светодиоды в поворотники
Модератор: Randall
Molnija6
поставил светодиоды в поворотники в крылья а они не горят, лампочки нормально
че может быть????
че может быть????
Sergant
- Модель авто: ВАЗ - 21074 Карб. 2004г. Сонар, ПТФ 2109, Сига Sheriff, Тонировка, Музыка Sony, Шумоизоляция и проч. Hyundai Accent Синий 1,5 16V, чип Е-2, механика.
Molnija6
Re: светодиоды в поворотники
переворачивал,без разницы((((
зато если их в габариты поставить то все работает
linkor
- Модель авто: Mazda 6
для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Molnija6
linkor
А разве реле поворотов реагирует на лампочку в крыле? На 21 ваттные реагирует при их перегорании,а вот на ту,что в крыле 5 ватт,вроде как нет
Bagrov
- Модель авто: Ва3 2107 карбюратор Солекс 073, БСЗ, распредвал от нивы, редуктор 01, кпп 5 ступка.
можно в твои лампы добавить сопротивление. должно работать. вот только смысл менять шило на мыло
linkor
специальные светодиоды для поворотников. они даже жёлтого цвета и называются так. у них немного другое устройство в отличии от простых.Molnija6 писал(а):так ясно, а какие светодиоды можно???
реагирует наверное) . простые диоды там не работают. ТС долеко не первый кто хочет их туда воткнуть.рустем писал(а):linkor
Molnija6
над завтра посмотреть...
и еще вот вопрос - патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть или его всместе с фарой менять придется?????
ЕстьMolnija6 писал(а):патрон габаритного огня в гловном свете в продаже есть
Molnija6
макс73
- Модель авто: ВАЗ 21074
Не отчаивайся! Для диодных поворотов есть специальные реле.Molnija6 писал(а):Molnija6
Molnija6
оба на ся)))))макс73 писал(а):Не отчаивайся! Для диодных поворотов есть специальные реле.Molnija6 писал(а):Molnija6
об этом по подробнее можно????
макс73
Можно,только чего-то не получается ссылки на сайты выводить! Не подскажете?
Ничего подобного, работают аж бегом, соблюдение полярности и все!!!!!linkor писал(а):для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Брал цокольные, все работает, только надо полярность переделать...
Molnija6
расскажи как че делалandy писал(а):Ничего подобного, работают аж бегом, соблюдение полярности и все!!!!!linkor писал(а):для поворотников есть специальные лампочки. обычные диодные лампы там работать не будут так как реле поворотников их не увидит. ставь обычные.
Molnija6
Ну, а чё там рассказывать? Для изменения полярности в этом случае есть только два пути:
1. Переделка самой лампочки.
2. Переделка соединений к патрону.
Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
Делается очень просто, берешь лампу и суешь в цоколь - не горитMolnija6 писал(а):расскажи как че делал
--->>> смотришь кокай провод куда подходит , снимаешь и на лампе меняешь местами,
то бишь меняешь полярность - горит
Не согласен в корнеZayec писал(а):Думаю, что второе - весьма хлопотное дело.
Я так же делал с подсветкой в приборке, только чтобы это все закрепить
плосками лампу, т.к. подсоединял на цоколь (диодную ленту), который потом воткнул в штатное место...
Удачи...
Vovchik2107
- Модель авто: Ваз 21074 2007гв
Мужики всем доброго времени!!!! выручайте нужна помощь.
поставил светодиоды во все поворотники, повторители. и естесссно реле поворотов отказалась с ними работать. поюзаз гугл (всем он нам в помощь!!!) и накопал след инф
http://speedfreak.ru/forum/viewtopic.php?id=5314.
прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как???
всем заранее сапибо..
я не заинтересован, но статью прочел, не понимаю чего там коментировать??? все расжеванно от и до, с грамотным обоснованием, если не верится то можно воспользоваться озвученными в статье даташитами, и разобрав свое реле убедится или нет в правильности статьи...Vovchik2107 писал(а):прошу всех заинтересованных и сочуствующих ознакомиться и присалть коменты- что и как???
Vovchik2107, а какие коменты тебе нужны? Там же все размазано уже и по полочкам разложено. Осталось только сделать.
vsv-ivanovo
- Модель авто: ВАЗ 21074, 2002 г.в., цвет: сине-зеленый, карб
Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
Makarych
Всем привет, если кто ещё в теме.
Эти реле с доработкой будут работать, если, хотя бы в повторителе оставить лампу накаливания.
А если установить все светодиодные лампы, то реле и после доработки работать НЕ будет. Это факт.
Для того, что бы реле нормально работало, не надо вешать дополнительные лампы накаливания (для создания нагрузки), а надо установить параллельно любой светодиодной лампе
сопротивление 100 КОм (килоом), не больше (как на правую так и на левую сторону (проще всего это сделать в задних фонарях).
Сопротивление постоянное 100 КОм - 0,25; 0,5 Вт. В задних фонарях припаять к печатным проводникам параллельно лампам указателей поворотов.
Если это сопротивление впаять в реле между 4 и 2 выводами разъёма, то реле будет щёлкать постоянно при включении зажигания...
Makarych
Если последовательно штатные с диодами, то работать НЕ будет. Надо параллельно, и то не лампу а сопротивление (резистор).vsv-ivanovo писал(а):Поставьте в разрез штатные лампочти последовательно с диодами и суньте в крыло, тогда все норм будет и реле тупить не станет, диоды маломощные, скорость моргания для глаза не изменится
100 КОм - нагрузка (ток) будет равен 0,00012 А = 0,12 mA = 120 µА (мизер)...
