При торможении руль уводит
Модель авто: ВАЗ 21051 1.2 1983, Chevrolet AVEO 2005, 1.5
Благодарил (а): 1144 раза
Непрочитанное сообщение Антон80 » Вс апр 07, 2019 20:53:56
goodwin писал(а):
Вс апр 07, 2019 19:11:20
Если же машина на ровной дороге, то машину немного уводит вправо
Проверь на встречке на той же дороге. Выбери пустое место без машин и проверь.
Модератор - деревянная планка с прокладкой из сукна для приглушения звука пианино.
goodwin
Модель авто: ВАЗ-21053, 1500 см3, двигатель 2103, 1996 г., КСЗ, пробег 25800, Озон 2107-1107010
Благодарил (а): 241 раз
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн апр 15, 2019 20:48:11
Сделали сход-развал (значительные отклонения показали «схождение переднее разд. и смещение передней оси») и прокачали тормоза (передние, задние). Стало меньше заносить влево при торможении, а при езде по прямой уводить вправо, но все же эффект остался. Поезжу, посмотрю, насколько все изменилось.
Мастер обратил внимание на то, что цвет тормозных дисков отличается. Типа левый диск перегревается. Мастер посмотрел тормозные цилиндры левого переднего колеса, сказал, что все работает, а цвет говорит об обратном. И сказал, что если не поможет после прокачки тормозов, то надо менять суппорта (лучше сразу два). Больше он ничего посоветовать не может в такой ситуации.
По цене суппорт (около 31 доллара США) не сильно отличается от тормозных цилиндров (около 18 долларов США за два). Поэтому, думаю, что предпочтительнее поменять на суппорт в сборе.
левое колесо
левое колесо
правое колесо
Fox
Модель авто: 2106 90'
Благодарил (а): 97 раз
Непрочитанное сообщение Fox » Пн апр 15, 2019 21:03:55
Кастер на сток классике не столь велик, потому даже на мелких уклонах дороги машину запросто начинает уводить.
Мастер может шайбы(не больше миллиметра) подложить под задние болты и станет немного лучше, соответственно, потребуется заново регулировать схождение(уйдёт в отрицательное), а развал, имхо, в минус(от -0.5 и до -1) лучше(динамический на повороте уводит внутреннее колесо в плюс), правда подшипникам наружным это не особо нравится. Моё дело мнением поделиться :whistlin:
По цветопередаче фото левый диск как раз в порядке(во всяком случае наружный цилиндр, да и побежалости не видно), а вот правый, наружный цилиндр(изнутри не видать), не работает должным образом, оттого влево и уводит при торможении.
Силён не тот, кто может повергнуть других, силён тот, кто владеет собой во время гнева.
goodwin
Непрочитанное сообщение goodwin » Пн апр 15, 2019 22:15:13
Мастер сказал, если правильно помню "синий диск", а правый он считал нормальным
При таких дисках и озвученных симптомах, лучше менять сразу два суппорта?
Мне, кажется, что надо сразу менять два.
Понятно, если прокачка тормозов не исправит ситуацию, то получается надо менять суппорт.
Сейчас после регулировки -0,11 (лев) и 0,08 (прав)
разность развалов -0,19
сейчас переднее разд. 0,20 (лев) и 0,21 (прав)
переднее сумм. 0,41
Fox
Непрочитанное сообщение Fox » Вт апр 16, 2019 8:17:04
Да правый очевидно не работает, левый же по фото так осудить сложно, однако ясно видно, что он участвует в торможении.
Если менять суппорта, то можно сразу и диски махнуть.
Мастер и без прокачки мог проверить цилиндры банально их утопив тем самым имея представление о коррозии внутри ничего не вскрывая.
В идеале регулировка производится на загруженной машине.
