положение руля
den_welder
Модель авто: 21053, цвет океан, БСЗ, плафон салона от калины, электропривод багажника.
положение руля
Непрочитанное сообщение den_welder » Пт мар 13, 2009 22:25:18
добого всем времени суток. дорогие форумчане помогите советом пожалуйста, сегодня влетел правым колесом в яму под лужей на скорости 20км/ч, удар был довольно таки жесткий, но в сторону при движении и торможении не ведет, только положение руля сместилось вверх, возникает вопрос стоит ли мне ехать в сервис проверять развал схождение, или можно просто отвернуть гайку выставить руль прямо и не забивать себе голову, и вот еще что, прочел на другом форуме что если поставить руль прямо самому не делая развал схождение, то колеса будут не равномерно поворачиваться в разные стороны, так ли это?
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 22:31:04
Насчет развала незнаю.
den_welder писал(а):если поставить руль прямо самому не делая развал схождение, то колеса будут не равномерно поворачиваться в разные стороны, так ли это?
Очень сомниваюсь в правдоподобности.
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Правда можно съездить на диагностику, догда хоть душа небудет болеть, что там случилось.
MotormaN
Непрочитанное сообщение MotormaN » Сб мар 14, 2009 0:24:44
Я бы съездил проверил.
Добавлено спустя 2 минуты:
Re: положение руля
den_welder писал(а):только положение руля сместилось вверх
вверх???
den_welder
Непрочитанное сообщение den_welder » Сб мар 14, 2009 9:34:02
верхняя спица закрывает спидометр, сектор 80-90 км/ч
yuris
Непрочитанное сообщение yuris » Сб мар 14, 2009 11:13:30
Обязательно поедь на диагностику,с рулевым не шутят.
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб мар 14, 2009 12:52:14
Действительно может быть так, что после смены положения руля будет не равномерным поворот в разные стороны. И потом если до попадания в яму руль стоял правильно, а после попадания его положение изменилось, то наверное что то "сломалось". Можно и самому схождение проверить и выставить если оно не в норме.
А люфта не появилось после удара?
den_welder
Непрочитанное сообщение den_welder » Сб мар 14, 2009 13:08:22
Димон на зелёнке писал(а):А люфта не появилось после удара?
люфта нет, да и на дороге поведение машины не изменилось, а почему после смены положения руля будет не равномерным поворот в разные стороны? руль же на шлицах, а за равномерность отвечают тяги
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб мар 14, 2009 13:28:40
Прошу прощения, а думал о другом. Просто не понятно почему руль в сторону ушёл? Если ушёл значит, что то где то изменилось после удара.
den_welder
Непрочитанное сообщение den_welder » Сб мар 14, 2009 14:01:02
Димон на зелёнке
наверное тяга погнулась
Димон на зелёнке
Непрочитанное сообщение Димон на зелёнке » Сб мар 14, 2009 14:03:39
Тогда схождение нарушалось бы. А руль легко крутиться или тяжелее стал?
den_welder
Непрочитанное сообщение den_welder » Сб мар 14, 2009 16:50:36
Димон на зелёнке
так же как и был, если не обращать внимания на руль, то как бы ничего не изменилось
Добавлено спустя 2 часа 35 минут 1 секунду:
Димон на зелёнке
хотя влево даже наверное крутится легче(в яму попал правым колесом), а мож это у меня бзик пошел, колесо совсем не помялось
DeathDog
Непрочитанное сообщение DeathDog » Пт мар 27, 2009 13:29:41
вверх?!оО эта как так?! впервые о таком слышу.....
Благодарил (а): 554 раза
Непрочитанное сообщение Classic » Чт апр 02, 2009 1:19:20
В рулевом есть две шайбы легкогнущиеся- при аварии и ударе о руль они сминаются и руль уходит вверх, спасая грудь водителя. Возможно они и погнулись. Сними нижний кожух, там два болта должны быть с такими шайбами. Если шайбы погнуты, открути и выправь их (менять на обычные прочные не желательно).
Благодарил (а): 2197 раз
Непрочитанное сообщение VladiZlav » Чт апр 02, 2009 10:55:41
Classic писал(а):В рулевом есть две шайбы легкогнущиеся- при аварии и ударе о руль они сминаются и руль уходит вверх, спасая грудь водителя.
О как! а я и не знал. нужно посмотреть что там у меня стоит :whistlin:
Вернуться в «Ходовая»
