белый дым, тосол, печка - грустная история....
ваня
Модель авто: Классика
Непрочитанное сообщение ваня » Вт мар 15, 2011 12:24:58
ребята парни слесаря вчера загнал машину на сто дымила белым дымом из трубы тосол убывал . сточили на один раз блок заменили все пркладки сегодня машина дымит но не так сильно но из печки дует холодный воздух и стрелка температуры дергаеться туда сюда когда едешь на скорости 80 90 ! думаю надо теперь смотреть уровень тосола ! но машина не перегриваеться даже до 90 не доходит на холостом ходу температура естественно доходит до 80 но все нормально включаеться вентелятор ! вообщем все ок ! но почему срелка дергаеться а бывает когда едешь 90 вообще упадет на 0 а когда сбавишь скорость опять показывает ! не ужеле опять тосол? помогите денег ведь лишних нет
Благодарил (а): 2752 раза
Re: помогите пожалуйсто я уже устал !
Непрочитанное сообщение Буйный » Вт мар 15, 2011 12:37:12
ваня Вань, ты темку быстренько переименуй по Уставу нашего монастыря и проверь проводочки от приборки до датчика t охл. жидкости в головке блока, мож сам датчик шалит..При замыкании зелёно-белого с провода с датчика на "массу", при влючённом зажигании, стрелка указометра должна шкалит вправо!
Последний раз редактировалось Буйный Вт мар 15, 2011 12:48:17, всего редактировалось 1 раз.
Longenen
Модель авто: не указан
Непрочитанное сообщение Longenen » Вт мар 15, 2011 12:46:13
+1 Буйный всё правильно сказал. Ну и само собой масло заменить, а датчик поменять дело пустяковое, да и стоит он копейки.
А насчёт того что печка не греет - это естественно, поскольку печка - верхняя часть системы, наверняка там воздушная пробка, её надо выгнать. Самый простой способ - заехать мордой на горочку, открыть горловину радиатора и потарахтеть на ХХ минут 5-7.
linkor
Модель авто: Mazda 6
Непрочитанное сообщение linkor » Вт мар 15, 2011 13:01:33
Буйный писал(а):Вань, ты темку быстренько переименуй по Уставу нашего монастыря
а то :hang: закрою темку-то.
Благодарил (а): 2194 раза
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Вт мар 15, 2011 13:05:17
ваня писал(а):думаю надо теперь смотреть уровень тосола !
а ты смотрел? для начала... о результатах ДОЛОЖИТЬ! :cigar:
