Пробовал заменить цепь ГРМ
79Nikitos
- Модель авто: Классика
Добрый всем день Сегодня пробывал заменить цепь ГРМ и отломил ограничительный палец цепи, подскажите без него цепь будет слетать при работе двигателя и можно ли найти какой нибудь выход или тока рассверливать.
И если верхняя и нижняя звездочки выставляються по меткам то звездочка привода валика вспомогательных агрегатов тоже имеет какие либо метки? В маге брал новый башмак натяжителя почему то у старого опорный уголок располагается чуть выше (10 мм.) вроде сказали что самарский
Авто ВАЗ 21054 карбюратор 1998 г.
Заранее все спасибо
Заранее все спасибо
Re: Пробывал заменить цепь ГРМ
В припципе, при нормальной натяжке цепи это палец не работает.79Nikitos писал(а):без него цепь будет слетать при работе двигателя
Нет. Натяжители бывают двух типов- для низких блоков(01, 011, 05) и для высоких (03..06). Смотри маркировку на резине натяжителя. Для двига 1,3л бери 2101, для 1,5л - 2103. Ничё я не попутал?79Nikitos писал(а):звездочка привода валика вспомогательных агрегатов тоже имеет какие либо метки?
WILD
- Модель авто: ВАЗ-21051 Nova 1982 гр, 5 КПП, ГБО, генератор 80А, карбюратор ОЗОН 2107-1107010, заменены жиклеры, стартер с кнопки, ближний свет вместе с дальним
Re: Пробовал заменить цепь ГРМ
башмаки натяжителя цепи разный. меняй на такой же как у тебя. ограничительный палец придется высверливать и ставить новый. звезда вспомогательного вала не имеет меток. там все потом сам выставишь на трамблере. метки только на звездах КВ и РВ. не забудь что цепь меняется в комплекте с звездами
79Nikitos
А звезды какое нить различие имеют как например выше было с башмаком натяжителя 2101 или 2103
79Nikitos
звезды для цепных двигателей одинаковые...79Nikitos писал(а):А звезды какое нить различие имеют как например выше было с башмаком натяжителя 2101 или 2103
WILD
знаю, что пипец. но лучше это сделать. звезды тебе уже сказали у всех одинаковые. разные цепь и башмак натяжителя. попробуй "малой кровью" снять радиатор. если не получится. тогда более плохой вариант.
79Nikitos
А цепи чем отличаються количеством звеньев??
да там еще и картер по ходу снимать придеться
отломанный туда провалился
79Nikitos писал(а):А цепи чем отличаються количеством звеньев??
79Nikitos
А без ограничительного пальца машина км 80 - 100 проедет??
В городе нет возможности рассверлить В деревне проще
Проедет. Благодарить не нужно.79Nikitos писал(а):А без ограничительного пальца машина км 80 - 100 проедет??
WILD
провалился пусть там и валяется. никуда он оттуда не уйдет. три успокоителя в поддоне достал когда капиталил. если хочешь то доставай. тогда все равно скидывать радиатор. отпустишь две подушки движка, под колокол сцепления домкрат и поднимай движок. попробуй зацепится за остатки пальца и вывернуть, там сильно не затягивают. хотя у себя с трудом отвернул. без спасибо
79Nikitos
да я его от руки закрутил, а тока стал ключем тянуть стал он отвалился. радиатор я снял сразу как разбирать начал. А что и правду можно не доставать?
SinodskiY
- Модель авто: Сапоги скороходы и лясипед
Можно попробовать достать длинным пинцетом не снимая паддона, а только лишь снять переднюю крышку
79Nikitos
Завтра попробую магнитом там порыбачить
авось клюнет А сам картер из какого металла?
магнитом не получится, он будет липнуть к картеру, я вытаскивал болтик руками, уронил его в поддон, открутил поддон и пошарил рукой там, нашел...79Nikitos писал(а):Завтра попробую магнитом там порыбачить авось клюнет А сам картер из какого металла?
олежек писал(а): открутил поддон и пошарил рукой там, нашел...
79Nikitos
Если жеский магнитный диск от ПК разобрать там такой магнит очень мощный есть Он на какойто металической поверхности и магнитит тока одной стороной
еще хуже, поддон железный, прилипнет будеш потом мучаться отдерать, а все усугубит наличие масла, руки будут скользить, башмак натяжителя не маленький, найдеш рукой, да и откручивать/закручивать его минут 20 от силы, все равно ведь переднюю крышку снимать, даже двигатель двигать не нужно, рукой залезеш и пошариш...79Nikitos писал(а):Если жеский магнитный диск от ПК разобрать там такой магнит очень мощный есть Он на какойто металической поверхности и магнитит тока одной стороной
79Nikitos
А потом при установке трамблера бегунок на 1-й цилиндр выставлять?? у меня знакомый на 4 выставляет
79Nikitos
Серега73
79Nikitos
на при настройке зажигания бегунок трамблера устанавливается на 1 цилиндр, а вот для регулировке клапанов на 4.
79Nikitos
какие всетаки хорошие люди на автовазе работают. Прозапас аж три положили. Дык на них мужики молиться надо, а мы все хаим
