вс мар 20, 2011 14:58:17, всего редактировалось 1 раз.
mik58
прокачалсяrembo2743 писал(а):када я систему прокачивал, ГТЦ не прокачался заодно
