Уходит энергия
mir15
- Модель авто: ВАЗ 2107
Уходит энергия
уходит энергия...
Аккумулятор новый. Тока зарядил. Инжектор. Не горят огни заднего хода. Не горят фонари в стойках при открытии двери.
Едешь, вроде все нормально. Выключается магнитола, стрелка вольтаметра падает в красную зону. Горит лампочка "check engine". Постепенно гаснут фары, теряет обороты. При включения поворотника вообще чуть ли не глохнет. Во общем выключил все что может жрать энергию, кое как доехал до гаража.
Зарядил акумм. Поездил, опять тока к дому подъезжаю все тоже самое происходит.
Подскажите что может быть и какие пути решения.
Max.S
- Модель авто: ВАЗ 2107 1987г.в.
Re: Уходит энергия
Надо первым делом проверить генератор, может мост навернулся, и машина работает только на аккумуляторе, я щитаю причина в основном такая
Re: Уходит энергия
mir15
Для начала-у тебя с генератором,вот тут посмотри http://www.semerka.info/forum/viewtopic ... start=1975
mir15
Re: Уходит энергия
ремень новый
до проблемы проверял напряжения, подтягивал массу
про задний ход потом тока заметил когда в гараж ставил
- Модель авто: 21093 01г
Re: Уходит энергия
нужно смотреть цепь зх и фонари в стойках, возможен коротыш или замыкание, отсюда и разряд
опять же акум на сколько свежий
mir15
Re: Уходит энергия
Акумм был куплен 9 ноября Varta 60ah
я конечно не спец, но может быть такое что перебился провод который идет на зх и из него энергия бьет в корпус
mir15
Re: Уходит энергия
а да кстати доехал до гаража заглушил, потом завел включил ближний свет, печку, вентилятор, магнитолу и стрелка вольтметра была в белой зоне Оо
но когда ехал опускалась в красную зону
Re: Уходит энергия
сгорел бы первый предохрон и всёmir15 писал(а):но может быть такое что перебился провод который идет на зх и из него энергия бьет в корпус
проверь маасу на акб и на двигатель, а может просто генератор не дает заряда, измерь напряжение на заведенной
Alexsus
- Модель авто: Vaz Evolution 07. 1999 г.в. -=Путь к мечте=-
Re: Уходит энергия
У меня на шестерке был коротыш но предахранитель не сгорал! мб предохранитель паленый какой то был...D.I.M.A.R. писал(а): сгорел бы первый предохрон и всё
Re: Уходит энергия
Не горят огни в стойках - видать, каюк концевикам - заросли грязью, окислились.
Не горят задники - меняй "жабку" на КПП, скорее всего она (если преды целые).
Ну а по АКБ... ЧИНИ/МЕНЯЙ регулятор напруги на генераторе.
И вобще, что за гадание на гуще? Где замены напряжения на АКБ при заглушенном двигателе, при ХХ и при 1500 и выше оборотах двигла? Что с предохранителями? Какая модель генератора?
Где это всё??? Ничего абсолютно сам не посмотрел, не померял, не проверил, а думаешь, что тут сидит стая телепатов, которая за тебя все починит, чтоли???
Мерять напругу, потребляемый от АКБ ток и напряжение зарядки, а потом уже моск сверлить!
mir15
Re: Уходит энергия
Если б бил на корпус, вылетел бы предохранитель. Если бы он был левым и выдержал бы такой ток, один черт провод коротящий уже б давно сплавился и перегорел от тока КЗ!mir15 писал(а):но может быть такое что перебился провод который идет на зх и из него энергия бьет в корпус
Не, ну братцы.... Чтобы за короткое время усадить в 0 АКБ емкостью 60Ач, ну посчитайте этот ток!!! Да один коротящий провод не потянет такого тока - перегорит нафиг.Сусанин писал(а):возможен коротыш или замыкание, отсюда и разряд
ИМХО, налицо отсутствие заряда и вся электрика авто пашет от батарейки. Фарами и двигателем АКБ ложится в 0 достаточно быстро...
логично. АКБ чуть отдохнул и восстановил емкость чуток, но ненадолго, разумеется.mir15 писал(а): заглушил, потом завел включил ближний свет, печку, вентилятор, магнитолу и стрелка вольтметра была в белой зоне Оо
значит, не КЗ это был, а просто искрило потихоньку. Так АКБ быстро не сядет.Alexsus писал(а):У меня на шестерке был коротыш но предахранитель не сгорал! мб предохранитель паленый какой то был...
