Помогите, указатель температуры охлаждающей жидкости.
inetsupport
Модель авто: ВАЗ 2107 карб
Непрочитанное сообщение inetsupport » Ср мар 16, 2011 8:11:10
Привет всем.
Вдруг откуда не возьмись появилась проблема, не работает указатель температуры охлаждающей жидкости.
Если машина холодная, стрелка в белой зане, но после того как завести медленно стрелка идет в красную зону (примерно 3-5 минут работы) и там остается.
Если после этого заглушить машину и потом завести стрелка срезу стает в красную зону.
Первое время когда такое проявилось если постучать по датчику принимал нормальное рабочее положение, но сейчас уже не помогает.
Менял датчик, не помогло. Если отключить клему от датчика, стрелка идет на ноль (белая зона).
С чем может быть связано? Как лечить?
Благодарил (а): 2740 раз
Re: Помогите, указатель температуры охлаждающей жидкости.
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 8:15:21
inetsupport Если не брать в расчёт то , что двигатель у вас реально не перегревается, то причина только одна - зелёный провод с белой полосой "падает" на массу. Или от ЧЯ до самого датчика или от ЧЯ до указателя. Ищем перетёртости..Но и неисправность самого датчика и указателя никто не отменял. Идём методом исключения.
inetsupport
Непрочитанное сообщение inetsupport » Ср мар 16, 2011 8:18:15
А указатель в приборке меняется?
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 8:23:22
inetsupportУ тебя BMW 3-ка, 5, 7 -ка :wacko:Или Бугатти? Проводку сначала проверь..
inetsupport
Непрочитанное сообщение inetsupport » Ср мар 16, 2011 8:26:04
жигуль семерка :clap2:
сразу настраиваюсь на худшее
Непрочитанное сообщение Буйный » Ср мар 16, 2011 8:34:51
inetsupport писал(а):А указатель в приборке меняется?
Боюсь соврать.. теоретически да, а вот практически :hmmm: . Приборку 07 не ковырял ни разу, товарищи по форуму должны подсказать.
Sergant
Непрочитанное сообщение Sergant » Ср мар 16, 2011 9:13:12
Меняется отдельно прибор, даж со шкалой ;)
Но сначала бы конечно проводку посмотреть.
