Улитка 08 на классику
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Пт мар 13, 2009 19:38:34
Здравствуйте, уважаемые форумчане
Подымая эту тему ссылался вот на это АВТОР НЕ Я А С ВРУМА ОКА
Ну вот и я теперь с нормальной печкой
Вчера склеил себе "аквариум" из оргстекла 5 мм.
Печурка получилась всего на 1 см больше родной (по высоте) за счет расположения улитки соплом вверх. Одна из отличительных особенностей - нет ни одной гнутой детали (они не требуются - углы изменения потока составляют не более 15-20*). Соответственно простота изготовления. Конечно это не стеклопластик, но более менее, ко всему прочему, ее не видно из-за торпеды за счет малых размеров (у меня торпеда под 06 приборы).
Нижние дефлекторы не регулируются (расчитаны по площади проходного сечения в % отношении на основании субъективного комфорта).
В планах сделать отвод для подачи тепла к задним сиденьям (но это по весне, или летом), гибким шлангом с установкой дефлектора за ручником.
Впечатления: (за бортом -14*, в салоне 3 человека, время 22,00.) Прогревается салон довольно быстро, около 5 минут, печка была включена при температуре двигателя 40-50*, на II скорости, что ни как не повлияло на дальнейший прогрев движка. Просадки по оборотам практически не наблюдается даже на максимальной скорости работы улитки. С включенными габаридами, фарами (ксенон), и печкой - обороты около 850, при выключении всех потребителей 900-950. Лобовое и передние боковые стекла практически чистые (лобовуха слегка затянулась вверху на 2-3 см, боковые на такое же расстояние у средней стойки). Задние затянуты но опять же слегка (скребок не нужен). По сравнению с тем что было до установки ...
Итак по сборке и установке:
Сборка (работа + "изобретение велосипеда"+"помощь" ребенка (5 лет)) ушло около 6 часов.
Установка (монтаж печки в машину+проброска проводов+переделка дополнительной колодки предохранителей) около 4,5 часов (холодно было сегодня -14-15*, ходил греться).
Если бы были готовые чертежи (лекала) чтобы не "изобретать велосипед" можно уменьшить время изготовления до 3-3,5 часов (при наличии соответствующих инструментов, приспособлений и материалов соответственно)
Посему выкладываю полный комплект чертежей своей версии печурки: (может кому пригодится, да и время сэкономит)
Материалы:
Оргстекло (пластик, что угодно, лишь бы не деформировалось) у меня ушло порядка 0,5 м. кв. Клей для клеящего пистолета - 6 шт по 10 см. Метизы (пресшайбы) не считал (около 20 шт). Изолирующий (звукопоглощающий) материал, любой - совсем немного порядка 0,3 м.кв. Клей Титан. Провод сечением 2,5 кв. - 6 метров. Дополнительное сопротивление. Уплотнитель для окон - 1 пачка. Термоусадка диаметром 4, 6, 8 мм. Клеммы "мама" 10 шт. Пара прямых подвесов (были жестоко порезаны).
Инструменты и приспособления:
Лобзик электрический, ножницы по металлу, обычные ножницы, нож строительный + пачка лезвий, струбцина (не обязательно), тиски маленькие, заклепочник (не обязательно, можно обойтись одними пресшайбами), шуруповерт, набор сверл, паяльник, кислота паяльная, олово, угольник (желательно с разметкой), линейка, маркер, карандаш строительный, плоскогубцы, бокорезы, напильники, ну вреде бы все из основного.
Рад если кому-то пригодится данная инфа. Да вот еще чуть не забыл, размеры на чертежах указаны для листового материала (оргстекла, пластика) толщиной 5 мм. Поэтому, чтобы небыло ошибок при меньшей или большей толщине материала нужно делать поправки.
МОЖЕТ КТО И ЗАМУТИТ? ЖДУ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
Да забыл сказать сей девайс делолся для ОКИ
Последний раз редактировалось lenivets Пт мар 13, 2009 20:58:25, всего редактировалось 1 раз.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 13, 2009 20:32:13
lenivets
супер сделал.
Правда я не совсем понял вся эта конструкция вставляется в корпус печки? или это все получается вместо нижней его части?
естати если ты не против то мы бы с удовольствеим перенесли эту статью на сайт.
Непрочитанное сообщение Alex » Пт мар 13, 2009 20:38:22
lenivets писал(а):Посему выкладываю полный комплект чертежей своей версии печурки:
Молодца, интересная доработка.
Жека
Кот батарейный
Модель авто: Audi A4
Благодарил (а): 31 раз
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 20:41:36
lenivets писал(а):Да забыл сказать сей девайс делолся для ОКИ
А у классики сильно печка отличается?
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Пт мар 13, 2009 20:57:25
Mr_Ice писал(а):lenivets
супер сделал.
Втом и перец не я делал а парни на оку ,
тему надо развивать уж больно всем хотца обдув полуше , У нас в отличии от Оки пространство меньше по высоте
Есть ещо одна задумка
Добавлено спустя 9 минут 5 секунд:
впринцепе одинаковы нет боковы дефлекторов.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Последний раз редактировалось lenivets Пт мар 13, 2009 20:59:41, всего редактировалось 1 раз.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 20:57:28
lenivets писал(а):впринцепе одинаковы нет боковы дефлекторов.
Если это все отличия, то можно попробовать сделать...
Второй вариант тоже на оку или на классику?
