Решётка радиатора.
- Жигуль
- Мега-Гуру Классики
- Модель авто: LADA 21074 1.6 `02
Решётка радиатора.
Вобщем вопрос: трабла с завода или прошлые владельцы косякнули, или это должно быть?
решётка радиатора (далее р\р) делится на 2 части: одна крепится к кузову, а другая к капоту (точнее верхняя кайма р\р крепится к капоту). Так вот у меня эта кайма шире самой р\р (на фотке видно справа сверху на р\р)
- Igor001/7
Re: Решётка радиатора.
Жигуль
А может быть решётка притянута сильно винтиками к кузову(а на винтиках нет толстой резинки-прокладки) и поэтому кажется,что решётка уже чем её верхняя часть?Проверь
- Сусанин
- Модель авто: 21093 01г
- Контактная информация:
Жигуль
у мну пятерка, проблемы такой нет, но, посмотри на их состояние, с одного ли комплекта? судя по верхней части - то она чотко по капоту, а нижняя немного не по размеру, слева по контуру нормально, а по ширину уже чем верх и по периметру тоже уже, если глядеть на соты то тоже снизу расстояние шире чем сверху, а справа (по фотке) кайма вогнута не так как слева, - то ли от ьемпературы согнулась толи косячная, пробывать править, греть или тянуть
- Igor001/7
У меня решётка из разных "комплектов" так сказать,но совпадает полностью.А вообще как я говорил выше,такое может быть когда какая то сторона решётка прикручена до упора без резинок-проставок.
- Сусанин
внешний вид, если нет видимых косяков по кузову, то этот броситься в глаза
- Igor001/7
ИМХО не люблю такую "политику" людей.Без обидZayec писал(а):на ходовые качества не влияет.
- byran
на фотке еще видно как капот немного перекошен, или ето фото ефект!? Подрегулируй капот, потом берись за решетку...
- Zayec
- Жигуль
это не перекос. Просто левое крыло почему-то матовое (досталось от прежнего хозяина), надо полировать.byran писал(а):на фотке еще видно как капот немного перекошен, или ето фото ефект!? Подрегулируй капот, потом берись за решетку...
А по поводу резинок и затянутости, то резинки на месте, а болты затянуты в норму (уже раза 3-4 снимал р\р
- Сусанин
не не не, капот перекошен немного, и стекла на фарах разные, значт было бито немного, не сильно но крыло значит меняно и крашено плохо, отсюда и решетка кривая
- ALVALCHER
- Модель авто: LADA 111730
Жигуль
с Завода так...у меня тоже самое...
P.S. у 50% Семерок так...сам заморачивался...
- Жигуль
А как регулировать капот? И чем связано "кривой капот и р\р?"
И ещё: фары точно разные?? У меня просто одна фара запотела нафиг прошлой зимой, сейчас вроде в норме.
- Igor001/7
Жигуль
Точно разные!Правая Киржач а левая Освар!Присмотрись к поворотникам на Осваре он весь оранжевый а на киржаче как-бы только по середине а вверху и внизу белый
Ну и на Осваре ещё написано на стекле "Освар"
- Igor001/7
Жигуль
Новая фара одна стоит около 1000-1100 рублей. А зачем тебе две?Если у тебя только одна фара потеет
- Жигуль
Igor001/7
дык потеет именно освар. Да и новые фары отлично выглядят. Хочу восстановать машину до идеала, начну с фар, потом кузов и т.д.
- Igor001/7
Ну это да.Хотя можно было бы поменять один потеющий Освар на киржач,но раз есть такое желание то вперёдЖигуль писал(а):Да и новые фары отлично выглядят.
- Жигуль
Igor001/7
А вот на твоей машине освар и киржеч? и белые поворотники-шоховские задние огни?
- Igor001/7
Жигуль
На моей Освар.
На моей Освар.
Жигуль писал(а):белые поворотники-шоховские задние огни?
- Igor001/7
Жигуль
Ну если ты хочешь обе фары менять то тогда поищи которые сразу с белым поворотником.Я сам в магазине видел осваровские белые.
- Сусанин
еще раз глянул фотку, на свежий взгляд - с капотом все нормально, крыло меняно и фара меняна, а решетка может от удара деформироваласьЖигуль писал(а):Сусанин
ЗЫ а капот можно регулировать у стекла - выкручиванием упоров резиновых, а у петлей - подкладыванием чего либо под петли
