Появилось дергание и вскоре после этого машина встала
DaftVirus^58rus
Модель авто: Ваз2107 1999 г.в ,ксз, карб, 1500 куб...
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пт мар 18, 2011 20:42:52
Доброго времяни суток. возникла проблема с каторой я еще не сталкивался, она заключается вот в чем по истечению 2 дней после профелактических регулировок и смотра (карб, кулачковый зазор в распределителе,момент зажигания, натяжка цепи ГРМ, замена генераторного ремня, замер компрессии,проверка нагара свечей и также проверка их на работо способность и т.д) (проверяю все сам т.к занимаюсь с техникой с малолетства и есть необходимые приборы и навыки) проехав около 50 км и по пути в магазин , появилось дергание и вскоре после этого машина встала :eek: :hmmm: на стартер не откликается , отвернул свечи :eek: все 4 закопченые, кабудто воздуха вобще не поступает, зачистил проверил на искру - красноватая нитевидная... отбуксировали ко мне в гараж .... в итоге проверил все что можно и мультиметром и народными способами вся электрика в норме, на прозвон, сопротивление и вольтаж.... да же пробовал методом тыка брал у друга распределитель , катушку, высоковольтные провода - искра нормализовалась , а завести не могу.... только сажаю аккум... как заряжу ,так она секунд 10 поработает с перебоями и мрет :eek: ....завтро планирую разбор и чистку карба...из за чего это может быть ни как понять не могу....может кто встречался с такой проблемой ?
Благодарил (а): 1096 раз
Re: прошу помощи спецов!!!
Непрочитанное сообщение andy » Пт мар 18, 2011 21:06:36
Возьми камасутру и по ней или сам, разбери карб в хлам, промой в растворителе,
прочисть все каналы, если есть компрессор еще лучше...
замени топливный фильтр, воздушный фильтр ( можешь попробовать с открытой кастрюлей заставить поработать),
Благодарил (а): 297 раз
Непрочитанное сообщение D.I.M.A.R. » Пт мар 18, 2011 21:09:35
DaftVirus^58rus писал(а):да же пробовал методом тыка брал у друга распределитель , катушку, высоковольтные провода - искра нормализовалась , а завести не могу...
ну зажигание отпадает, как бензонасос?
DaftVirus^58rus писал(а):натяжка цепи ГРМ
а крышку ГБЦ скидывал? метки норм?
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пт мар 18, 2011 21:27:25
да крышку снимал, метки в норме....бензонасос выдает 0.22 кг\см тоже норма.
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Пт мар 18, 2011 21:29:30
andy писал(а):Возьми камасутру и по ней или сам, разбери карб в хлам, промой в растворителе,
завтро с утра и займусь этой садомазой :)
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 7:49:18
DaftVirus^58rus писал(а):... как заряжу ,так она секунд 10 поработает с перебоями и мрет
Это же очень и очень ...;) .
Dahakka
Модель авто: Lada 07
Непрочитанное сообщение Dahakka » Сб мар 19, 2011 8:19:53
Проверь, не осталось ли лишних деталей после проверки карба. мне как-то "мастер" карб чистил, дык забыл какой-то клапан поставить внутри. Тоже после этого смесь не правильная была, свечи заливало, нагар сильный. Потраивала тогда сильно.
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 10:33:37
Не понял до конца: мрет батарея или заведенный мотор?
Непрочитанное сообщение гость » Сб мар 19, 2011 10:34:33
Не заправлялся часом?
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Сб мар 19, 2011 10:48:36
DaftVirus^58rus
меняй название темы!
DaftVirus^58rus
Re: проблема решена
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Сб мар 19, 2011 22:44:53
благодарю всех кто откликнулся!!!!!!!! после прочистки карба все нормализовалось, да и слил нах..... весь бензин из бака. такое чудо топливо годится только на промывку деталей ) ... нашел и причину в электрике это сдох конденсатор ....
Благодарил (а): 2195 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Сб мар 19, 2011 22:49:04
DaftVirus^58rus писал(а): ... нашел и причину в электрике это сдох конденсатор ....
это болячка НОВЫХ кондеров. Старые редко дохнут :hmmm:
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Сб мар 19, 2011 22:49:56
linkor писал(а):DaftVirus^58rus
я бы с радостью но как?
DaftVirus^58rus
Непрочитанное сообщение DaftVirus^58rus » Сб мар 19, 2011 22:54:16
да ты прав , сечас поставил с ваз2106 95г конденсатор так работает как новый) но все же куплю в запас на всякий случай)
Благодарил (а): 77 раз
Re: Появилось дергание и вскоре после этого машина встала
Непрочитанное сообщение Zayec » Вс мар 20, 2011 0:09:30
DaftVirus^58rus писал(а):linkor писал(а):
DaftVirus^58rus
Применил в качестве названия цитату из первого поста.
ОК?
Непрочитанное сообщение гость » Вс мар 20, 2011 7:04:17
DaftVirus^58rus писал(а):... поставил ... 95г конденсатор так работает как новый) но все же куплю в запас ...)
Не спеши покупать, у меня с 88 г работает. Зачем создавать запасы, сейчас можно купить в любой момент. ИМХО, чаще проще купить, чем найти то, что купил когда-то про запас :D .