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Пт мар 13, 2009 21:00:26
Жека и
Уважаемые форумчане весь емор высота печки ,у нас конал КПП мешает но как сказано этим автором ( Печурка получилась всего на 1 см больше родной (по высоте) за счет расположения улитки соплом вверх) то тогда вайдет только с боковыми дефлекторами придется попотеть
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 21:05:52
lenivets
Если я правильно понял, то етой бляхой оно будет вверх, а ротором мотора вниз?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 13, 2009 21:55:44
не уверен что вариант с железкой будет хорошо работать. Помоему там оснавная сила потока воздух именно из-за завихрений в нутри корпуса улитки.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 21:58:45
Предпологаеш, что она будет дуть по сторонам корпуса печки, а не по вертикали, как нужно?
Добавлено спустя 41 секунду:
Хотя мне кажется, что это не поменяет сильно ситуацию.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Пт мар 13, 2009 22:07:38
Жека писал(а):Предпологаеш, что она будет дуть по сторонам корпуса печки, а не по вертикали, как нужно?
нет предпологаю что из за отсутствия кожуха она почти не будет дуть.просто воздушный поток в такой печке создается центробежной силой которой в данном случае не будет возникать
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Пт мар 13, 2009 22:13:05
Ах, да там еще кожух, я забыл, можно просто взять крепление моторчика такоеже практически и вцепить крыльчатку от классики
lenivets
Непрочитанное сообщение lenivets » Сб мар 14, 2009 16:16:34
воздушный поток будит по бокам это точно правда КПД снизится на 20-30%
Добавлено спустя 5 минут 35 секунд:
Уважаемые форумчане какие мысли будут??? решиться какой нибудь кулибин на это? :whistlin: У мя командировка светит . :ermm:
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 19:56:37
Жека писал(а):взять крепление моторчика такоеже практически и вцепить крыльчатку от классики
в классике проблема не в слабом моторе а именно в самой крыльчатке. Да дуть она будет лучше на восьмерочном моторе но и шумнее станет на порядок.
тут надо кардинально передылывать.
lenivets писал(а):Уважаемые форумчане какие мысли будут??? решиться какой нибудь кулибин на это? У мя командировка светит .
а чтоже сам не попробуешь? вот караз и напишешь нам что да как LOL
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 21:31:43
lenivets
Я сегодня торпеду и печку снял (перестала дуть вообше, только шумит), разобрал полностью, вроде все гуд, может что подскажете, всеравно, так как было делать небуду, хоть убейте. LOL пойду завтра поищу переключатель от калины, как в статье на сайте, и спираль сопротивления от девятки. Может еще чтот подскажете?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 14, 2009 21:40:15
Ну тут уж как твоя изобретательность позволит. Я лично только в голове ношу задумки. Холодно еще ковыряться, да и приболел слегка. Там просто надо все по месту кумекать. Померил отрезал прикрутил. А так в теории это как то не очень.
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 21:46:09
Жека
я думаю улитку можно и более простым способом туда вкорячить.
ну а так по сути можешь просто взять классичекский мотор на подшипниках у меня именно такой стоит я очень доволен
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 21:49:50
Mr_Ice писал(а):ну а так по сути можешь просто взять классичекский мотор на подшипниках у меня именно такой стоит я очень доволен
Моторчик есть, уже две недели возле компа валяется, сегодня отнес в гараж, ато мама сказала, что выкинет.
Mr_Ice писал(а):я думаю улитку можно и более простым способом туда вкорячить.
Мысли есть? Делись.
DonPedro писал(а): Я лично только в голове ношу задумки
Выкладивай, всеравно хочу переделывать.
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 14, 2009 21:51:13
Не могу так на лету надо сначала все промерить, приложить. А потом поделюсь.
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 21:52:58
DonPedro писал(а):Не могу так на лету надо сначала все промерить, приложить. А потом поделюсь.
Ясно, ну а хоть намекни, в чем идея? У тебя ведь и так моторчик от восьмерки, да?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 21:59:13
Жека
у мення мысль была не резать и переделывать кожух а просто вырезать полностью крепление штатного вентилятора даже какая либо проставка на которой стоит улитка. тоесть ты в освободившееся отвертие от родного вентиля ставишь улитку и все
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 22:04:17
Идея, тоисть ты хочеш поставить ее, так, как она на зубиле, только в родную печку, да? А вот как ее закрепить?
Непрочитанное сообщение Mr_Ice » Сб мар 14, 2009 22:11:24
Жека писал(а):Идея, тоисть ты хочеш поставить ее, так, как она на зубиле, только в родную печку, да? А вот как ее закрепить?
нет на зубиле она стоит вообще не так. На зубиле улитка стоит в подкапотном пространстве и не сосет воздух через радиатор печки а наоборот дует на него.
Какрепить это взять и приклеить лист пластика в диркой под сопло улитки. Только лит будет один а не как в статье предлагалось все склеить. Вобщем померь размеры своей почки и сам прикинь как там можно улитку закрепить
Жека
Кот батарейный
Непрочитанное сообщение Жека » Сб мар 14, 2009 22:19:21
Блин, нужно было домой корпус взять, хоть бы прикинул сегодня.
Да еще один дурацкий вопрос, ты предлагаеш ее боком поставить( по горизонтали) ?
DonPedro
Непрочитанное сообщение DonPedro » Сб мар 14, 2009 22:19:41
Я и говорю надо все снимать, брать улитку эту и мерить, колдовать что то, и не забыть еще про все воздуховоды, чтобы всем досталось тепла.
